Aw 991 20hz propfen hält nicht
- Hansmaulwurf
Hallo zusammen!
Bei meinem aw991 subwoofer wird der propfen der zum verschliessen der br- öffnung dient regelmässig rausgedrückt oder dreht sich im br- rohr so, das es undicht ist und luft auch durch das verschlossene rohr austreten kann ( und das ist ja nicht der sinn der sache) low cut steht auf "20 hz"
Habe es schon mehrfach durch tieferes eindrücken des propfens versucht, aber im endeffekt wird er immer wieder rausgedrückt.
Lautstärke steht auf knapp unter 9 uhr, eingepegelt am avr ist er mit +1db. Übersteuern tut er nicht (wurde getestet) , soft clipping an.
Was mache ich falsch ? Hat jemand das selbe problem und evtl. eine lösung damit das br- rohr dauerhaft "dicht" bleibt ?
Mfg hansmaulwurf
Mfg hansmaulwurf
Stereo:
Nubox 681 + ATM @ NAD C356 BEE
Surround 7.2:
Nubox 681, CS 411, 4 x DS 301, 2x AW 991 @ Onkyo TX-NR 809
Surround 7.2:
Re: Aw 991 20hz propfen hält nicht
Meiner fliegt auch raus wenn er nicht weit genug drin ist. Er sollte min. 10-20cm tief drin stecken.
Ggf ist aber auch der Pfropfen an der unteren Toleranzgrenze und das BR Rohr an der oberen.
Steck ihn mal schön tief rein (
) und wenn sich dann nichts besserst einfach mal die Hotline anrufen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Hansmaulwurf
Beim letzten versuch war er so weit drin das ich angst hatte ich drück den ins subwoofer gehäuse
Ich werd's auf jeden fall nochmal versuchen... Ich kann mir fast nicht vorstellen das der bei anderen leuten 2-3 filme durchhält ohne rauszufliegen
Einmal erschrak ich da der propfen in einer position saß, in der er flatterte wenn der sub loslegte... Dachte schon da wäre was kaputt gegangen
Stereo:
Surround 7.2:
Surround 7.2:
- Black511er
Hansmaulwurf hat geschrieben:Beim letzten versuch war er so weit drin das ich angst hatte ich drück den ins subwoofer gehäuse![]()
Ich werd's auf jeden fall nochmal versuchen... Ich kann mir fast nicht vorstellen das der bei anderen leuten 2-3 filme durchhält ohne rauszufliegen![]()
Bei mir ist er auch ca. 15-20 cm drinne und bleibt auch bei Terminator4/Avatar/Krieg der Götter etc. unbeeindruckt im Subwoofer
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25
) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
Ich erinnere mich, dass in der Betriebsanteilung stand, er sollte mindestens 4 cm reingedrückt werden. Ich habe bei meinem Subwoofer eben nachgesehen. Es sind max. 6 cm (also vielleicht 10cm vom inneren Ende gemessen) und er sitzt bombig.Lipix hat geschrieben: Er sollte min. 10-20cm tief drin stecken.
Michael
Zuletzt geändert von MichaelG am Do 3. Mai 2012, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Front: Canton Reference
Center: Canton Reference
Rear: Nubert Nuvero 3
KH: Focal Celestee, Grado 325is
- Hansmaulwurf
Bei terminator 4 no chance bei mir....
Stereo:
Surround 7.2:
Surround 7.2:
Ich weis, dass das in der BDA steht, aber unter 10cm hält er bei mir auch keine 1-2 Actionfilme.MichaelG hat geschrieben:Ich erinnere mich, dass in der Betriebsanteilung stand, er sollte mindestens 4 cm reingedrückt werden.Lipix hat geschrieben: Er sollte min. 10-20cm tief drin stecken.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Schnitzel81
also normal sind da doch so "Halterillen" im Reflexrohr. Wenn er bis da hin drinnen sitz, sollten die ihn ja dort festhalten. Ich hab ihn bei mir draußen, hatte ihn aber auch schon mal drin und da hat er gehalten. Allerdings ist bei mir auch im AVR weit weg von +1 eingemessen. Evtl. stimmt da ja schon was nicht.
Samsung LE52 B750, Pioneer VSX-2021, Front-2x Nubox 681, Surround-2x Nubox 481, Back-Surround-2x Nubox 381, Center-1x Nubox CS-411, 2x Nubert AW991
- Hansmaulwurf
Was soll falsch daran sein das der avr mit +1 db eingemessen hat ? Dachte immer es wäre weniger gut wenn der weit ins minus einmisst.
Wenn der stopfen an dem halterand ist, ist der undicht.... ( aussenrum entweicht luft) muss also (bei mir) einiges tiefer rein
Stereo:
Surround 7.2:
Surround 7.2:
- Black511er
Ist ganz normalHansmaulwurf hat geschrieben:Was soll falsch daran sein das der avr mit +1 db eingemessen hat ? Dachte immer es wäre weniger gut wenn der weit ins minus einmisst.
Pioneer LX-72
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
