habe heute mein ATM 8/80 an meinen Sony sdr 520 dh angeschlossen und es hat auch alles funktioniert. Ich habe 3 Quellen an das ATM angeschlossen und dann das ATM über den Sat/TV anschluss in den AVR. So weit so gut CD hören kann ich ATM funktioniert, meine nuLines sind nicht wieder zu erkennen!! Aber wenn ich TV schaue schaltet sich das ATM nach ca 5-7 min in den standby Modus (LED wird gelb). Dann muss man kurz die Quellen durchschalten und es geht wieder 5-7 Min. Kennt das einer oder Sieht irgendwer einen Fehler in der Kette? Brauche Hilfe!!!
Danke schonmal Basti
ATM verliert Signal?!
- Metaskimmer
- Metaskimmer
Re: ATM verliert Signal?!
O.K. wenn man die FUnktion auto auf on stellt bleibts an, aber auto müsst doch eigentlich auch funktionieren, ohne dass es abschaltet
Gruß aus Franken, Basti
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Nicht unbedingt: Vielleicht liefert der Fernseher ein zu geringes Signal. Das reicht vielleicht für den ON-Betrieb aber nicht, um das Gerät im AUTO-Betrieb aufzuwecken.Metaskimmer hat geschrieben:O.K. wenn man die FUnktion auto auf on stellt bleibts an, aber auto müsst doch eigentlich auch funktionieren, ohne dass es abschaltet
Lass es doch einfach auf ON. Du verlierst auch jedesmal eine Sekunde oder zwei an Ton dadurch, dass sich das ATM erst einschalten muss.
Bei mir war das immer auf ON.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Metaskimmer
Jo habs nu auch auf ON gelassen, mich hats nur gewundert, an was es liegen könnte aber das mit dem zu geringen Signal klingt plausibel.
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
Hallo Basti,
die Einschaltautomatik des ATM reagiert m.W. nur auf den Eingang 1.
- Mysterion
Hast recht:g.vogt hat geschrieben:Hallo Basti,
Nuline ATM Handbuch, Seite 6, Mitte
2. AUTO-Modus
Die Einschaltautomatik ist ausschließlich dem Eingang IN 1 vorbehalten.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
- Metaskimmer
Danke für die Info ;D
Läuft alles 1A seit es auf ON steht.
5.0 nuVero 3 Fan
@ Onkyo & Samsung
5.0 nuVero 3 Fan
