nuPro A20 Sensibilität
meine nuPro A20 sind derzeit auf "Auto" eingestellt. Das heißt: Wenn Musik abgespielt wird, erkennen das die Boxen und schalten sich ein. Das hatte ich früher bei einem Aktiv-Subwoofer von Magnat auch schon und funktionierte sehr gut.
Leider ist diese Sensibilität der nuPro Boxen etwas zu hoch angesetzt. Die Boxen erkennen leise bis normale Musik nicht Ordnungsgemäß.
Gibt es eine Möglichkeit diese Sensibilität per Software-Regler selbst nachzujustieren? Gibts da vielleicht ein kleines Programm von nubert oder sonst irgendeine Möglichkeit?
Grüße,
nordx
Grüße,
nordx
Re: nuPro A20 Sensibilität
Hallo "nordx",
die Eingangsempfindlichkeit kann selbst, ganz ohne Software, nachgeregelt werden.
Hierzu einfach die Volume-Regler etwas niedriger einstellen. Dadurch muss der Vorverstärker höhere Spannungen für die selbe Lautstärke erzeugen, was zu einer noch besseren Störsicherheit des Kabels und einer schnelleren Reaktion der Einschaltautomatik führt.
Ich hoffe das lässt sich auch bei dieser (Deiner) Konstellation anwenden.
Nubi
Nubi
ja das habe ich bereits gemacht. Bin während dem Schreiben draufgekommen.
Leider ist es trotzdem bisschen zu wenig... wenn ich am PC die maximale Lautstärke einstelle und die volume zurück gedreht habe, dann ist der maximale Ausgangspegel manchmal zu niedrig, z.B.: wenn ich laut Musik hören möchte oder in einem anderen Raum bin
Aber fürs normale verwenden reicht das mal fürn Anfang. Wär halt gut wenn mans irgendwie noch nachjustieren könnte... Dann könnte man sicher selber spielen zwischen "gerade noch nicht erkennen" der Störeinflüsse und erkennen der leisen Musik.
Gibts da wirklich sonst nix?
Grüße,
nordx
Grüße,
nordx
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Was sollte es da noch geben? Wenn das "in Hardware gegossen" ist wird garnichts gehen außer Bauteiltausch oder Schaltungsänderung, wenn es ein programmierbarer Schwellwert ist, bräuchtest Du Zugriff zu Firmware, um da dran rumdrehen zu können und ob die jemand freigeben würde? Ich glaub nicht wirklich.nordx hat geschrieben:Hallo,
Leider ist es trotzdem bisschen zu wenig... wenn ich am PC die maximale Lautstärke einstelle und die volume zurück gedreht habe, dann ist der maximale Ausgangspegel manchmal zu niedrig, z.B.: wenn ich laut Musik hören möchte oder in einem anderen Raum bin.
Grüße,
nordx
Guten morgen miteinander,
die nuPros lassen sich nicht so einfach umprogrammieren.
Noch empfindlicher, und die Boxen schalten schon beim geringsten Grundrauschen einer Quelle ein.
Wenn die Empfindlichkeit der Einschaltautomatik wirklich nicht ausreichen sollte, kann eigentlich nur eine zu schwache Vorstufe des angeschlossenen Geräts der Grund sein.
Hier wäre eine "Master/Slave" Steckdosenleiste sinnvoll.
Nubi
Nubi
Ich hab das ganze doch per USB Stick am PC angeschlossen...
Da könnte man 1. wenn die Möglichkeit gegeben ist, die Firmware vom Mikroprozessor updaten und 2. sollte das ja nicht die Sensibilität beeinflussen... beim USB kommen wirklich nur 0 und 1en an/raus...
Also da sollte es schon bei der geringsten Musik Ton seitens der Lautsprecher ein Signal ausgeben...
Hatte das glaube ich vergessen zu erwähnen..
Grüße,
nordx
Grüße,
nordx
- joe.i.m
Wirklich? Also mit einem USB Stick? So ein ganz normaler oder muß es was besonderes sein?nordx hat geschrieben:Ich hab das ganze doch per USB Stick am PC angeschlossen...
Wird diese Geschichte überhaupt in dem Teil des Signalweges abgefaßt? Oder doch im analogen Teil als Schwellwert abgegriffen?nordx hat geschrieben:...Da könnte man 1. wenn die Möglichkeit gegeben ist, die Firmware vom Mikroprozessor updaten und 2. sollte das ja nicht die Sensibilität beeinflussen... beim USB kommen wirklich nur 0 und 1en an/raus...
Grüße,
nordx
Hallo joe,
du brauchst nicht jedes mal den ganzen Text zitieren
. Steht doch eh vor deinem Post.
Mit USB-Stick meinte ich natürlich keinen USB Stick sondern einfach nur die Anschlussmöglichkeit, die bei den nuPros ja gegeben ist, das is wohl selbsterklärend, oder nicht?
Deine zwei Fragen am Schluss verstehe ich nicht.
Ich nehms mal so hin das es keine Möglichkeit gibt das anzupassen (ohne den Maximal-Pegel zu verstellen).
Grüße,
nordx
Grüße,
nordx
- STM
Joe meint damit wohl die Stelle wo der Wert für die Standby-Schaltung herkommt.
Falls erst nach der Digital->Analog-Wandlung auf ein Signal gewartet wird bringt USB in dem Zusammenhang nichts.
Natürlich würde es sich anbieten bei USB-Betrieb sofort bei dem kleinsten Singal einzuschalten, aber wie das genau passiert ist ohne Einblick in die Elektronik und/oder Firmware des Controllers schwer zu sagen..
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
- joe.i.m
Moin nordx,
Steht aber nur unmittelbar untereinander, wenn wärend ich schreibe niemand dazwischenrutscht.
Zum Eigentlichem:
Einmal müßte man erstmal Klären, an welcher Stelle im Signalweg die Signalstärke zum Aufwecken abgegriffen wird, noch im digitalen Bereich oder nach der Wandlung. Zumal das Thema auch dadurch komplexer sein wird, als es auf dem ersten Blick erscheint, weil die Boxen ja unterschiedlich angesprochen werden. Bei USB Anschluß wird in den meisten Fällen die linke Box über USB, die rechte über Analoganschluß angesprochen. Gibt wohl wenige Anwendungen, die das so händeln können, das man beide mit USB betreiben kann. Geht nur, wenn überhaupt die Ausgabe auf zwei Soundkarten gleichzeitig kanalgetrennt zugeordnet werden kann.
Zum anderen gibt es die Nutzer, welche (so wie auch ich zB. aus dem Grund, die Boxen an mehreren PC mittels Vorverstärker Umschaltbar analog angesclossen betreiben. Da würde ein Abgreifen eines Signals zum aufwecken am USB nichts bringen, daher glaube ich nicht dran, das es auf dem USB Eingang abgegriffen wird.
Zum anderen ist ja, auch wenn ein USB Anschluß da ist, noch lang nicht unbedingt sicher, das man darüber dann auch die Firmware durchreichen kann. Genauso könnte es sein, das nur auf der Platine irgendwo Pfostenstecker dafür vorgesehen sind.
Wenn es nicht generell dafür vorgesehen ist, und davon gehe ich mal aus, das nubert es nicht vorgesehen hat, wirst Du da ebend nicht rankommen.
Mag sein, das es etwas mißverständlich rüberkam, ist aber, und das bitte ich Dich eben auch so zu verstehen, jetzt nicht so das ich es Dir nicht gönnen würde, das was geht. Nur der Glaube fehlt mir dann doch etwas.
Gruß in einen entspannten Tag, joe
Zum Eigentlichem:
