Schutzschaltung Pioneer SC-LX 75
Hallo Allerseits,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich betreibe denPioneer-SC-LX 75 mit den nubox-681 als Frontlautsprecher (diese hängen an einem separaten NAD-275 BE, über Pre Out)
An dem Pioneer hängen als Surround die nubox381, als Rear die WS-201 und als Center der 411. Sub ist momentan noch ein Teufel m2500sw.
Wenn ich es mal so richtig derbe krachen lassen will, dann geht bei Volume minus 14 der Pioneer in den Schutzmodus.
Es ist alles mit ordentlichen Kabeln richtig und sauber angeschlossen. Hat jemand eine Idee wie man den Fehler eingrenzen könnte?
Oder ist es normal das der Pioneer ade sagt.
Sind die 201 zu klein für die Leistung des Pioneer?
Ich bedanke mich im voraus für ernstgemeinte nette Antworten.
nette Grüße
Stepane
nette Grüße
Stepane
Zuletzt geändert von stepane am Sa 27. Apr 2013, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schutzschaltung Pioneer SC-LX 75
Hallo Stepane,
das ist eigentlich (denke ich) nicht normal. Zumal die 681 den höchsten Wirkungsgrad aller Nubert-LS hat..
Ich würde mal nur eine Box probieren und sehen ob es dann auch passiert. Hast du noch andere LS die du mal testweise anschließen kannst?
Flo
P.S.: Vielleicht kann man den Thread verschieben? Passt IMHO nicht so gut zu Fragen rund um die NSF im Allgemeinen..
Flo
Hallo Stephane,
ich habe nur den VSX-921 inkl. der 681 und da greift auch bei -3db keine Schutzschaltung.
Schon einmal versucht, die 681 direkt an den Pioneer zu hängen?
Patrick-Oliver hat geschrieben:Hallo Stephane,
Ja ich hatte sie schon an dem pioneer, da war das auch.
flo5 hat geschrieben:Hallo Stepane,
das ist eigentlich (denke ich) nicht normal. Zumal die 681 den höchsten Wirkungsgrad aller Nubert-LS hat..Ich würde mal nur eine Box probieren und sehen ob es dann auch passiert. Hast du noch andere LS die du mal testweise anschließen kannst?
Flo
Ich werde es mal probieren mit nur einer Box. Hieße das, das eine defekt ist?
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Wenn auch mit den 681 am NAD der Pio abschaltet, können nicht die 681 die Ursache sein.
Wie hast Du den NAD eingepegelt ? Um die größere Leistung nutzen zu können, ist es sinnvoll, ihm etwas 'Vorsprung' zu gönnen, also am NAD den Pegel lauter einzustellen, so dass die Einmessautomatik Front L/R leiser einmisst (3 dB oder mehr) als die übrigen Lautsprecher. Das Einmessergebnis sollte beispielsweise so aussehen: Front 0 dB, Center +3 dB oder Front -2 dB, Center +1 dB.
Sonst ist es möglich, dass die unbelegten Endstufen im Pio trotzdem clippen und die Schutzschaltung deshalb anspricht.
Reichen selbst 6 dB Vorsprung nicht aus, kannst Du probehalber noch alle anderen Lautsprecher vom Bass befreien (small), um den Pio noch weiter zu entlasten.
Hi
Je nach Einstellungen ist das ganz normal das dein AVR mit fünf
LS (ohne Main-LS) die Puste ausgeht und die Schutzschaltung
akiviert wird.
Ich empfehle Dir die hinteren LS früher zu trennen!
@ZweckOr hat es bereits auch empfohlen.
So werden die tiefen, kräfteraubenden Frequenzen nur
noch vom Sub wiedergegeben und der AVR kriegt wieder
mehr Luft nach oben.
Welche Trennfrequenzen, Einstellungen Large/Small hast Du jetzt eingestellt??
Alex
akiviert wird.
Alex
LS:Front: NuWave125 / Center: NuLine122 / Surround: NuLine DS62 / Subwoofer: 2*NuLine AW1500 mit Antimode 8033S
Geräte:Vincent SAV-P200 Endstufe/Onkyo Vorstufe PR-SC5508/TechniSat HD S2 Plus/SonyTV KDL46HX925/XBOX 360/XBOX One/PS3
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Schon wieder einer...
Hier mal lesen was ich schon mal geschrieben habe.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=31068
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=32663
Robert
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Ich betreibe die nuVero 14 zusammen mit dem SC-LX 85 und höre auch bei sehr lauten Pegel, die Schutzschaltung wurde noch nie aktiviert.
Ich hatte mal den LX 82 zum Testen hier, den hatten wir an seine Leistungsgrenzen gebracht, obwohl meine Ohren dann auch an ihre Grenzen waren.
Gruß Kai
Gruesse,
Eine Frage des bemühten Laien: Kann es sein, dass die Schutzschaltung schon vor den Endstufen greift (d.h. die zu erwartende Belastung der Endstufe wird ermittelt und ist Kriterium fuer Abschaltung) und sich nicht bewusst ist, dass da noch eine Endstufe ist? Koennte mir vorstellen, dass es da Unterschiede zu rein analogen Verstaerkern gibt?
Ich hatte an meiner Pio Alesis Kombi zeitweilig ein ATM. Abgeschaltet haben die nie. Hast Du mal ausschliesslich die 681 mit oder ohne NAD bei hohen Lautstaerken ausprobiert, d.h. alle andetren LS abgeklemmt? Gleiches mal mit den anderen LS ohne 681?ich habe nur den VSX-921 inkl. der 681 und da greift auch bei -3db keine Schutzschaltung.
