ATM 681 welche Endstufe?
- gerade reingestolpert
Nabend.
Ich möchte gerne mein Nubox 681-Set um ein ATM modul und eine stereoendstufe für die 681 erweitern.
Welche Endstufe bis 500 Euro könntet ihr empfehlen?
Diese hier scheint sehr interessant zu sein: http://www.hifi-regler.de/shop/advance_ ... aa_402.php
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: ATM 681 welche Endstufe?
willst Du richtig Power bei gutem Preis/Leistungsverhältnis?
Dann diese oder jede Weitere mit noch mehr Power:
http://www.thomann.de/de/yamaha_p2500s_ ... #bewertung
Sollte mein Onkyo9070 mit ATM nicht reichen kommt die etwas größere zu mir nach Hause, getestet habe ich die im Shop für Musiker an passiven Monitoren und konnte nichts Negatives finden!
G.
G.
- TasteOfMyCheese
Hey,
falls du Hifi-Endstufen suchst, würde ich bei dem Budget nach gebrauchten Geräten schauen, da gibts deutlich mehr Power fürs Geld. Sehr gut sind bspw. die NAD C-270 oder C-272.
Berti
Berti
- randy666
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
Ich hab hier eine olle Uher Reference No.1 nach dem ATM eingeklinkt - bisher taugts
Bei ner dicken Endstufe musst du evtl. was gege Massebrummen tun, aber hier gibts viele Hilfe im Board
LG, Randy
LG, Randy
Wohnzimmer: Philips 65OLED805 | Yamaha RX-V 765 | Yamaha RX 797 | Panasonic BDT 120 | Teufel Raumfeld Connector² | Nubox 681 + ATM | CS-44 | DS-22
Beamer: benQ w1070 | Elite Screens 84"
Studio: ADAM A7X
Studio: ADAM A7X
Moin Moin,
ne Rotel RB-1070 scheint mir sehr geeignet.
Die 4 Ohm Ausgangsleistung liegt Rotel-typisch ca. doppelt so hoch wie die 8 Ohm Angabe (sind laststabil).
Gebrauchtmarkt für 400-450€ (in einwandfreiem Zustand). Könnte bei Bedarf nen Kontakt vermitteln.
Ansonsten evtl. -> EMOTIVA XPA-200 (2x 240W an 4 Ohm)
http://emotiva.com/resources/media/xpa2 ... _4ohms.pdf
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Die Yamaha P2500S mit 390 watt an 4 ohm wäre ja perfekt aber mit nur 389€ kann das nichts gutes sein.
Solche endstufen mit soviel Leistung fangen doch normalerweise bei 1000€ an?
Oder ist das nur eine PA Endstufe die den Klang oder was auch immer verschlechtert? Störgeräusche hat?
Oder warum so günstig? Ich suche nämlich auch eine.
Die Rotel RB-1070 scheint mir sehr gut. Aber 400 watt Leistungsaufnahme können ja nicht 260 watt oder mehr pro Kanal sein?
Maximal 200 watt oder?
Laut Angaben sogar 330w an 4 ohm und 130w an 8 ohm...wie soll denn das gehen?
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Das Teil halt bestellen, testen und eventuell wieder zurückschicken (vorher natürlich die Bewertungen lesen). Es gibt ähnlich wie bei nubert ein 30Tage Rückgaberecht (30 Tage Money Back Garantie).
Und natürlich Bericht schreiben nicht vergessen.
Moin Moin,
2x200W an 4 Ohm sind absolut realistisch.
Die 330W-Angabe steht für den GEBRÜCKTEN BETRIEB als MONO-ENDSTUFE
Das ist bei der 1070 nähmlich möglich.
Wem danach "dürstet", dem kann ich auch zwei 1070er vermitteln.
Gruß vom Rudi
Rotel gibt nicht die max. Leistungsaufnahme an. Die liegt bei Rotel's Analog-Endstufen bei ca. dem 1,5-fachen.chimaira hat geschrieben:Die Rotel RB-1070 scheint mir sehr gut. Aber 400 watt Leistungsaufnahme können ja nicht 260 watt oder mehr pro Kanal sein?
