Hey Leute,
ich habe nach Ewigkeiten soeben versucht die Lautstärke und Frequenz meines AW440 mit der Fernbedienung zu verstellen. Leider tut sich wenig bis gar nix. Man hört wie die Motoren laufen und "versuchen" die Regler zu drehen, es aber nicht schaffen. Nachdem ich beide Regler per Hand diverse Male komplett verdreht habe, lässt sich der Lautstärkeregler wieder in Zeitlupe in ca. zehn Prozent des eigentlichen Einstellbereiches per Fernbedienung drehen, der Frequenzregler steht weiterhin still.
Was kann man da machen? Haben sich die Potis einfach im Laufe der Zeit festgesetzt und brauchen mal ne Reinigung bzw. ne Dosis von irgendeinem Spray? Oder sind die Motoren unterversorgt?
Viele Grüße!
AW440 - Regler lassen sich kaum noch fernbedienen
- Simon Phoenix
Yamaha Ax-396; 2 x NuBox 360/5; AW-440; Yamaha DVD-S550
Re: AW440 - Regler lassen sich kaum noch fernbedienen
Hallo Simon,
die Potis können durch Nichtbenutzung schwergängig werden, deshalb schaffen's die Stellmotoren auch nicht mehr. Frag am besten mal bei der Hotline, ob du da selbst was machen kannst oder ob das die NSF richten muss.
nubi2011
Ob ein Poti schwergängig ist, stellst du fest, wenn du dran drehst. Ist dem so, und der Motor ist vernehmbar, kannst davon ausgehen, dass die mechanische Ankopplung defekt oder lose ist.
Das gleiche musste ich bei meinen beiden AW440 auch feststellen. Keins der 4 Potis lässt sich noch fernbedienen, man hört nur wie sich die Motoren quälen.
2x nuBox 380, 2x nuBox 310, 2x AW 440
PC mit X-Fi an Yamaha RX-V640RDS
..to be continued!
..to be continued!
Die Module scheinen etwas anfällig zu sein.
Ich konnte nur noch die Frequenz steuern. Damals hatte ich noch Garantie auf dem WS.
Nubert hat mir ein neues Modul zugesendet welches ebenfalls nicht richtig funktionierte.
Dieses hatte keine Reichweite und wurde nochmals zu meiner Zufriedenheit ausgetauscht.
Nun nach ca. zwei Jahren musste ich gestern feststellen, dass die Lautsterke nicht verstellt werden kann.
Nur dieses mal scheint etwas anderes defekt zu sein. Ich kann die Motörchen dieses mal nicht hören.
