Liebe Kollegen
Vermutlich eine banale Frage:
Lautsprecher an Anschluss "B" und Lautstärke regeln ... wie mach ich das? (separat regeln, unabhängig von "A")
Vorhanden ist ein normaler Stereoverstärker. Anschlüsse A sind normal mit den Hauptlautsprechern belegt.
nun habe ich zwei kleinere LS übrig und möchte diese an Anschluss B anschliessen.
Leider sind sind die Lautsprecher zu laut und ich möchte das runterregeln. Gibt es
da eine *magische Box" die ich einschlaufen kann?
LG
Krokette
Mark Twain
Mark Twain
Re: Lautsprecher an Anschluss "B" und Lautstärke regeln ...
Hallo Krokette,
der B-Anschluss ist ja im Regelfall ein Pärchen parallel angeschlossener Lautsprecherklemmen, insofern intern über den Verstärker nicht separat steuerbar.
Es gibt externe Kästlein, mitunter auch in Verbindung mit einem Lautsprecherumschalter, in denen ein Regler eingebaut ist. Dabei dürfte es sich um ein Drahtpotentiometer handeln. Für Balkon und Bad mag das akzeptabel sein, Hifi ist anders, denn zusammen mit den angeschlossenen Lautsprechern ergibt sich ein frequenzabhängiger Spannungsteiler.
Zwei Alternativvorschläge:
1. Passend bemessene Drahtwiderstände in der Lautsprecherzuleitung, die ein akzeptables Lautstärkeverhältnis herstellen
2. Zweitverstärckerchen für die Nebenraumbeschallung. Da die ja offensichtlich mit wenigen Watt sehr laut wird, könnte schon so ein kleiner Digitalo wie der Scthe Kama Amp genügen, angeschlossen am Tape-Out des Hauptverstärkers, billiger kommt so ein Lautsprecherregelkästle auch kaum.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hey krokette,
und dann beide Paare parallel gleichzeitig laufen lassen?? Wenn ja, bist Du dir sicher, das der Verstärker das von der Impedanz her verkraftet?? Oder hast Du dementsprechend dem was ich kenne bei Verstärkern zwei Paar 8 Ohm Lautsprecher??
EDIT: ich weiß ja nicht an welchem Verstärker Du das machen willst, aber bei deinem Yamaha stehts so drinn, bei A+B und LOW Impedanzeinstellung sollte 8 Ohm pro Box bei HIGH 12 Ohm.
Zuletzt geändert von joe.i.m am Mi 11. Apr 2012, 15:08, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Krokette,krokette hat geschrieben:Gibt es da eine *magische Box" die ich einschlaufen kann?
Gerald hat schon alles gesagt. Das einschleifbare Kästchen wäre ein kleiner Amp der die Teile anschiebt. A und B lassen sich leider nicht getrennt regeln. Bei einem AVR ginge das über Zone 2...
LG
Flo
Zuletzt geändert von flo5 am Mi 11. Apr 2012, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
danke!
na dann verwerfe ich am besten diese idee wieder.
ich dachte an parallelbetrieb.
an die impedanz hatte ich überhaupt nicht gedacht
halt was zum rumspielen ...
mal A + sub, mal B + sub, mal A + B + sub .......
wobei die B-lautsprecher gar nicht so gut klingen. von dem her ..........
eher überflüssig am gleichen amp!
(joe, nicht yamaha, sondern harman)
Mark Twain
Mark Twain
- joe.i.m
Ah um den im Kellermusikstüble handelt es sich??krokette hat geschrieben:
genau.
Mark Twain
Mark Twain
