Hallo zusammen !
Seit Weihnachten habe ich nun 2 Nubox DS 301 als Back Surround Lautsprecher.
Bei anliegendem 7.1 Signal ist alles Wunderbar, mich irritiert nur, wieso mein AVR (Onkyo TX-NR 809) auch bei anliegendem 5.1 Signal bei vielen Filmen ein 7.1 Signal ausgibt ? (ist einsehbar unter den Infos)
Die Back-Surrounds sind auch aktiv. Alle EQ´s sind deaktiviert (keine Matrix aktiv die die fehlenden 2 Kanäle dazurechnet)
Wie kann das sein ? Hat der AVR noch "interne" Schaltungen die sich von alleine aktivieren, obwohl alle EQ´s deaktiviert sind ?
Habe schon die BDA des AVR´s durchstudiert, ausser den Matrix schaltungen (THX S2 Cinema etc...) wird dort nichts erwähnt.
mfg
Hansmaulwurf
AVR gibt bei anliegendem 5.1 Signal 7.1 Ton aus
- Hansmaulwurf
Stereo:
Nubox 681 + ATM @ NAD C356 BEE
Surround 7.2:
Nubox 681, CS 411, 4 x DS 301, 2x AW 991 @ Onkyo TX-NR 809
Surround 7.2:
Re: AVR gibt bei anliegendem 5.1 Signal 7.1 Ton aus
Offensichtlich ja, da ja was aus den LS kommt.Hansmaulwurf hat geschrieben: Wie kann das sein ? Hat der AVR noch "interne" Schaltungen die sich von alleine aktivieren, obwohl alle EQ´s deaktiviert sind ?
Einfach das Rear-Signal nehmen kann er nicht da sich dadurch die Lautstärke erhöhen würde.
Es muss also was gerechnet werden, mit PL2x zum Beispiel.
Vermutlich eine automatische Funktion bei 7 angeschlossenen Lautsprechern um die Onkyo-Hotline zu entlasten. ("Warum kommt aus meinen LS kein Ton???")
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
Hast du den automatischen Surroundmodus eingeschaltet?
Bei meinem Denon ist das z.B. so, dass man die Surr.Back gesondert dazu schalten kann unter den Surround-Modi.( z.B.Dolby PLIIX, wobei x die SrB meint).
Außerdem kann man seine bevorzugste Einstellung auch abspeichern.
So was dürfte der 809 sicher auch haben. Musst da noch mal die Setupmenüs "studieren" und/oder in der BDA...
- Hansmaulwurf
Danke für die Antworten !
Nur wird eben 7.1 anstatt 5.1 angezeigt...
Ist ja alles schön und gut...wenn ich sicher sein könnte das dieses Signal errechnet ist, und nicht einfach das Signal der Surrounds anliegt...
Das ist richtig, allerdings sind alle Eq´s deaktiviert (würde er mir sonst anzeigen unter den infos)Kandos hat geschrieben:Es muss also was gerechnet werden, mit PL2x zum Beispiel.
Nein, alle Eq´s sind deaktiviert, er zeigt mir nur das "reine" Ausgangssignal an (zb. DTS HD-Master, wären Eq´s aktiv, würden diese darunter angezeigt werden, sowie auf dem Display des Onkyos....das eben ist es ja gerade was mich stutzig macht...)palefin hat geschrieben:Hast du den automatischen Surroundmodus eingeschaltet?
Stereo:
Surround 7.2:
Surround 7.2:
