Welches Antennenkabel
beauregard
Beitrag von beauregard »
ich höre viel Radio über meinen AVR. Habe zur Zeit nur die Wurfantenne angeschlossen.
Habe einen Kabelanschluss über Kabel Deutschland.
Ist es vorteilhaft, den AVR mit einem Koax-Antennenkabel an die Dose anzuschließen, statt Radio über Wurfantenne oder Internet zu hören?
Wenn ja, welches Antennenkabel nehme ich, bzw. auf was sollte ich achten bei der Auswahl eines Kabels?
Viele Grüße, Beauregard.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Studio (Büro) - Stereo:
- 2 x nubox 683 (ATM)
Re: Welches Antennenkabel
die erste frage ist ja: wieviele verschiedene sender hörst du bzw. willst du hören? und wo findest du sie? eher bei kabel oder im i-net.
wenn kabel, dann reicht ein normales geschirmtes koax-antennenkabel aus
beauregard
ich höre eigentlich die gängigen deutschen Sender, die auch im Kabel verfügbar sind.
I-Net-Radio kann ich ja sowieso hören.
Ok, dann werde ich mal sehen, ob ich ein gescheites Kabel bekomme.
Das billigste sollte es aber nicht sein. Ich denke schon, dass es dort Unterschiede gibt.
Ich habe nämlich noch ein Kabel da, da kommt beim Fernseher nur Schnee an. Ist aber auch ein 10m-Kabel und sehr dünn.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
das billigste nicht, aber auch nicht das teuerste :D
Has thanked: 1429 times
Hi!
Was für eine Wurfantenne ist es denn genau?
Die meisten sind nicht auf UKW ausgelegt, sondern sind eher als "Weltempfänger" ausgelegt, können also Kurzwelle, Mittelwelle und teilweise auch Langwelle empfangen!
Jedes billig-Coax-Kabel ist um Welten besser als eine Wurfantenne!
Das liegt am Aufbau des Kabels (koaxial mit Anpassung an beiden Seiten, die dem Wellenwiderstand des Kabels entsprechen, so um die 75 Ohm), sodass man zum einen einen reflexionsarmen Signaltransport durch das Kabel gewährleisten kann und zum anderen eine Super-Schirmung erreicht (z.B. gegenüber Signalen von DECT-Telefonen, Handys und anderen "strahlenden" Geräten im Haushalt).
Beim Kabel musst du nicht groß auf Qualität achten, wenn es dir "nur" um den UKW-Empfang geht (bis 108 MHz). Geht es dir um Fernsehen (auch analog), dann sollte man schon besser geschirmtes Kabel nehmen (bis 865 MHz) und wenn man über Koax-Kabel Sat-Signale zwischen Satelliten-LNB und Sat-Receiver übertragen will, kommt man an hochwertigem doppelt geschirmtem Kabel nicht vorbei, da Signale bis 2 GHz übertragen werden.
Aber wie gesagt, bei UKW musst du dir keine Sorgen machen, es sei denn, in deinem Haushalt strahlen Geräte in diesem Bereich (was aber höchst unwahrscheinlich ist).
LG,
Martin
kow123
Has thanked: 7 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von kow123 »
Weyoun hat geschrieben:.....Super-Schirmung erreicht (z.B. gegenüber Signalen von DECT-Telefonen, Handys und anderen "strahlenden" Geräten im Haushalt).
Beim Kabel musst du nicht groß auf Qualität achten, wenn es dir "nur" um den UKW-Empfang geht (bis 108 MHz). Geht es dir um Fernsehen (auch analog), dann sollte man schon besser geschirmtes Kabel nehmen...
auch wenn es "nur" um UKW geht, würde ich doch ein gut geschirmtes Kabel nehmen. Ich hatte mit meinem Kalbelempfang immer mal wieder Störungen. Habe mir dann ein "Sommercable" gekauft: Sommer 2,0m Antennenkabel Astral LLX 120dB BK. Die Störungen waren weg. Zufall? Kann sein, aber ich habe mir dann auch für "nur" UKW das gleiche Kabel geholt (rund 20 EUR).
Gruß kow123
Niemand verbietet es, 120 dB Kabel zu kaufen, doch reicht auch locker ein 90 dB Kabel aus, wenn es nur um UKW geht UND man keine strahlenden Quellen in diesem Frequenzbereich im Haushalt hat. :wink:
120 dB Schirmung ist schon enorm und ist wirklich erst im GHz-Bereich notwendig. Vielleicht lag das Problem nicht nur an der Schirmung, sondern auch an der Dämpfung?
Das sind nämlich zwei paar Schuhe. Schirmung gibt an, vieviel vom Signal von der Seele nach außen dringt bzw. von außen in die signalführende Seele eingespeist wird. Dämpfung gibt an, wie stark das Signa pro m Leitungslänge (manchmal auch pro 100 m oder pro km) bei einer Referenzfrequenz (145 MHz, 432 MHz oder 1,3 GHz) gedämpft wird.
90 dB: von einer "HF-Störquelle" mit einer virtuellen Spannungsaufprägung von 1 V am Isolator des Kabels kommt in dessen Inneren noch 31,6 µV an (bei 120 dB wäre es noch 1 µV).
LG,
Martin
kow123
Weyoun hat geschrieben:Niemand verbietet es, 120 dB Kabel zu kaufen, doch reicht auch locker ein 90 dB Kabel aus, wenn es nur um UKW geht UND man keine strahlenden Quellen in diesem Frequenzbereich im Haushalt hat. :wink: ...
Hallo Martin,
da hast Du völlig Recht :!: Nur damals hatte ich Probleme mit einer Billig-Strippe, und ehe ich mich durch die diversen Qualitätsstufen durchprobiere, habe ich eben gleich so was genommen :mrgreen: .
Gruß kow123
