AVR als Vorstufe
coco67
AVR als Vorstufe
Beitrag von coco67 »
Hallo Nubert Fangemeinde,
macht es Sinn einen Pioneer SC LX86 im Stereo als Vorverstärker zu betreiben um den Ton zu verbessern und das ATM Modul nutzen zu können? :?:
Danke im vorraus. :lol:
DerMatse
Re: AVR als Vorstufe
Beitrag von DerMatse »
Hallo coco67 und "Willkommen!" im nuForum,
da gibt's so nur eine Antwort: das kommt darauf an! :D Wenn Lautsprecher und Raum dazu passen, kann das bestimmt was bringen - wenn nicht, hast du nix davon. ;)
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
dimitri
Has thanked: 13 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von dimitri »
coco67 hat geschrieben:Hallo Nubert Fangemeinde,
Das ist eigentlich der beste Weg. Du suchst Dir eine kräftige Endstufe, die die gewünschte Bassanhebung auch verkraftet, während sich der AVR um die restlichen Kanäle kümmern kann.
Hast schon eine Endstufe im Sinn?
Dim
coco67
dimitri hat geschrieben:
Dim
Hallo Dim , :D
habe noch keine Vorstellung welcher EV zum Pioneer und Nuline 82 + ATM passen. :roll:
dimitri
Hast Du "nur" Stereo oder auch ein komplettes Surroundsystem bzw. soll es mal zu einem ergänzt werden?
Falls nur die beiden lines beteiligt sind, reicht die Leistung des Pio, da muss nicht noch eine Endstufe dran. Es würde lediglich das Einschleifen erleichtern.
Für Surround, zusammen mit einem aufgedrehten ATM würde sich eine kräftige Stereoendstufe schon gut machen, sofern Du größere Pegel fährst.
Wie hoch ist denn das Budget?
Dim
coco67
habe ein komplettes Surroundsystem Pioneer LX86 + Marantz UD 5007 2xNuline 82 1x CS42 1x Sub.501+2xSur.Rear+1xB.Sur.Rear.
Hatte zuvor Onkyo A9070 + Onkyo CD 7040 +ATM und Nuline 82.Der Stereoklang war mit dieser Kombi nach meinem Emfinden besser. :)
Has thanked: 1429 times
Der Pioneer LX86 ist doch schon äußerst potent, dank "digitaler" Class-D-Endstufen. Die NuLine 102 sind noch nicht so stromhungrig wie die 102 oder 122, sodass man nicht unbedingt eine externe Stereo-Endstufe benötigt.
Vielleicht überlegst du mal ein "Aufknöpfen" des Gerätes (Trennen von Vor- und Endstufe, also elektrische Änderung). Dann gibt es noch den "Zone-2-Trick (kommt komplett ohne Umbau aus, ist dafür weniger komfortabel und mit etwas Pech funktioniert dann die automatische Einmessung nicht mehr korekt). Einfach in die Suche im Forum eingeben...
Wenn du es nicht allein kannst, frage doch mal beim guten Rudi (rudijopp) an.
Evtl. geht das auch "reversibel", also so, dass man im Garantiefall das ganze wieder spurenlos zurückbauen kann.
LG,
Martin
coco67
Das traue ich mir selber nich zu. :|
dimitri
Weyoun hat geschrieben:Der Pioneer LX86 ist doch schon äußerst potent, dank "digitaler" Class-D-Endstufen.
Das "Problem" ist das ATM, welches den Frequenzgang ca. 10db anheben kann. Da kann es im HK Betrieb auch schnell mal sehr still werden, wenn der richtige Film eingelegt wird :mrgreen:
Schaffe ich bei meiner RMB 1575 problemlos, wenn ich im Antimode den Bassbereich um 6db anhebe. Avengers z.B. ist ein richtiger Killer :mrgreen: .
Insofern kann hier eine ausreichend dimensionierte Endstufe schon was bringen.
Dim
coco67
Nun bin ich immer noch unsicher ob Sinn oder Unsinn meines Gedankenganges.Mein Budget liegt bei 1000-1600€.
