AVR einstellen
AVR einstellen
Hallo, ich hätte mal gerne ein Paar Meinungen wie ich meinen AVR einstellen soll.
Zu meinem Equipment:
Front: 2x Nujubilee 35
Center: Nuline CS-44
Rear: Nubox 301 als Dipol
Sub: Alter Harman Kardon Subwoofer (der große in Klavierlack vom HKTS11)
AVR : Harman Kardon AVR 360 (Trennfrequenz in 20er Schritten einstellbar)
Raumgröße: 25 QM
Kann am Subwoofer leider keine Trennfrequenz einstellen und das automatische Einmsesssystem vom AVR ist nicht gerade gut. (Trennfrequenzen zu hoch (120Hz), Sound irgentwie zu dumpf).
Würde gerne die volle Frequenz jedes lautsprechers ausnutzen und nur die kleinsten Frquenzen den Sub überlassen, insofern er noch fürn Set taugt.
Am besten hört es sich ohne Sub an, dann fehlt mir aber der ,,richtige Wumms"!
Danke schonmal
Raumgröße: 25 QM
Danke schonmal
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: AVR einstellen
Hi
Stell alle Lautsprecher auf large, Sub out auf both (Main + Sub) und stell die Trennfrequenz (wenn sich das am Sub überhaupt realisieren läßt) direkt am Sub ein. Dann berichte mal, wie es nun klingt. Ansonsten würde ich dir nen Nubert Sub empfehlen!
Re: AVR einstellen
Ah okay, werd ich mal ausprobieren, allerdings lässt sich am Sub selbst nichts einstellen außer Pegel und Phase oder sehe ich das falsch,
http://www.hometheater.com/images/archi ... rman.2.jpg
Vom Pegel her wummst der schon ordentlich, geht angeblich bis 20 Hz runter.
Re: AVR einstellen
Werde wohl um nen Nubert Sub nicht herumkommen.
Meiner gibt nach ner Stunde immer den Geist auf und geht in Notschaltung.
Welchen würdet ihr mir den empfehlen?
Darf schon ordentlich wumms sein.
Würde denn ein Nujubilee aw 35 reichen? Oder wenn dann schon die Nubox aw 993 (991)?
- mcBrandy
Re: AVR einstellen
Wennst noch einen AW-35 bekommst, ist das gut. Der reicht aus. Natürlich einer mit mehr Leistung, ist der 991/993. Zu beachten ist natürlich, das wenn du nen fast quadratischen Raum hast (5x5 Meter), das es eben zu nen Wummern kommt. Hier würde ich eher 2x441/443 empfehlen oder 2x AW-35. Die Luft wird dann harmonischer angeregt und dadurch das Wummern vermindert. Es aber nicht ganz weg. Bei nen normalen, rechteckigen Raum, reicht erstmal einer.Schocky89 hat geschrieben:Würde denn ein Nujubilee aw 35 reichen? Oder wenn dann schon die Nubox aw 993 (991)?
Re: AVR einstellen
Volle Zustimmung für mcbrandy. Ich finde es selbst auch am besten, wenn man alle Lautsprecher auf Large stellt. Es macht vor allem keinen Spass, wenn ein Sub wie der AW993 oder AW1000 mit Frequenzen um 100 Hz rumbrummelt. Dann doch lieber ein kleines Loch, das sich bei Filmen nicht sonderlich bemerkbar macht und der Sub packt dann nur unten rum zu.
Du solltest auch mit einem Sub auskommen, dabei ist die Aufstellung dann aber ganz besonders wichtig und kann auch schon mal im Konflikt mit der sonstigen Raumaufteilung stehen. Bei mir steht er auch quasi "mitten im Raum", nur steht da eben auch ein Schreibtisch, neben dem er nicht mehr so stark auffällt.
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
NuPro A20 4.0 am PC
Re: AVR einstellen
Ich persönlich hab den Sub immer recht laut eingestellt damit Explosionen ordentlich rüber kommen. Wenn man dann aber auch noch die unteren Signale der Satelliten darüber spielen wird der Sound schnell brummelig. Ich hatte bei mir vorher auch eine Trennung, vor allem für den NuWave CS4 drin. Jetzt arbeitet der Sub nur noch, wenn sein Kanal angesprochen wird. Die Stimmen klingen immer noch kräftig genug und wenn es richtig abgeht packt der Sub zu. Ich finde gerade Stimmen zu unpräzise bei Sub-Unterstützung
NuPro A20 4.0 am PC
NuPro A20 4.0 am PC
Re: AVR einstellen
Wieso sollte der Sound brummelig werden? Gerade in den Frequenzen wo du willst dass es abgeht, spielen die anderen Lautsprecher ja nichts mehr...
Ein Center der locker unter 50 HZ spielt, wird wohl kaum die Stimmen im Bereich um 40 Hz verändern wenn da 3 dB drauf kommen. Klingt weng merkwürdig...
Nuvero 14
Re: AVR einstellen
Ah okay danke für die Antworten.
Ich denke dann ist es ganz gut wenn ich den Sub Modus in meinen AVR auf LFE stelle.
Somit bekommt er nur die unteren Frequenzen und meine LS spielen dann alle auf Large!
