Center zur nuLine 264
Somnambulist
nachdem ich mit den 2x nL 264 nun durch Aufstellung usw. äußerst zufrieden bin, wollte ich im nächsten Schritt den Center im 5.1 System anpassen (bisher der billige M'gn't MS Center)... Allerdings stellt sich hier die Frage, ob man bzgl. Homogenität und Auslöschungen wirklich einen aktuellen 2-Weger der nuLines zwischen die 3-Wege-264 stellen sollte, oder nicht doch lieber warten, bis der neue kommt?
Dadurch dass der CS-42 ja nun auch in Platin erhältlich ist, hab ich aber die Befürchtung, dass es bis dahin noch ein ganz schön langer Weg sein könnte...
Wie würdet ihr vorgehen? Warten oder zuschlagen und evtl. durch den Wiederverkauf dann Verlust machen, wenn die neue Generation merklich überzeugt?
Und worin wären die Vorteile des CS-72 im Vergleich zum CS-42? Das Datenblatt spricht ja eigentlich eher zugunsten des CS-42, bei nur 2HZ weniger bei -3DB und höherem Wirkungsgrad. Auch die Mehrbelastbarkeit von 30W des "großen" ist wohl eher zu vernachlässigen... ist das den höheren Preis und Platzbedarf wert, wenn man von normalen Wohnzimmerdimensionen ausgeht?
Somnambulist
Re: Center zur nuLine 264
Dritte 264 würde mir optisch nicht so 100% zusagen, sowohl von der nötigen TV-Platzierung als auch die Box selber so "mittendrin" (und nicht zuletzt der seitlich versetzte HT
) ... würde nach meinem Empfinden eher unästhetisch wirken und liegt auch finanziell eher etwas über dem, was ich mir so vorgenommen hab...
Denke auch, unabhängig von der Optik, dass der TV dadurch zu hoch für "gemütliches" schauen kommt, weil man im Wohnzimmer zu nah dran wäre und sich die ganze Zeit verrenken müsste...
Somnambulist
Keine weiteren Vorschläge? Wie würde sich eine nuLine 34 als Center (+evtl. Rears) machen? Die wäre auf dem aktuellen Stand, spielt wohl eher mit als die alten Center, allerdings wieder nur 2 statt 3 Wege?
Optisch zwar auch nicht das Ansprechendste, aber noch eher realisierbar als eine dritte 264!
specialized
Am besten abwarten, in der Zwischenzeit mit Phantomcenter leben und wenn endlich da, einen Drei-Wege-nuLine-Center holen.
Ich greif diesen Thread mal wieder auf.
Ich will mir den CS-174 bestellen. Hier wird eine horizontale Abstrahlcharakteristik von 20° nach rechts und links angegeben, in welcher man noch keine großen Verfärbungen hat.
Bei mir sind oft mehr als 4 Personen zu Besuch, wenn wir einen Film anschauen. Zwei Sitzplätze sind jeweils rechts und links des Couchtisches. Also ungefähr fast 40° zur Leinwand versetzt.
Ich muss ehrlich sein, ich hatte mir diesbezüglich nie Gedanken gemacht.
Bei meinem alten 5.1 System (Teufel System 5 THX) hatte ich keine Probleme bezüglich der Sprachverständlichkeit unter sehr großem Winkel. Selbst 90° zum Center konnte man hocken. Und den Film verstehen.
Muss ich das dann auch beim CS-174 nicht befürchten?
Mein Freund mit seinem Canton Movie System hat unter Winkel auch keine Probleme.
ALSO ICH HAB DEN CS 70 aus der nuline serie , egal wo ich mich befinde selbst hinter dem Center kann ich noch alles klar und deutlich verstehen.
und nimmer vergessen das die gute sprachverständlichkeit nur möglich ist wenn die Raumakustik " halbwegs akzeptabel ist "
- HeldDerNation
Um die Verständlichkeit brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen - außerhalb von 20° verfärbt sich der Klang etwas und passt somit vermutlich nicht mehr perfekt zur Front aber davon, dass man nichts mehr verstehen kann bist du noch meilenweit entfernt.
Die BDA zielt darauf ab ein soundmässiges Optimum zu erreichen das auf absolut hohem Niveau liegt.
Bei 5 oder mehr Leuten wird sowieso ein Großteil außerhalb des Sweetspots sitzen, da muss man die audiophilen Ansprüche dann eh reduzieren.
Besser klingen als viele andere Systeme wird es trotzdem noch
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
