Guten Morgen nuBianer,
kurz und knapp, hat schon jemande, bei der oben genannten Kombi, Erfahrungen sammeln können. Vorzugsweise mit der nuVero Serie.
Plan ist es den Analogen 7.1 Ausgang des BD-Players zu nutzen um das ATM an den 7.1 in des AVR´s anzubringen.
Bitte keine Diskussion für das für und wider der nuVero ATM´s.
Gerne auch Erfahrungsberichte mit ä. BD-Player AVR -- Kombinationen.
Danke im vorraus ^^
ATM zwischen Panasonic DMP-BDT500 u. Marantz SR7005
Re: ATM zwischen Panasonic DMP-BDT500 u. Marantz SR7005
Moin Moin,
...so wird nen Schuh draus
(denn die Wahrscheinlichkeit ist höchst gering, daß noch ein anderer hier im Forum diese Kombi so wie du betreibt
und auch sonst ist diese Verkabelungsvariante inzwischen eher "vom Aussterben bedroht")
Gru0ß vom Rudi
Dann verwirkliche diesen, bestelle das ATM, teste selbst, urteile selbst und dann berichte unsNoahxd hat geschrieben:Plan ist es...
Gru0ß vom Rudi
Was möchtest denn hören?
Die ATMs sind über jeden Zweifel erhaben, daran ändert keine Quelle etwas. Rudi hat Recht, bestellen und urteilen. Befürworter für das ATM mit jeglicher Kombination wirst du hier zu hunderten finden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
Klar stimmt, schon mal danke für die Antwort.
Hab nur ein wenig bange da einige, bei manchen Kombinationen, von Überlastungen der Lautsprecher, bzw anstelle Bass starkes gepollter aus den Lautsprechern kommt. Vielleicht stolpert der ein oder andere über diesen Thread der diese oder eine ä. Kombination hat. die meisten die totale Begeisterung der ATM´s zeigen haben sie zwischen AVR und Endverstärker.
Werde es auf jeden fall selbst ausprobieren und bei niedriger Lautstärke Starten. Leiser kann ich meinen Bericht erst Ende Januar bringen, dann ist mein Auslandsaufenthalt beendet und es geht endlich los
Schlusswort --- würde mich trotzdem freuen von jemandem zu lesen der oben genante oder ä Kombination hat ^^
Moin Moin,
Wenn das ausgewählte ATM zum Lautsprecher passt, wird es sowas nicht geben.
Wenn der Eingang am AVR "übersteuert" wird, dann gibt es Verzerrungen. Das kommt aber sehr selten vor und lässt sich am ATM beheben, da bei diesem durch Umstecken interner Brücken der Ausgangspegel um 10dB abgesenkt und damit Übersteuerungsprobleme behoben werden können (bei Bedarf Anruf bei der Nubert-Hotline)
Also bestellen & ran an den Speck
Mach's nicht so kompliziert
Gruß vom Rudi
Was denn für ein "Gepolter" bzw. "Lautsprecherüberlastung"Noahxd hat geschrieben:Hab nur ein wenig bange da einige, bei manchen Kombinationen, von Überlastungen der Lautsprecher, bzw anstelle Bass starkes gepollter aus den Lautsprechern kommt.
Gruß vom Rudi
jetzt ergibt das gepolter auch für mich sinn ^^ Danke für die Erklärung.
Ich freue mich riesig auf die Anlage, ich glaube ich werde das ganze aufbauen und ausrichten mit einer Kamera aufnehmen und zusammenschneiden, damit ich es das auf irgend einer Plattform hochladen kann. Hab sowas ä auch schon gesucht nur nix brauchbares gefunden.
nochmals danke für die Erklärung und einen guten rutsch ins neue.
Moin Moin,
kleiner Nachtrag...
ATM-Modul: Lage der Jumper zur Umschaltung des Ausgangspegels (0 dB / -10 dB) (Link zum Download)
Gruß vom Rudi
kleiner Nachtrag...
...denn ich hab die Datei gefunden und fix hochgeladenrudijopp hat geschrieben:...lässt sich am ATM beheben, da bei diesem durch Umstecken interner Brücken der Ausgangspegel um 10dB abgesenkt und damit Übersteuerungsprobleme behoben werden können...
Gruß vom Rudi
