nuPro A-10 Spannungsproblem?
ich besitze seit ein paar Monaten ein Paar nuPro A-10. Bislang hatte ich diese an meinen Desktop-PC per USB angeschlossen und war sehr zufrieden. Allerdings, habe ich nun das Problem, dass sobald ich die Boxen an mein neues Macbook anschließe eine leichte, fühlbare Spannung auf dem Gehäuse liegt. Zudem fliegt die Sicherung raus, wenn ich die Steckerleiste ausschalte, an der die Boxen im Standbymodus hängen.
Nebenbei: Wie schon in einigen Threads thematisiert, ist auch bei meinen nuPros ein sehr lautes Grundrauschen zu hören. Dieses ist sowohl bei runtergedrehten Lautstärkereglern, als auch bei laufender Musik deutlich im ganzen Raum (20qm) zu hören.
Das kann doch nicht normal sein. Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Re: nuPro A-10 Spannungsproblem?
Ruf die Hotline an und betreibe die Boxen auf gar keinen Fall weiter! Da scheint irgendwas defekt zu sein.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
KDR
...genau. Es ist ein deutliches "Kribbeln" auf dem Gehäuse zu spüren, wenn die Boxen angeschlossen sind (Analog oder USB).
KDR
wenn du absolut keine Ahnung hast dann Finger weg.
wenn Du mit vorsicht rangehst würde ich erstmal schauen ob irgend ein Kabel defekt ist , oder auch mal die Steckdosenleiste entfernen.
klaus
klaus
Ich habe KEINE Ahnung, aber jetzt ein wenig Angst, dass mein Laptop evtl. schon Schaden genommen haben könnte?! Anzeichen dafür gibt es allerdings keine. Wie kann es denn sein, das eine Spannung auf dem EINGANGSkabel für die Boxen liegt?
KDR
Zieh mal die Steckdosenleise aus der Wandsteckdose und schau mal wenn Du alle Stecker entfernst ob da irgendwas verschmort aussieht.
War die Leiste son billig Teil .
Schau dir von den Boxen die Netzkabel an , aber vorher rausziehen aus Box und Steckerleiste.
Also verschmort ist da nix. Alle Kabel sehen aus wie neu. Die Steckerleiste hat ca. sechs euro gekostet, also billig, ja.
Habe soeben per google einige Fälle gefunden, wo "ungeerdete" Netzteile zu oben erwähntem "Kribbeln" führen können. Ist das bei den nuPros evtl. der Fall?
KDR
WARTE BIS DIE HOTLINE DIR HILFT , weiteres probieren könnte jetzt für Deinen Pc schädlich werden.
Ziehe alles ab und gedulde dich lieber , sicher ist sicher.
Tut mir leid für dich , aber sowas kommt vor.
gruß
klaus
gruß
klaus
