Mein System:
AW-991
Pioneer VSX-921
Y-Kabel von Oehlbach
Hatte schon seid anfang an das Gefühlt das der Sub nicht den Bass wiedergibt zu dem er eigentlich im Stande sein müsste und schlecht klingt.
Selbst wenn ich ihn im Menü auf +5 dB (Reciever) und linker Regler voll Aufdrehe nicht drückt sondern einfach schlecht brummt.
Jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich das Blaue (-Pol) Kabel vom Sub Line In abstöpsele, er sich genauso anhört als wenn es angeschlossen ist.
Andersherum ist aber wenn das Rote (+Pol) abschliesse, und nur noch das Blaue angesteckt bleibt, er gar keinen Ton mehr von sich gibt.
Wenn ich das Kabel (1x Chinch) am Reciever "drehe", Kriegt der Sub wieder ein Signal vom Reciever auf der Blauen Leitung.
Hat jemand eine Idee oder das Problem schon einmal gehabt? Werde nächste woche mal ein anderes Kabel ausprobieren.
Edit: Zusätzlich habe ich seid langem ein Lautes Ploppen wenn sich der Sub auschalten will, im Automatik Modus. Ca. 10 x mal hintereinander alle 3-4 Sekunden. Das ist ein bisschen störend beim Fernsehen.
Lg Andy
Y-Kabel Defekt?
Andygewehre
- gerade reingestolpert
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Y-Kabel Defekt?
Hi Andy und Willkommen im Forum.
Du kannst das Y-Kabel ganz einfach prüfen, ob es funktioniert.
Schalte den Sub auf ON, dann steck nur eine Seite vom Y-Kabel am Sub an und lang an dem Y-Ende unten an den Pin. Wenn der Sub brummt, dann ist alles in Ordnung. Dann probierst das andere Ende aus.
Aber so wie du es beschreibst, ist das Kabel defekt. Hol dir mal ein anderes. Muss keines von Oehlbach sein.
Andygewehre
Re: Y-Kabel Defekt?
Vielen Dank für die Antwort.
Neues Kabel kommt morgen mit der Post. Werde das alte kabel heute abend testen.
Danke
Danke
