LSP- und Chinchkabel
in unserer neuen Wohnung wird es 3 Varianten der Aufstellung der Stereo- und TV-Komponenten geben. Je nach realisiertem Raumdesign ist die Variante mit den kürzest möglichen Kabelängen nicht unbedingt die schönste. Wie lang dürfen LSP- oder Chinchkabel werden, ohne dass es Einbussen beim KLANG gibt? Mit was für Einbussen bei der LEISTUNG (Lautstärke) muss man ab welcher Kabellänge rechnen, die dann mit einem weiter aufgedrehten Lautstärkeregler kompensieren muss? Spielt es eine Rolle, ob bei einem Platternspieler das Chinchkabel vor oder nach dem Phonovorverstärker länger gewählt wird?
Ciao Gios
Ciao Gios
NAD M10 V2; Yamaha BD-S681; Plattendreher Pro Ject Debut Carbon Evo; Boxen nuVero 110; AKG K271 MKII, Swisscom TV Box, TV Samsung UE48JS8580TXZG; Bluesound Node II; nuPro A20
- Legomann II
Re: LSP- und Chinchkabel
Hallo Gios,
leider schreibst Du nicht, wieviele Kilometer die Lautsprecher auseinanderstehen, da Du offensichtlich nicht vorhast, einen AVR einzusetzen (diese haben zumeist die Möglichkeit der Laufzeitanpassung), solltest Du unbedingt auf die Kabellänge achten. Hier kann es durchaus zu Laufzeitunterschieden kommen, um dies auszurechnen, hier mal ein Link, in dem das Mitglied Squeeze die Unterschiede vorrechnet: Klick mich.
.. nein Legoman, ein AVR wird nicht eingesetzt. der TV wird am neuen Ort aber zwischen den nuline82 stehe. Die Stereoanlage kommt aber evtl. in eine andere Raumecke. Je nachdem müssten die LSP-Kabel ca. 10 - 12 m lang werden oder für ein o. zwei Geräte (Pono, CD) die Chinchkabel so lang. Geht das?
Ciao Gios
Ciao Gios
- Legomann II
Bei diesen Kabellängen musst Du dir keinerlei Gedanken machen. Nimm' ordentlich dimensionierte Kabel und gut ist.
backes69
hallo,
diese länge ist gerade bei lautsprecherkabeln noch absolut kein thema,
wenn du mehr als auf nummer sicher gehen willst nimm 2x 4qmm Lautsprecherkabel und fertig,ausreichend überdimensioniert.
Die Lautsprecherkabel müssen auch nicht gleich lang sein.
Bei Cinchkabeln würde ich so kurz wie möglich gehen,
einfach auch aufgrund der geringeren Einstreugefahr von aussen.
Evtl. ist ein max 10 m langes Chinchkabel vom Audioausgang des Kabelreceivers zum Verstärker nötig. Ich habe im internet bis zu 20 m lange Chinchkabel gefunden. Lohnt sich evtl. die Konfektionierung eines geschirmten Chinchkabels? Wie sieht es mit optischen bzw. elektrischen Digitalkabeln aus? Sind diese Längenunempfindlich?
Ciao Gios
Ciao Gios
Hallo Gios,
bei solchen Kabellängen sind meistens auch getrennte Stromkreise im Spiel; ich würde hier vorsorglich Kabel verwenden (kaufen oder selbst konfektionieren), bei denen die Masseverbindung mit einem separaten Leiter geführt und der Schirm nur einseitig angeschlossen wird - diese Maßnahme potentiellen Masseschleifen etwas vor. Wohlgemerkt, es geht nicht um höherwertig im "Hifi-Sinne", sondern um eine der Länge angemessene Erdung und Schirmung.
backes69
Hallo,Gios hat geschrieben:Evtl. ist ein max 10 m langes Chinchkabel vom Audioausgang des Kabelreceivers zum Verstärker nötig. Ich habe im internet bis zu 20 m lange Chinchkabel gefunden.
ich würde ganz ohne gross nachzudenken dies einsetzen, wenn nichts brummt und surrt o.k.,
ansonsten muss man halt vllt umdenken.
Einfach mal testen:
http://www.amazon.de/HQ-Doppelt-geschir ... 618&sr=8-6
... ich glaube, so ein Kabel werde ich nehmen, wenn ich auf die besagte Aufstellungsvariante zurückgreife.
was muss man eigentlich bei einem Antennenkabel dieser Länge für ein möglichst gutes digitales (DVB-C, HDTV) Signal beachten? Reicht da normales 90dB-Kabel, oder muss man 110 oder sogar 120 dB kaufen?
Ciao Gios
Ciao Gios
- Has thanked: 1429 times
Sehe ich auch so. Bedingung ist aber, dass Verstärker und Quellgerät auch einen solchen Masseanschluss für die Cinch-Kabel haben. Verstärker meistens ja, beim Quellgerät nicht immer.g.vogt hat geschrieben:Hallo Gios,
Das hängt u.a. davon ab, was bei dir in der Wand für ein Kabel verbaut ist. Es nützt rein gar nichts, wenn das Antennenkabel, dass vom Abzweiger im Keller (oder wo auch immer) herkommt, mies geschirmt und auch noch ellenlang ist, dann auf einmal ein Luxus-Kabel mit 120 dB oder mehr zu nehmen. Wenn deine Hausverkabelung (oder ist es Satellit?) allerdings recht modern ist (erkennst du, wenn der Kabelanbieter HD-Programme und Internet an deinem Wohnort anbietet), dann sollte man schon gut geschirmtes Antennenkabel nehmen. Vor allem DECT und Handys streuen gerne mal ins Kabel Störungen ein. Da gilt bei langen Kabeln dann, je geschirmter, desto besser. Das gilt übrigens auch bei Cinch-Kabeln. Bei > 10 m Länge lohnt es sich auch, über ein dreifach geschirmtes Kabel nachzudenken (ist jetzt auch nicht so viel teurer als ein doppelt geschirmtes, hängt halt vom Hersteller ab).Gios hat geschrieben:... ich glaube, so ein Kabel werde ich nehmen, wenn ich auf die besagte Aufstellungsvariante zurückgreife.
Ciao Gios
LG,
Martin
