nuLine 30 als Effektlautsprecher
Iandre
ich habe die nuLine 34 als Front Lautsprecher bei mir stehen. Da ich jetzt nach und nach meine Effektlautsprecher und den Center austauschen muss bin ich über ein paar nuLine 30 gestolpert. "Passen" die noch zu der aktuellen Serie ? Oder wäre es besser auf die nuLine 24 zu warten. Wobei da sicherlich deutliche Preisunterschiede auftreten sollten. Da die hinteren Kanäle bei mir nur für Filme genutzt werden, sollte das doch wohl passen oder ?
Gruß Andre
Bild: Panasonic TX-P42GT30
Ton: Marantz SR5007, nuVero 10, ProJect Debut Carbon Esprit, Cambridge Audio Solo
Re: nuLine 30 als Effektlautsprecher
Grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Gerade im reinen Filmbetrieb, wirst du da keine sehr großen Unterschied haben, da die Effekte meist recht gestreut eingesetzt werden.
Ich würde mir eher Gedanken machen wegen dem Frequenzgang, da du 34 + 24 auch bei 50Hz abtrennen könntest. Mit 2 Subwoofer erübrigt sich das Problem aber.
Außerdem wäre auch die Aufstellung wichtig, die DS-24 ist ein Dipol und wird ganz anders platziert eine 30er als DirektLS.
Dann noch die Optik, wenn du keine Gitter nutzt dann würde ich rein aus Prinzip die 24er kaufen, da deine Front sonst die neue "HT Platte" hat und deine Rears nicht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Iandre
Ich betreibe die Front mit dem Gitter. Aber du hast Recht, sollte sich das mal ändern sieht es leicht anders aus. Dem Besucher fällts wahrscheinlich gar nicht auf.
Derzeit betreibe ich keinen Subwoofer, aber auch da gebe ich dir Recht. Die nuLine 30 spielt mit 68 Hz nicht ganz so tief wie die nuLine 34. Wobei mir das gerade nicht ganz so wichtig wäre. Der mögliche Preisunterschied von ca. 300€ bringt mich da eher ins grübeln
In dieser Kombi wäre dann fast noch ein CS-44 drin.
Thema Dipol muss ich dir wieder Recht geben
Damit habe ich mich noch gar nicht beschäfftigt und weiß gar nicht ob er derzeit oder später nötig ist.
Gruß Andre
Würdest du die 30er für 200€ bekommen? Da kannst du natürlich grundsätzlich erstmal wenig falsch machen. Den Preis werden die ne ganze Weile halten und durch 24er kannst du ja immernoch später ersetzen.
Interessant wäre halt ob Dipol oder Direkt, erstell dafür einfach eine Raumskizze und/oder Bilder von der Rückseite.
Den Tiefgang würde ich nicht unterschätzen, gerade in dem Bereich wenn du keinen Sub hast. Die LS klingen dann einfach voller und kräftiger, von daher sind 3x 34 und 2x DS-24 keine schlechte Wahl wenn du Dipole "benötigst".
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Iandre
Selbst bis 250€ wären sie preislich noch attraktiv !
Ich habe mal meine derzeitige Situation aufgezeichnet. Umstellen ist grundsätzlich möglich, derzeit weiß ich aber noch nicht wie. Die Blauen Schränke könnten ggf. noch aus der Ecke raus. Die neue Wohnung wird so ausgesucht, dass genügend Platz da ist
Gruß Andre
Theoretisch bieten sich Dipole von der eingezeichneten Aufstellung an, leider hast du keine Rückwand in der Nähe
Kannst du die LS theoretisch um 30-60cm nach hinten ziehen auf ungefähr +-110-120° von der Achse Sofa/TV?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- TasteOfMyCheese
Hey,
ich finde die Idee von Lipix echt gut, die Rears noch ein wenig nach hinten zu ziehen. Dann machen dort auch Direktstrahler wirklich Sinn. Bei falscher Aufstellung geht nicht nur "ein wenig Klang verloren", sondern das komplette Klangbild der Rears zerbricht! Das geschieht, wenn sie in falschen Winkeln zum Hörplatz angeordnet werden.
Viele Grüße,
Berti
Viele Grüße,
Berti
Iandre
ich habe mal ein wenig "geschoben" (schön was mit Visio so alles möglich ist
). Das erste Bild zeigt die Rearlautsprecher weiter hinten, dass zweite Bild hingegen wäre eine Umstellung wie ich sie mit ebenfalls vorstellen könnte. Der Vorteil wäre, dass kein Lautsprecher im Raum und damit im Weg steht. Variante zwei gefällt mir von Minute zu Minute immer besser
Vorschlag 1
Vorschlag 2
Vorschlag 1
Vorschlag 2
Gruß Andre
Bei Variante 1 sind die Rears schon besser, aber noch nicht ganz optimal, damit sollte es aber auch gehen mit den 30ern.
Variante 2 find ich auch ziemlich gut. Deine Front wird breiter und die Rears stehen deutlich besser. Auch der Übergang zwische Front und Rears sollte sich deutlich verbessern.
Das sollte von deinen bisher genannten Möglichkeiten die beste im Bezug auf Surround sein.
Optional hast du dann später noch die Möglichkeit eventuell 1-2 kleine Susb wie den AW-500 oder 600 in die Front einzubauen, wenn du später dann doch mal Lust darauf bekommen solltest. Aber die 34er werden erstmal nen guten Job machen in der Front.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Iandre
Großartig, ich danke euch für die Unterstützung. Nach der Umstellung würde die Front auch deutlich luftiger stehen. Dann werde ich das mal ins Auge fassen. Sollte es Neuigkeiten geben, melde ich mich mal
EDIT: die 34er machen für mich einen ordentlichen Job ! Gut in manchen Filmen fehlt ein wenig wenn es ganz tief wird, der Rest ist aber prima !
Gruß Andre
