zusätzlicher D/A Wandler vor nupro?
Guten Morgen,
gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen wie sich das Einschleifen eines (hochwertigen?) DAC zwischen Mac und nupro auswirkt?
Lohnt es sich?
Gruß und Dank
Lohnt es sich?
Gruß und Dank
Re: zusätzlicher D/A Wandler vor nupro?
Nein. Im Forum findest aber viel dazu.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Nuvero 14
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Ganz so pauschalisieren würde ich das nicht.
Es gibt schon klangliche Unterschiede zwischen den DACś und dessen verwendeten OPś.
Mein ext. DAC klingt für mich teilweise anderst/besser als der der nuPros.
Ich habe diesbezüglich aber keine Wissenschaftliche Ausarbeitung gemacht.
Einen grossartige Verbesserung im Klang erreicht man durch einen ext. DAC aber nicht.
Die Unterschiede sind minimal.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Ja, man kann Unterschiede zwischen verschiedenen D/A-Wandlern hören.
Bei meinem NAD C565 BEE kann ich zB zwischen 3 verschiedenen Sampling-Frequenzen und 5 verschiedenen Digitalfiltern wählen.
Mit Kopfhörer HD 650 an einem hochwertigen KH-Verstärker sind hier mal sehr deutlich, mal weniger deutlich Unterschiede auszumachen.
Wobei Bewertungen von gut oder weniger gut, sehr sehr schwer fallen.
Wenn ich normal über Lautsprecher höre, kann ich hier beim besten Willen keine Unterschiede hören. Viel zu viele Faktoren, insbesondere Raumakustik spielen hier noch mit.
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
- Butti
Die Frage war, ob es sich bei den NuPro lohnt.
Das Signal kommt vom DAC und wird in den NuPro nochmals AD->DA gewandelt. Der "Flaschenhals" ist die Technik der NuPro. Besser wirds nicht, höchstens anders.
- TasteOfMyCheese
"Lohnen" wird sich so eine Investition (ein guter D/A-Wandler ist ja auch nicht ganz billig) vermutlich erst ab einem Jahreseinkommen von > 2.500.000€. Wer das verdient, für den lohnt sich das vllt. ansonsten lohnt es sich min. 100 fach mehr in andere Dinge zu investieren, als in einen D/A-Wandler vor den NuPros.
Viele Grüße,
Berti
Viele Grüße,
Berti
Ich geb ne Kiste Wein aus für denjenigen der beweisen kann dass die Klangunterschiede bei identischen Pegeln entstehen.
Absoluter Schrott und Defekte an Wandlern ausgenommen.
Nuvero 14
Brette
ich trinke doch gar keinen Wein
nee mal im Ernst, ich brauche das auch niemandem zu beweisen.
Du darfst es gerne als VooDoo abtun, ein bisschen davon schadet auch nicht.
Eines ist klar, bevor man sich eine Klangverbesserung durch einen DAC erhofft gibt es 1000 Dinge die einen deutlich höheren Einfluss auf das Klangbild haben.
Gruß Brette
Gruß Brette
- urlaubner
So habe ich es auch verstanden. Selbst wenn vor den nupros noch ein hochwertiger DAC hängt wird das Singnal noch einmal digital gewandelt, geht durch den DSP und anschließend wieder analog gewandelt. Der DAC in den nuPros wird auf jedenfall verwendet. Die sinnvollste Verbindung aus meiner Sicht ist daher per USB oder per SPDIF in den neuen nupros, dann wird nur 1x gewandelt.Butti hat geschrieben:Das Signal kommt vom DAC und wird in den NuPro nochmals AD->DA gewandelt. Der "Flaschenhals" ist die Technik der NuPro. Besser wirds nicht, höchstens anders.
