Können die 511ér mehr mit anderer Hardware?
Moin,
ich besitze seit ca 1,5 Jahren das NuBox511Set und betreibe es mit einem Onkyo 607 der seine Signale vom Philips BDP 7500/B2 bekommt.
Mich interessiert, ob ich im Stereobereich noch deutlich mehr Klang (definierter: Feinzeichnungen und Tiefen) aus den 511érn mit geänderter Hardware holen kann, da der 607 hier ggf eine Pflaume ist oder ob ein LS Tausch die bessere Variante wäre.
Wäre schade wenn ich ein Denon 3313 kaufe, dies den Nubis aber keinen Push mehr verleihen könnte.
Ein extra CD Spieler und ATM?
Ja da stehen bei mir viele ????
Festgelegt ist, dass nur eine Variante mit AVR in Frage kommt.
Ich wünschte eure Erfahrungen könnten mir hier ein Stück weit Sicherheit bei der nächsten Investition geben.
Re: Können die 511ér mehr mit anderer Hardware?
Wie sehn denn die räumlichen Gegebenheiten aus?
Investition in Raumakustik und befolgen der grundlegenden Aufstellungsbasics machen mehr aus als jede Hardware dir bringen wird.
Neuen Verstärker würde ich auch erstmal nicht anschaffen, wenn überhaupt, dann ein ATM. Meiner Erfahrung nach wird ein "besserer" AVR deinen Klang nicht anders verstärken als es dein jetziger tut.
Mehr Tiefbass gibts durchs ATM.
Bessere Feinauflösung durch höherwertige Boxen, aber auch nur wenn die Raumakustik stimmt.
Nuvero 14
nubi2011
Falls der Raum/die Aufstellung nicht grottig ist, erreichst du mehr Feinzeichnung durch ein Upgrade der LS. Mehr Tiefen auch durch andere LS (die dann den entsprechenden Tiefgang haben) und/oder einem ATM. Nach dieser Umorientierung kannst du schauen, ob Dir die HW noch reicht.
...bessere Boxen , gute Akustik im Raum . Das ist erstmal das wichtigste.
Trotzdem solltest Du überlegen wenn dir Stereo sehr wichtig ist einen Stereovollverst. zu erwerben.
gruß
klaus
gruß
klaus
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hallo!
Auch wenn wir hier ja im Stereoforum sind...da es aber doch um nen AVR geht....
...hol den Beitrag mal wieder aus der Versenkung:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... %C3%9F+her
Ne vernünftige Aufstellung der Boxen und entsprechend gewählte Hörposition sind aber nach der Wahl der Boxen trotzdem das Wichtigste.
Feiner , sauberer und präziser als die Nubox klingt im übrigen die Nuline Serie.
(Aber das weiß ja eh jeder der Lesen kann/Technik Satt Bericht von der Nubert Homepage z.B. (unter WISSEN) )
Und da die Quelle am AVR sinnvollerweise sowieso digital , also per HDMI Kabel angeschlossen ist , bringt eine andere Quelle (CD-Spieler) eher extrem wenig.
Tschö , war schön mit euch
RalfE
Am wichtigsten für die Klangqualität - wenn die LS nicht ersetzt werden sollen - ist die Aufstellung und Raumakustik. Damit erreichst du das meiste und das für kein bis wenig (finanziellen) Aufwand.
Ja, ein AVR macht sich schon bemerkbar, aber ist bei weitem nicht alles. Wäre so, als würdest du sagen: Baue in einen Trabbi einen Porsche-Motor ein und du hast einen Porsche. Da gehört noch etwas mehr dazu
Ich persönlich habe den Schritt vom Onkyo 1008 zum Pio 83 nicht bereut und bin damit sehr happy
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Zum Thema Raumakustik usw. ist ja schon einiges gesagt
Wenn es um Hardwareerweiterung geht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ein ATM die 511 deutlich aufwertet
. Nicht nur die Tiefbasserweiterung ist signifikant, sondern das gesamte Klangbild wird "voller". Der LS "wächst" regelrecht.
Bei einem AVR hast Du natürlich die Problematik der Einbindung des ATM, aber ggf. willst Du es ja nur für eine Stereoquelle nutzen, da Du ja ansonsten einen AW für den Tiefbass hast
. Dann wäre ein analoger Anschluss "zusätzlich" zur AVR-Verkabelung eine Lösung.
Der Austausch der LS ist natürlich auch eine Option, aber das geht dann bei einem Komplettset ganz schön ins Geld
. Der AVR-Tausch erscheint mir das geringste Optimierungspotenzial zu bieten.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Erst einmal vielen Dank für eure Fragen und Anregungen. Siehe unten nun mehr Informationen zum "Hörraum" aber auch mehr Fragen von mir
Ich habe bereits zwei sehr große Bilder an die beiden seitlichen Wände gehängt und Plissees an die Fenster geschraubt. Aber zu einem Teppich konnte ich die Frau noch nicht überreden. Die LS sind genau (nicht wie in der Zeichnung) auf die Mitte der Couch gerichtet. Da ich jetzt Urlaub habe wird heute Abend auch eine selbstgebaute große Lampe über dem Tisch an der Decke hängen.
Das wäre ja schon einmal eine feine Sache, denn im Stereo-Bereich ist es mir zu wenig derzeit.
Danke lese den Link später (muss heute noch Lampe bauen).
Sinnvollerweise? Ich dachte ich könnte ein CD-Player per Cinch ins ATM und von dort in den CD Chinch-Eingang im AVR gehen.
Das hört sich schon einmal vielversprechend an.
So : http://www.picfront.org/d/8REL Wobei es sind Fliesen gelegt die Wandoberfläche ist gestrichener Putz und die Decke ist Beton.ThomasB hat geschrieben:Wie sehn denn die räumlichen Gegebenheiten aus?
ThomasB hat geschrieben: Mehr Tiefbass gibts durchs ATM.
König Ralf I hat geschrieben:Hallo!...hol den Beitrag mal wieder aus der Versenkung:![]()
Und da die Quelle am AVR sinnvollerweise sowieso digital , also per HDMI Kabel angeschlossen ist , bringt eine andere Quelle (CD-Spieler) eher extrem wenig.GrüßeRalf
Stevienew hat geschrieben: ... dass ein ATM die 511 deutlich aufwertet. Nicht nur die Tiefbasserweiterung ist signifikant, sondern das gesamte Klangbild wird "voller". Der LS "wächst" regelrecht.
Auf den Punkt!Stevienew hat geschrieben: Bei einem AVR hast Du natürlich die Problematik der Einbindung des ATM, aber ggf. willst Du es ja nur für eine Stereoquelle nutzen, da Du ja ansonsten einen AW für den Tiefbass hast
Geht das so wie ich oben beschrieben habe?Stevienew hat geschrieben: Dann wäre ein analoger Anschluss "zusätzlich" zur AVR-Verkabelung eine Lösung.
- Stevienew
Der Anschluss des ATM geht genau so, wie Du es beschrieben hast. Das ATM wirkt sich dann nur bei der Quelle "CDP" aus.
Viel spaß beim Lampe-Bauen
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Stevienew
Bei der Betrachtung Deiner Skizze fällt mir spontan auf, dass die LS ziemlich dicht an den Seitenwänden stehen
. Kannst Du die ein wenig enger zusammen stellen?
Die aufgehängten Bilder ändern an der Raumakustik eher weniger. Vermute, der Raum ist recht hallig!? Ein paar flache Regale oder auch größere Pflanzen können da schon einiges bewirken.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
