spricht etwas dagegen einen LED Fernseher mit etwa 33kg direkt auf einen NuLine Center zu stellen? Gewichsmäßig halten die Center ja ne Menge aus von daher zielt meine Frage eher auf musikalische Probleme ab.
Dann wiederum frage ich mich wieviel Abstand zwischen Center und den Wänden eines Regals (also links/rechts, oben/unten und hinten) Platz sein sollte falls ich den Center in einem Regal platziere
Letztlich noch die Frage wieviel Platz ein AVR (Yamaha 673) nach oben zum nächsten Regalboden haben sollte. Konkret hat der Platz 19cm Höhe und der AVR ist 17cm hoch, also 2cm Platz. Ist das zuwenig?
mfg
LP10
Center ins Regal oder sogar unter den Fernseher?
Re: Center ins Regal oder sogar unter den Fernseher?
Hallo,LP10 hat geschrieben:Hallo,
mfg
LP10
zum Center: Kein Problem. Vor kurzem haben sich mehrere Mitarbeiter der NSF auf einen Center gestellt ohne Probleme für den Center. Die halten so was locker aus.... Hatten schon viele nachgefragt.
Der Center braucht nur eigentlich da etwas (mind. 3 cm ) Platz, wo das Bassreflexrohr rausgeht. Kann je nach Modell auch hinten sein. Aber zur Not kann man das auch zustopfen. Verändert nur den Bass etwas.
2 cm halte ich für zu wenig.
nubi2011
Bündig mit der Vorderkante des Regals ist auch noch ratsam. Steht auch alles in den jeweiligen BDAs die auf den Produktseiten zu finden sind.
Ist eigentlich was dran, dass die Herren auf dem Center sich bei Wetten dass beworben haben!?!
Nein!nubi2011 hat geschrieben:Ist eigentlich was dran, dass die Herren auf dem Center sich bei Wetten dass beworben haben!?!
nubi2011
Dann ist das auch aus der Welt.Nubi hat geschrieben:Nein!nubi2011 hat geschrieben:Ist eigentlich was dran, dass die Herren auf dem Center sich bei Wetten dass beworben haben!?!
