Hi Nubianer,
meine Frage, welche Boxe(n) würdet ihr empfehlen bei einem Nubox 681 Set als hinterer sechster Lautsprecher den sogenanten 6.1 oder auch 7.1 Sound zu bekommen, problem ist halt das dass Sofa an der Wand steht. Hier mal ne kleine Übersicht.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 13&t=29765
Der Subwoofer steht nun zwischen den 681er.
Wenn man schon dabei ist, habe den Aw991 macht es etwas aus wenn ich noch einen Aw 331 / 441 dazu hole als sogenannten ausgleich für dieRaummoden da es manchmal nachhallt?
Habe den Onkyo 3009
GrÜsse bimbambino
Hilfe für rear 6.1 oder 7.1
bimbambino
- Newbie
Re: Hilfe für rear 6.1 oder 7.1
wenn du das machen willst, muss das Sofa etwas nach vorne. Denn ohne wird hinter dem Sofa keine Box passen.
Schau auch mal hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... a&start=80
bimbambino
- Newbie
Das habe ich mir schon gedacht, mir geht es eigentlich nur darum welcheBox sich da besser macht ein nuBox WS-201 würde der passen villt sogar von oben herunter strahlenalso die Chassis richtung bode aber auch genau hinter dem Sofa zwischen Wand udn Chassis nach oben.
musst du ausprobieren. Wenn du ihn von oben strahlen lässt, ist er ja als Direkt-LS anzusehen. Von unten aus eher als Diffus-LS.
