Nubox 481 Set (ohne Subwoofer) verzerrt bei Filmen
Bin seit einigen Tagen Besitzer dieses Sets:
2x Nubox 481
1x CS-411
2x 311
Bei der Musikwiedergabe bin ich absolut begeistert, alles wird korrekt und ohne Probleme abgespielt. Leider gibt es bei Filme Probleme, spontan fällt mir vor allem Herr der Ringe ein. Ich vermute mal, dass es an meinem alten Receiver liegt, der eventuell zu schwach ist (Yamaha RX-V 361). Vor dem Nubert Set hatte ich das Teufel Concept M Sub/Sat System.
Folgendes Problem:
Die Tiefen werden in Filmen überhaupt nicht abgespielt, im Gegenteil, sobald es zu Stellen mit tieferen Tönen kommt verzerrt der Sound bzw. es gibt unschöne Störgeräuche, schwierig zu beschreiben, aber jeder kennt sie. Sub-Out habe ich auf Front gestellt. Abgespielt wird der Film über meine PS3. Bei PS3 Spielen ist wiederum komischerweise alles korrekt.
Front habe ich auf Large, Rest small.
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen, kenne mich diesbezüglich nicht sehr gut aus. Liegt es nun am Receiver, habe ich falsche Einstellungen oder wo könnte das Problem noch liegen? Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich das Set aufgrund des (noch) fehlenden Subwoofers einstellen soll. Danke im Voraus.
2x Nubox 481
1x CS-411
2x 311
Folgendes Problem:
Zuletzt geändert von Yggdrasil am Mo 5. Mär 2012, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
- TasteOfMyCheese
Re: Nubox 481 Set (ohne Subwoofer) verzerrt bei Filmen
Hey,
Berti
Normalerweise müsste sich der AVR abschalten, bevor er verzerrt. Geht eventuell irgendwas im Raum in Resonanz und erzeugt solche Geräusche? Stell mal testweise Sub-Out auf "both".Yggdrasil hat geschrieben:im Gegenteil, sobald es zu Stellen mit tieferen Tönen kommt verzerrt der Sound bzw. es gibt unschöne Störgeräuche,
Berti
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
ich denke das Problem ist der "Spielzeugreceiver".
Du solltest das .1 Signal (Also das Signal für den Sub) mal auf OFF schalten , wenn möglich.
Evtl hilfts.
Hast du evtl. den Bass noch irgendwo angehoben ?
Beim Sub Signal oder bei den Frontlautsprechern ?
Evtl hilfts.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Di 6. Mär 2012, 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
Hey,
merkwürdig, habe vorhin noch ein paar Einstellungen bei der PS3 und dem Receiver geändert und jetzt sind die Verzerrungen nicht mehr da, also auch ohne den Bass Out auf Both zu stellen. Leider weiß ich nun jedoch nicht, wie diese entstanden sind, hmm...Die Verzerrungen waren übrigens nur bei der Dolby Digital Ausgabe da, mit 5ch Stereo waren sie ebenfalls weg.
@Ralf
Ja, ein neuer Receiver muss auf jeden Fall her, aber die Verzerrungen kamen ja schon bei niedriger Lautstärke zustande.
@Ralf
- König Ralf I
Hast du die Verzerrungen evtl. beim DTS Signal von Filmen und bei Dolby Digital nicht ?
Hm, es war eher umgekehrt, habe vorher eine Blu-Ray mit DTS angesehen und da war alles in Ordnung, bei Herr Der Ringe hat es sich um eine DVD mit Dolby Digital Ausgabe gehandelt.
Glaube langsam, dass es an der PS3 lag. Hatte bei den Einstellungen den Sound auf Bitstream (Mix), nachdem ich es auf Linear PCM eingestellt habe müssten die Verzerrungen aufgehört haben.
Edit: Wobei das keine gute Lösung ist, da die PS3 per optischen Ausgang an den Receiver angeschlossen habe und PCM hier nur 2-Kanal ausgeben kann und das habe ich definitiv gemerkt, auch wenn die Verzerrungen weg waren. Naja, ist nun schon spät, muss morgen mal weiter probieren. Werde dann mal Bitstream (direct) statt (Mix) einstellen.
Edit 2: Habe schnell nochmal alles ausprobiert. Ich weiß nicht warum, aber nun werden bei jeder Einstellung die Tieftöne richtig abgespielt...
Übrigens hat der Sound bei der erneuten Filmwiedergabe dennoch wieder gesponnen. Ich konnte aber mittlerweile feststellen, dass es an der DVD lag (ist auch extrem verkratzt), nachdem ich einige andere Filme (u.a. auch Herr Der Ringe 2+3) probiert habe. Alles wurde im Dolby Digital Betrieb richtig und toll ausgegeben. Mir ist danach aufgefallen, dass der Sound bei HdR 1 im Vergleich allgemein nicht sehr sauber ausgegeben wurde, irgendwas ist da also faul mit der Disc.
Ein neuer Receiver muss aber dennoch her, vor allem die HDMI Schnlüsse bräuchte ich doch langsam.
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Hi Yggdrasil,
Habe auch dienubox 481 und zu anfang noch einen 561 von yamaha. Ab einen bestimmten pegel war auch bei mir alles
verzerrt. Bis ich den AX 810 anschaffte und erstaunt war wie viel power die kleinen 481er haben ich kann nun fast doppelt so laut hören ohne hörbare verzerrung. zudem ist auch der mittelhochton bereich entschieden detailreicher. Gut das du die verzerrung beseitigen konntest aber wie auch bei mir ist ein grösserer avr sehr sinnvoll. MfG Chris
