2 Subwoofer einmessen ?
NuBiNeuling
- Newbie
hallo zusammen,
kann mir einer tipps geben wie man zwei SW optimal einmisst ?
mein verstärker ist ein Pioneer SC-LX 73.
mfg
mfg
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: 2 Subwoofer einmessen ?
Hi
Zuerst solltest den passenden Platz für die Subs haben. Einen Sub auf den Hörplatz und dann basslastige Musik rein. Im Raum rumlaufen und hören, wo der Bass am besten ist. Dort hin sollte der Sub. Dann machst das gleiche Spiel mit dem 2. Sub. Danach würde ich das ganze einmessen lassen.
Frequenzregler auf Rechtsanschlag und Lautstärke bei ca. 9 Uhr bei beiden. Und dann schreibst uns mal, wie das Ergebnis ist.
NuBiNeuling
- Newbie
hab da leider nich so viele möglichkeiten zwecks der aufstellung.
entweder beide SW in der front neben den hauptlautsprechern, oder einer vorne und einer hinten (diagonal).
welche aufstellung wäre klanglich die beste ?
- mcBrandy
Kann man schlecht sagen ohne Bild. Ich würde sagen, ausprobieren!
- Oli H
wenn man sich so die Galeriebilder ansieht, stellen die meisten zwei Ihre Subs parallel zu den Frontlautsprecherna auf. Ich einer älteren Ausgabe der Stereo Play hatte ich mal die Empfehlung zu Diagonalaustellung gelesen und bei mir ausprobiert. Klanglich funktioniert diese Austellungsvariante bei mir sehr gut.
Trotzdem gilt insbesondere bei der Subwooferaufstellung "Versuch macht kluch"
LG Oli
LG Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
Sub: AW1100, AW1000
NuBiNeuling
- Newbie
ok danke , ich probier mal beide möglichkeiten...
muss ich denn bestimmte einstellungen beachten ?
werden beide SW bei der einmessung erkannt ?
es kommt doch immer nur ein testton pro kanal oder hab ich jetzt einen denkfehler ?
sorry wenn ich damit vielleicht die experten unter euch
mfg
mfg
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Beide Sub's vorne, und dazu noch nahe an der Wand, ist meist nicht so toll.
Hierbei wird oft eine, oder mehrere Moden stark und gleichmässig durch beide Sub's angeregt.
Der große Vorteil mit mehren Subwoofern besteht darin, das man durch geschickte Aufstellung die Moden reduzieren kann und eine gleichmässige Bassverteilung erreicht.
Oft ist es daher besser die Sub's im Zimmer zu "verteilen"
In einem Wohnraum müssen natürlich immer Kompromisse mit der Aufstellung eingegangen werden.
Wenn ich das richtig gesehen habe hat Dein AVR nur einen Subausgang.
Das erschwert die Sache mit der Aufstellung natürlich, da der AVR nicht für beide getrennt die Entfernung messen kann.
Daher solltest Du darauf achten das beide etwa im gleichen Abstand zu Hörposition stehen ( +/- 0,5 m).
Gruß Brette
Gruß Brette
Zuletzt geändert von Brette am Di 10. Jul 2012, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Audiophilius
- Been thanked: 5 times
2 Subs vernünftig aufzustellen, die richtigen Einstellungen zu treffen und sie vom AVR korrekt einzumessen ist gar nicht so einfach.NuBiNeuling hat geschrieben:ok danke , ich probier mal beide möglichkeiten...
es kommt doch immer nur ein testton pro kanal oder hab ich jetzt einen denkfehler ?![]()
sorry wenn ich damit vielleicht die experten unter euch![]()
mfg
Die Tipps von McBrandy (Frequenzregler jeweils Rechtsanschlag, Lautstärke jeweils 9 Uhr) und "ausprobieren" sind aber genau richtig.
Den Phasenregler würde ich jeweils erstmal auf 0° belassen und beginnen würde ich wohl mit beiden Subs vorn bei der Front.
Manche AVR-Mess-Systeme bieten getrennte Einpegelung, Phase und Group-Delay für die Subs (zB. Audyssey XT2 mit SubEQ HT), Dein AVR hat soweit ich sehe nur einen Sub-PreOut. Also geht das nicht, ist aber kein Drama. Die Einmess-Systeme von Pioneer haben ja einen guten Ruf. Je besser Du die Subs voher anderweitig (vor AVR-Einmessung) aufeinander optimierst desto mehr kann Dein AVR im Feinschliff und beim Gesamtpegel draus machen.
Viel Erfolg!
Mörstädter
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Hallo NuBiNeuling,
um dir helfen zu können braucht man schon etwas mehr Info's:
- Wie sind welche Lautsprecher/Subwoofer am Pioneer SC-LX 73 angeschlossen? Front/Center/Rear/Sub etc.
- evtl. wäre eine Raumskizze mit Maßen und den Positionen der Lautsprecher/Sub sinnvoll
- Fehlt dir klangseitig etwas?
- Hast du evtl. Überhöhungen/stehende Wellen?
- wie sind deine Erwartungen an deine Anlage?
...und die Frage aller Fragen:
- Bedienungsanleitungen schon gelesen?
Mörstädter
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
NuBiNeuling
- Newbie
Audiophilius hat geschrieben:2 Subs vernünftig aufzustellen, die richtigen Einstellungen zu treffen und sie vom AVR korrekt einzumessen ist gar nicht so einfach.NuBiNeuling hat geschrieben:ok danke , ich probier mal beide möglichkeiten...
mfg
Viel Erfolg!
der subwoofer ist ein Velodyne SPL 1000 ultra...der zweite soll in kürze folgen !
diese SW haben ja schon ein eigenes Einmessprogramm...wollte mich daher vor dem kauf ein wenig kundig machen.
mfg