Maximal 200 watt...
Wer lesen kann ist klar im Vorteilchimaira hat geschrieben:Laut Angaben sogar 330w an 4 ohm und 130w an 8 ohm...wie soll denn das gehen?
Gruß vom Rudi
Am Netzteil steht 400 Watt maximale Aufnahmeleistung, es ist demnach absolut unrealistisch dass das Gerät 100% Wirkungsgrad hat und länger als Millisekunden 200 Watt pro Kanal bringt.rudijopp hat geschrieben:Rotel gibt nicht die max. Leistungsaufnahme an. Die liegt bei Rotel's Analog-Endstufen bei ca. dem 1,5-fachen.chimaira hat geschrieben:Die Rotel RB-1070 scheint mir sehr gut. Aber 400 watt Leistungsaufnahme können ja nicht 260 watt oder mehr pro Kanal sein?
Maximal 200 watt...
Angenommen ein Verstärker bringt realistische Dauer-Sinusabgabeleistung (Effektivwert) von 50 W an 8 Ohm.
Vielleicht probiert der Hersteller es aus, in der Praxis sind das dann sicher eher Schätzungen, aber es wird angenommen dass der Verstärker auch 100W bei einer einzigen Periode eines 200 oder sagen wir 100 HZ Ton bringen kann. Das sind also 10 tausendstel Sekunden. Und zack, ist es ein 100 W Verstärker. Leider bringt nun die Konkurrenz ein Gerät raus dass noch mehr (Schein-)Leistung bringt, also wird nachgelegt. Wenn man nun den Verstärker mit 4 Ohm Boxen betreibt, kann man schon 200 Watt drauf schreiben. In der Realität sieht das ganze natürlich nicht so aus, dass wenn man den Wiederstand an den Boxen halbiert, sich automatisch die Leistung vom Verstärker verdoppelt. Die ist immer noch 50 Watt. Aber in der Theorie, halber Wiederstand, doppelt soviel Strom und damit Leistung. Völlig egal ob er das in der Realität kann.
Wenn das nicht reicht, gibt man einfach die 2 Ohm Angabe an und schon bringt unser popelliger 50 Watt Verstärker schon 400 Watt. Das waren ja auch alles nur Sinusangaben, jetzt kommt die Betrachtung bei nicht Sinusförmigen Signalen(Sondern Rechteck).
Da ist der Effektivwert nochmal 40% höher. Wohoo, schon ein 5xx Watt Verstärker. Realistisch sind leider noch immer 50 Watt, aber das ist Marketing.
Dass ein Einstiegsreceiver angeblich 7x150 Watt bringen soll mit einem 250 Watt Netzteil, nicht sein kann, sollte jedem klar sein. Aber auf dem Papier siehts natürlich besser aus, das ein oder andere Pseudowatt ist für den Ahnungslosen das Kaufargument sich für die Marke X zu entscheiden.
Das einzige was wirklich hilft, aufs die Netztteilleistung schauen, davon ca 30-40% abziehen und dann hat man eine halbwegs realistische Leistung. Bei einem 3kW Netzteil einer XPR5 kommen dann auch wirklich 1kW pro Box im Stereobetrieb an.
Bei einer RB 1070 aber ganz sicher keine 200 Watt pro Kanal.
Meine vermeintliche Hilfestellung an den TE:
Wenn es nur um die Integration vom ATM geht, vielleicht Zone 2 ausprobieren(Rudi hat ne ganz gute Anleitung hier im ATM Forum gepostet). Wenn das nicht komfortabel genug ist, auf dem Gebrauchtmarkt umschauen und wenn, dann etwas kaufen was für 500 Euro wenigstens noch einen deutlichen Leistungsschub mitbringt. Die von Berti genannte NAD Endstufe könnte was sein.
Zum Rechnen: Eine Verdoppelung der Leistung entspricht 3 dB mehr Maximalpegel. Solltest du wirklich merken dass dein jetziger Verstärker abschaltet, oder sich deutlich öfter im Grenzbereich befindet (-3 dB Einstellung am Verstärker oder mehr) dann solltest wirklich in der 500 Watt Liga suchen.
Nuvero 14
