Übergangsfrequenz einstellen?!
Moin zusammen,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Nubert Boxendes bestehend aus 2 x NuBox 481, 2 x NuBox 310 und Center CS-330. Vorhanden ist bereits ein Subwoofer Yamaha YST-SW320 und mein AV-Receiver Onkyo TX-NR609. Um nun den bestmöglichen Klang zu erzielen, möchte ich die Boxen optimal einstellen. Hierzu wollte ich mal in die Runde fragen, welche Übergangsfrequenzen bzw. Trennfrequenzen ihr mir zu diesen Lautsprechern empfehlen würdet?
Laut meiner bisherigen Recherche sollten die 481er auf Full Band laufen, die 310er bei 80Hz trennen. Richtig so und wie den Center einstellen?
Gruß und Danke für eure Tips
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Übergangsfrequenz einstellen?!
Hallo PowerTom und herzlich willkommen im Forum,
Den Yamaha würde ich erstmal weglassen und die 481 den Bass überlassen ,( hatte sw 315 und habe ihn auch weggelassen bis der Nubert Sub da war) denn dann klingt es sauberer , die 310 und den Center kannst du dann auch auf Full Range laufen lassen . MfG Chris
- djbergwerk
Chris 1990
Sub weglassen das versaut nur den klang .djbergwerk hat geschrieben:Alles bei 80Hz.
viele Wege führen nach Rom...
Miss erst mal ein mit Sub, schau was der 609 dann mit den Boxen einstellt. Aber das Volume des Subs auf ca. 1/4 bis 1/3 testweise.
Ich vermute (hängt aber stark von der Aufstellung ab), dass er den 481 als large einstellt, den 330 evtl. auch, die 310 als small mit Übergangsfreq. 60 Hz.
Danach kannst du mal ohne Sub einmessen und sehen, was er dann einstellt.
Letztlich musst du dich herantesten, was besser klingt. Hängt auch vom Sub vermutlich ab...
Mit 40 Hz für die 481, 60 Hz für den 330 und die 310 kannst du es auch probieren.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hallo,Um nun den bestmöglichen Klang zu erzielen, möchte ich die Boxen optimal einstellen.
hast du die Boxen denn bereits bestmöglich aufgestellt ?
Also die Tips wie 1/5 Regel usw. beachtet ?
Ansonsten vertrau einfach erst einmal der Einmessautomatik.
Dann hast du Zeit dich in die Materie einzuarbeiten und mit den Einstellungen weiter zu spielen.
Um die Boxen optimal zu stellen , erst einmal auf alle "Tonveränderer" verzichten.
(Sollte zwar logisch sein , aber man weiß hier im Forum ja nie....)
Tschö , war schön mit euch
- djbergwerk
Da bin ich aber ganz anderer Meinung!Chris 1990 hat geschrieben:Sub weglassen das versaut nur den klang .djbergwerk hat geschrieben:Alles bei 80Hz.
Ein Subwoofer (und andere Lautsprecher nat. auch) muss auch gekonnt aufgestellt werden, dann am besten noch linearisiert wenn nötig und sorgsam eingepegelt.
Subwoofer, aber auch allgemein gesehen Bass starke Lautsprecher können den Klang "versauen" das ist richtig, aber das liegt meist nicht an den Lautsprechern selbst, sondern eher an die Probleme die die Basswiedergabe in jedem geschlossenem Raum sowieso mit sich bringt. Raummoden entstehen, Pegelspitzen dröhnen, Auslöschungen "fressen" Pegel, grob gesagt herrscht eine ungleichmäßige Bassverteilung im ganzen Raum; und deswegen ist neben einer guten Aufstellung auch die Wahl des Hörplatzes sehr wichtig.
Außerdem gibt es in jeden Mehrwegsystem und das ist eine Anlage mit Subwoofer z.B. auch, gemeinsam gespielte Bereiche. Wo bei einem Standlautsprecher z.B. dessen Basssektion schon bei der Herstellung auf die restlichen Chassis abgestimmt wurde, so muss man diese Arbeit bei einen zusätzlichen Subwoofer selbst erledigen.
Also wenn es gelingt ein Subwoofer vernünftig in die Anlage mit einzubinden, dann kann es eigentlich nur Vorteile bringen.
Die Abstimmung ist sicher schwierig, keine Frage! Aber gleich darauf verzichten? Nein!
Der Weg ohne Subwoofer, dafür aber mit Bass potenten Lautsprecher ist sicher einfacher, aber die Problematik Basswiedergabe in geschlossenen Räumen umgeht man dadurch auch nicht völlig.
Chris 1990
Man möge mich bitte nicht falsch verstehen, ich habe mit meinen YST-SW 315 alle aufstellungen und einstellungen ausprobiert : Front-lange und kurze Seite des Raums, Sub jeweils vorne zwischen den LS neben den LS hinten usw...
Ü-Frequenz, Phase 0 oder 180 geht ja nicht anders, es kam gegenüber den 481er kein sauberer trockener Bass .
Dann Nubert 441 lieblos dahingeklatscht nahezu perfekt , da der Tiefgang nicht reichte den 991er wo es etwas aufwändiger war, aber konnte dennoch ein sehr gutes ergebniss erreichen.
Meine damit dass der Sub nicht wirklich schön spielt. Kann selbstverständlich auch in einem anderen Raum ganz anders klingen . MfG Chris
- djbergwerk
Sicher ist auch das der Subwoofer was können muss! Das ist schon klar...
Chris 1990
