lautsprecherkabel
lautsprecherkabel
hi.
ich bin auf der suche nache ls kabel.
das es keine teuren sein müssen hab ich schon erfahren.
baumarkt würde auch reichen bzw. sowas zum beispiel:
http://www.reichelt.de/Lautsprecherkabe ... 1b6d5845bb
da ich noch nen bißchen unsicher bin beim kauf bitte ich um eure hilfe.
also das brauche ich? ofc oder silber sollte es sein was ich gelesen habe.
(einfache länge)
2x front mit je 6m mit 2,50 mm2
2x rear mit je 12m mit 4,00 mm2
1x center mit je 3m mit 2,50 mm2
habe bei auswahl des mm2/länge diesen rechner mit einbezogen.die kabel sind etwas länger als benötigt.
http://www.e-formel.info/elektrotechnik ... stand.html
danke im vorraus. maik
VSX-827-K in silber
front: nubox 311
center: nuBox CS-411 in planung
rear: yamaha mit spectral bs-103 ,nuBox DS-301 in planung
subwoffer jetz jbl, 441 in planung
also noch nen bunter haufen. (-;
(einfache länge)
VSX-827-K in silber
front: nubox 311
Zuletzt geändert von wittie am So 13. Jan 2013, 17:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Surround-Opa
Re: lautsprecherkabel
Hi Maik,
du kannst auch gleich ne 50m Rolle 2,5² nehmen. Für die Rears 4² zu nehmen ist nicht notwendig.
http://www.reichelt.de/Lautsprecherkabe ... 2c8d8377c0
Olaf
Olaf
genau. Außerdem hat man - oft ? - bei den 4qmm Kabeln etwas Probleme, die in Bananenstecker "reinzubekommen". Die 2,5 reichen. M.E. reichen auch 1,5er, falls man nicht große Längen hat.
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Ist wahrscheinlich schon bekannt, aber ich fand dieses Applet ganz spannend.
http://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots ... /twin.html
Vor allem sieht man eines: Subwoofer Kabel kann man getrost aus Klingeldraht bauen... naja, jedenfalls so ungefaehr.
Viele Gruesse!
Viele Gruesse!
NuVero 7.1.4
- Has thanked: 1429 times
Subwooferkabel sollte man schon koaxial aufbauen, um eine gute Masseanbindung zu haben! Die signalführende "Seele" kann schon "klingeldrahtmäßig" sein, da ja nur Spannung übertragen wird kein Strom, doch die Masseanbindung sollte schon vernünftig sein (allein schon wegen der Schirmung).
- Aygoony
Entschuldigung, ich wollte keine Konfusion erzeugen, du hast schon recht.
Aber ich habe vor kurzen Einbau mit billigsten Cinch Kabeln probiert und keinen Unterschied feststellen können.
Aus Spaß, habe ich die Strecke sogar künstlich auf 20m verlängert.
Cinch Kabel sind ja auch schon abgeschirmt. Allerdings, wenn die Kabel Nähe der Stromkabel verlaufen ist alles dahin; das führt zu sehr starkem Brummen.
NuVero 7.1.4
meine lautsprechekabel sind schon 20 jahre alt, wirkt sich das auf die klangqualität aus ?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Nimm neue und probier es aus.arclite1 hat geschrieben:meine lautsprechekabel sind schon 20 jahre alt, wirkt sich das auf die klangqualität aus ?
Der ein oder andere schneidet einfach alle 1-2 Jahre ca. 2cm an den Enden ab , damit die Kabelenden wieder schön blank sind.
Tschö , war schön mit euch
