ich habe mir vor gut zwei Jahren für mein 26m² Wohnzimmer das Teufel LT2 5.1 System gekauft. Vor ca. 2 Monaten habe ich mir für mein Arbeitszimmer und den PC (Spiele, Musik, Musikvideos) die nuPro A-10 und drei Wochen später für den Tiefbass den Sub nuBox AW-441 als Unterstützung geholt. Ich bin völlig begeistert von dieser Kombination in meinem 12m² Arbeitszimmer. Die grandiose Auflösung der 19mm Kalotte haut mich immer wieder aus den Socken. Aber auch der straffe Bass der nuPro-A10 begeistert mich sehr. Es fehlte halt nur der Tiefbass, deshalb kam der Sub dazu.
Jetzt möchte ich mich im Wohnzimmer verbessern.
Im Wohnzimmer habe ich leider ein wenig Platzprobleme. Hier erstmal die Voraussetzungen vom meinem WZ.
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin ... count=1071
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin ... count=1075
Wie man sieht habe ich links und rechts für die vorderen LS nur je 30cm in der Breite zur Verfügung. Für den Sub ist gar kein Platz vorhanden. Deshalb muss er hinter die Tür rechts. Und genau hier fängt das Problem an. Ich bin mit dem Teufel System bei Filmen ganz zufrieden. Bei Stereo könnte es aber besser sein. Mich stört die recht hohe Trennfrequenz von 110Hz zwischen Sub und den beiden vorderen LS. Zusätzlich haben die beiden LS vorne keine Tieftöner. Und somit kommt der Bass nur von der nicht gerade optimalen Position des Subwoofers mit einer 25cm Membrane. Jetzt wo ich die Nubert Kombi im Arbeitszimmer habe merke ich erst was im Wohnzimmer fehlt. Wenn ich als Beispiel Nelly Furtado mit "Parking Lot" nehmen darf... im Titel gibts mehrere Passagen mit einem sehr kurzen Tiefgang (ca. 0,5 Sekunden) welcher von der Kombi nuPro A-10 + nuBox AW-441 souverän wiedergegeben wird. Der Tiefbass wird flott mit einem richtig geilen Nachdruck wiedergegeben. Im Wohnzimmer ist von dem Tiefgang nichts vorhanden. Der Tiefbass scheint dort ins "leere" zu gehen. Woran das jetzt liegt weiß ich nicht genau. Raumakustik? Zu träge Membrane beim Sub von Teufel?
Um dem entgegenzuwirken habe ich mir überlegt eine Kombination mit zwei Standlautsprechern aufzubauen die tief genug gehen (um bei Musik auf den Subwoofer zu verzichten) und halt dem nötigen Rest beim 5.1 System. Wollte mir allerdings zuerst nur die beiden Standlautsprecher zulegen. Den Rest erst später. Wichtig ist mir, dass die Standlautsprecher im Wohnzimmer sich sehr gut intergrieren und nicht dominierend wirken. Ich mag es eher wenn sie von der Optik her unauffällig sind. Da sind mir sofort die nuLine 264 positiv aufgefallen. In der Breite nur 15cm, Tiefe mit 27cm wäre auch noch akzeptabel. Und mit 35Hz sollte der Tiefgang bei Stereo-Musik auch gut gedeckt sein oder? Zudem gefällt mir bei der nuLine auch, dass gleich drei Tieftöner pro Box intergriert sind. Wenn ich es richtig verstanden habe werden dadurch Raumresonanzen reduziert.
Was halten die Profis von dieser Idee? Stört das Highboard links zu sehr? Die Tiefe von dem linken Highboard beträgt 38cm, die vom Board welches an der Wand recht hängt 33cm.
PS: was mich auch sehr interessieren würde... spielt die nuLine 264 auch so hochauflösend wie die nuPro A-10? Ich liebe einfach diese hohe Auflösung der kleinen aktiven Box. Hatte auch schon die nuPro A-20 hier zum testen und habe die A-10 behalten. Gefällt mir einfach besser.
PPS: das ganze System wird an einem Yamaha RX-V567 Receiver betrieben.
