AVR für folgendes Set
ich stehe kurz davor mir folgende Lautsprecherkombination zu kaufen:
Front: 2x nuBox 311 für Montage mit Wandhalterung
Center: 1x nuBox CS-411
Rears: 2x nuBox DS-301
Sub: 1x nuBox AW-411
Was haltet ihr von dieser Kombination? Ich plane mir dazu den Denon AVR 1612 zuzulegen. Wäre dieser ausreichend? Oder ist er für dieses Set schon zu schwach auf der Brust? Alternativ würden mir auch der Denon AVR 1912 bzw. der Pioneer VSX 921 gefallen, wären diese eher zu empfehlen? Allerdings scheint der Denon 1912 aufgrund der neuen Modelle nirgends mehr verfügbar zu sein oder irre ich mich? Hat jemand zufällig noch eine Adresse wo man den noch günstig bekommt?
Schon mal vielen Dank!
Re: AVR für folgendes Set
Hi Michoo,
die von dir genannten AVR sollten eingentlich alle genügen. Tortzdem würde ich vielleicht (falls es das Budget hergibt) bei Denon eine Stufe höher kaufen. Und falls es kein Neugerät sein muss, würde ich sogar den AVR-2311(um mal bei Denon zu bleiben) versuchen zu ergattern. Der ist schon 3Dfähig und bringt Pre-Outs mit falls irgendwann mal eine Endstufe nötig werden sollte
Flo
Flo
Hallo flo5,
danke schon mal für die Antwort. Das beruhigt mich, dass alle von mir genannten ausreichend sind
Ich werde mir dann noch überlegen, wie viel Geld ich ausgeben möchte und danach dann entscheiden. Gibt es in dieser Preisregion eventuell bessere bzw. passendere Alternativen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Ich würde mir einen AVR kaufen, welcher idealerweise "die nächst höhere Stufe" (Standboxen) auch noch befeuern kann. Denn wenn du bei Nubert so einsteigst, kommt bestimmt bald das will mehr Gefühl.
Und dann musst du schon wieder Scheinchen für einen AVR zücken. Die von dir genannten sind sicherlich für die Satelliten ausreichend, wie der Flo ja schon sagte, aber für Standboxen käm mir was anderes ins Haus.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hm, wenn ich nach dem gegangen wäre, dann hätte ich mir irgendwas mit RX-V 667 von Yamaha kaufen müssen, als den 3067! Mit dem kann ich spielend meine Regalboxen betreiben, aber auch locker die NuVero 10. Ich hab den AVR so ausgesucht, das er alle Funktionen hat, die ich wollte und natürlich auch die dementsprechenden verbauten Bauteile (Videochip, D/A Wandler usw.).laurooon hat geschrieben:Ich würde mir einen AVR kaufen, welcher idealerweise "die nächst höhere Stufe" (Standboxen) auch noch befeuern kann.
Ich für mich spielt die Leistung eben auch noch eine Rolle. Ich mag es wenn der AVR "etwas oversized" ist. Dann weiß ich zumindest, dass die Boxen auch wirklich die komplette Leitung entfalten können und nicht nur 80%. Im Falle der Nuvero 10 oder gar 14 einen AVR zu finden, welcher hier noch oversized ist, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen!mcBrandy hat geschrieben:Hm, wenn ich nach dem gegangen wäre, dann hätte ich mir irgendwas mit RX-V 667 von Yamaha kaufen müssen, als den 3067! Mit dem kann ich spielend meine Regalboxen betreiben, aber auch locker die NuVero 10. Ich hab den AVR so ausgesucht, das er alle Funktionen hat, die ich wollte und natürlich auch die dementsprechenden verbauten Bauteile (Videochip, D/A Wandler usw.).
MfG
laurooon
laurooon
Sehe ich genauso.laurooon hat geschrieben:für mich spielt die Leistung eben auch noch eine Rolle. Ich mag es wenn der AVR "etwas oversized" ist.
Obwohl ich im Moment nichts vermisse hätte ich im Nachhinein gern schon ein oder zwei Leistungsklassen höher gekauft.
Selbst wenn man die zusätzlichen PS nicht braucht ist es doch beruhigend sie zu haben.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
So ist es!Kandos hat geschrieben:Selbst wenn man die zusätzlichen PS nicht braucht ist es doch beruhigend sie zu haben.
Ich hatte ja den Onkyo 1009 an meinen Nubox 681 und war lange Zeit der Meinung einen passenden Partner für die Box zu haben. Als ich dann aber mal Vincents mit "echten" Mono-250W Leistung dran hatte, hab ich erstmal gemerkt, was bei den Boxen noch geht und das Leistung nicht genug vorhanden sein kann.
Sicher ist der Lautsprecher immer noch die wichtigste Komponente in so einem Set, aber einen besseren AVR/Stromversorgung zumindest für Standboxen hört man jederzeit blind heraus.
MfG
laurooon
laurooon
Was ist denn deine angesetzte "Preisregion". Eine Faustregel ist, den Boxenpreis im gleichen Verhältnis in den "Motor" zu investieren. Zumindest 2:1 sollte das Geld angelegt werden.Michooo hat geschrieben:Gibt es in dieser Preisregion eventuell bessere bzw. passendere Alternativen?
Die Watt-Zahl ist erstmal unerheblich. Entscheidend sind die verbauten Komponenten wie Netzteil, das Video-Board, Endstufen-Zahl (5, 7 oder 9) und Anschlüsse. Auch die Einmesssysteme sind in den unterschiedlichen Klassen anders ausgeführt. Gerade Auslaufmodelle bekommt man für guten Kurs, oder dann junge Gebrauchte. Auf jeden Fall würde ich auch lieber etwas größer denn kleiner kaufen.
Flo
P.S.: Die Annahme dass kleine Boxen auch nur einen kleinen Amp benötigen ist übrigens quatsch. Die können auch schon ganz schön die Leistung absaugen. Die Amps reichen bei dir deshalb, weil der Woofer unterstützend eingreift. Bass ist das, was Strom verbrät
Also mein angedachter Preis lag so bei ungefähr 350€. Welche Auslaufmodelle oder welche jungen gebrauchten kann man für dieses Geld denn empfehlen? Oder muss ich doch lieber etwas mehr Geld einplanen?Was ist denn deine angesetzte "Preisregion". Eine Faustregel ist, den Boxenpreis im gleichen Verhältnis in den "Motor" zu investieren. Zumindest 2:1 sollte das Geld angelegt werden.
Flo
Vielen Dank!
