ich bin gerade dabei mein Wohnzimmer ein wenig zu modernisieren. Habe mich jetzt schon einige Abende versucht in das Thema Lautsprecher einzulesen, aber (wie so oft) sinkt dadurch erstmal die Entscheidungsfreude und weicht sogar einer gewissen Verunsicherung…
Aber jetzt bin ich ja schon beim Hersteller Nubert angekommen, habe mich weitgehend auf die NuBox Serie eingeschossen und ich glaube damit auch ganz gut ausgerüstet zu sein. Jetzt geht es für mich vorranging darum herauszufinden welche Lautsprecher ich nehmen sollte und wie ich sie am besten Positionieren kann.
Kurz zur Vorgeschichte:
Bisher hatte ich ein billiges AllinOne 5.1 Set von LG. Weil das Ding aber keine digitalen Eingänge hat, habe ich den Verstärker nun durch einen Denon AVR-2113 ersetzt und den passiven LG-Subwoofer durch einen kleinen Canton AS 85.2 SC Aktivsubwoofer.
Nun möchte ich die verbliebenen 5 Lautsprecher tauschen.
Hier ist erstmal ein Plan von meinem Wohzimmer:
Die Maße stimmen soweit alle. Eingezeichnet sind (für den Größenvergleich) vorne die 681er und hinten die DS-301. Subwoofer habe ich erstmal nicht eingezeichnet. Die Tür rechts geht in den Flur, die andere führt auf den Balkon. Leider ist das Wohnzimmer im Moment noch recht klein, ich möchte soweit es möglich ist aber etwas größer Dimensionieren, weil ich mir dieses Jahr auch noch eine neue Wohnung mit größerem Wohnzimmer suchen möchte.
Ich fange mal mit den Rear-Lautsprechern an, weil ich hoffe, dass es hier nicht viel zu klären gibt: Die DS-301 Dipollautsprecher würde ich mit den WH5 Halterungen 1,20m bis 1,30m Höhe an den Seitenwänden montieren. Der Center CS411 auf dem Sideboard unterhalb des Fernsehers sollte ebenfalls unkritisch sein.
Im Bereich der Frontlautsprecher wird es ( zumindest für mich) nun etwas schwieriger. In der aktuellen Kombination aus den billigen LG-Säulenlautsprechern die im Tieftonbereich gar nichts können und dem Subwoofer dröhnt es zum Teil recht heftig im Raum. Genauergesagt dröhnt es an einigen Stellen und zwei Meter weiter tut sich bassmäßig kaum noch was.
Meine Hoffnung (auf dessen Grundlage ich auch das Projekt gestartet habe) ist, dass durch den Einsatz von leistungsfähigen Standlautsprechen eine gleichmäßigere Grundbeschallung erreicht wird und der Subwoofer soweit abgetrennt werden kann, dass er nur noch bei den ganz tiefen Frequenzen eingreift und etwas leiser eingestellt werden kann.
Aufgrund der Gegebenheiten im Raum habe ich kann ich den Standlautsprecher der Nubox Serie nicht super viel Wandabstand einräumen, weil ja rechts die Eingangstür ist. Im Falle der 681er wären das 20cm, die 511er hätten wegen dem etwas kürzeren Gehäuse dann 24cm Luft. Evtl. kann man die Bassreflexröhren verschließen, das habe ich beim Subwoofer auch gemacht und bilde mir ein, dass es dadurch etwas weniger dröhnt.
Nun stellt sich mir eine scheinbar klassische Frage: 511 oder 681.
Die 681 gefallen mir optisch etwas besser, weil die schlanken 511er "unnatürlich" schlank sind, das sieht für mich zumindest irgendwie falsch aus...
Kommt mein kleiner Denon 2113 mit den 681ern überhaupt zurecht?
Nach Möglichkeit möchte ich mir nur ein 5.0 Set ordern, aber weil ja scheinbar in kleinen Räumen der Trend in Richtung mehrere Subwoofer geht, bin ich für alle Anregungen dankbar.
Damit ich mich ggf. noch etwas mit der Aufstellung von zwei Subwoofern beschäftigen kann: Brauchen die Subs eigentlich auch Wandabstand? Die kleinen NuBox Subwoofer könnten von den Abmessungen recht gut links und rechts neben das Sideboard passen, mit angeschlossenen Cinchkabel müsste das aber schon ganz an die Wand, damit es vorne mit dem Sideboard bündig abschließt. Bisher steht der Subwoofer im Beriech der Balkontür recht frei im Raum.
Freue mich schon auf euer Feedback.
Viele Grüße,
Malte
