Sonos connect klingt analog besser??
				christricks
Ich habe schon etwas länger den sonos connect hier, mit dem ich musik auf meine anlage streame.
Es war immer mit optischem kabel an den receiver angeschlossen. Da war ich dann teilweise etwas enttäuscht von dem stream meiner musik vom iphone auf den connect, die streams von spotify waren ahuptsächlich okay da ich ja laut abo 320kbs haben sollte.
Jetzt habe ich mir einen anderen receiver geholt. Marantz sr6001 und zum spass per chinch an den cd eingang angeschlossen und immer wieder zwischen optischem und chinch umgesteckt.
Da fiel mir auf, dass die streams vom iphone über sonos an anlage deutlich besser klingen als über den optischen anschluss.
Bei den spotify streams konnte ich kaum einen unterschied hören, aber auch der geht zu gunsten des chinch anschlusses.
Jetzt bin ich natürlich verwundert. Wenn ich das richtig verstehe, schleift der connect das digitale signal, welches er vom router bekommt optisch einfach durch und der receiver gibt dieses dann aus.
Bei m anschluss analog: connect wandelt in analog um gibt über chinch an den receiver, dieser nutzt dann den D\A wandeler und gibt das signal hochskaliert aus oder?
Wo is der Denkfehler oder wie kann das sein, dass ich der Meinung bin, dass der analoge Anschluss hier klangliche Vorteile hat.
Mir ist das z.b. Bei simply red aufgefallen. Optischer anschluss klingt die stimme nasal, chinch absolut neutral.
Dann hab ich gegoogelt und das gefunden. Ist englisch aber die user haben die gleiche erfahrung gemacht.
http://www.avforums.com/forums/streamer ... t-use.html
Jetzt bin ich völlig verwirrt. Heisst das, dass der wandler im receiver schlechter ist als im sonos?
Re: Sonos connect klingt analog besser??
Steht doch in deinem Link so drin, dass der schlechter ist ... Und wenn du es genauso hörst, wird es wohl stimmen.
Hallo! Die meisten AVR's wandeln auch analoge Eingagssignale erst mal A/D.  Der DAC im AVR ist also bei beiden Anschlussarten im Spiel. Siehe z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-158-5311.html Daher glaube ich nicht, das der DAC im AVR "schlechter" ist.
- Hast du das Verhalten auch wenn du per Coax anschließt?
Aber wenn es sich am Analogeingang gut anhört ist doch alles in Ordnung
						- Hast du wirklich am gleichen Eingang umgesteckt, oder zwischen 2 verschiedenen Eingängen (mit evtl. unteschiedlichen Soundmodi/EQ's) am AVR hin und her geschalten?christricks hat geschrieben:...zwischen optischem und chinch umgesteckt
nuLine 284 | CS-174 | 24 | AW-1100
Cambridge Azur 751R | Azur 651BD
erzeugen beide Signalwege gleiche Lautstärke? Sind sonst alle Einstellungen des Players und des AVRs gleich?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass du hier einfach einen Pegelunterschied hörst und lauter als besser bewertest.
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
Miss mal mit REW bitte die Pegel von beiden Eingangsmöglichkeiten.
Gruß Thomas
						Gruß Thomas
Nuvero 14
				christricks
Hallo zusammen, also ich bin der Meinung, dass die Lautstärke bei beiden Varianten nahezu gleich ist. Die EQ modi sind bei beiden aus da ich es mit puredirekt gehört habe.
Am gleichen Eingang umstecken geht nicht, ich hab das analoge am CD eingang das optische am AUX1 angeschlossen gehabt und da einfach ein-/ausgesteckt.
@Thomas B : was meinst du mit REW messen? Sorry aber ich versteh da nichts daraunter.
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
Es geht nicht darum, ob du denkst, dass es gleichlaut ist. Wir wollen das messtechnisch überprüfen
ich glaube, dass der Fehler am sonos connect liegt. Check hier mal bitte auch alle deine Einstellungen. Und mach dann bitte einen Pegelabgleich zwischen Analog und Digital.
				lpuser
Alles was man zum Sonos wissen muss/sollte: http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=39&t=240
				christricks
Okay, aber da muss ich mich erstmal durcharbeiten. Ich hab sowas noch nie gemacht.
Also seid geduldig mit mir
