Subwoofer an Endstufe?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Ich würde gerne den AW 1000 mittels Lautsprecherklemmen an meine Endstufe hängen ( Speakers B ist ja noch frei). Gibt's da was zu beachten? Ich betreibe einen AVR und einen Stereoverstärker über mein ATM, welches auch als Umschalter dient und schlußendlich zur Endstufe führt.
Hintergrund: ich könnte je nach Bedarf den Sub einfach an oder auslassen. Wenn ich den Sub zwischen ATM und Endstufe betreibe, müsste er ja wahrscheinlich immer zumindest im Standby bleiben.
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Subwoofer an Endstufe?
Anschlusstechnisch sollte das Bassen.aaof hat geschrieben:Ich würde gerne den AW 1000 mittels Lautsprecherklemmen an meine Endstufe hängen ( Speakers B ist ja noch frei). Gibt's da was zu beachten? Ich betreibe einen AVR und einen Stereoverstärker über mein ATM, welches auch als Umschalter dient und schlußendlich zur Endstufe führt.
Ich fürchte er müsste sogar eingeschaltet bleiben.aaof hat geschrieben: Hintergrund: ich könnte je nach Bedarf den Sub einfach an oder auslassen. Wenn ich den Sub zwischen ATM und Endstufe betreibe, müsste er ja wahrscheinlich immer zumindest im Standby bleiben.
Bin mir nicht sicher ob der AW das Signal im Standby durchschleift, ich vermute nein.
Ich würde trotzdem diese Anschlussvariante vorziehen.
Den AW könnte man mittels eines Umschalter bei Nichtgebrauch wegschalten/umgehen.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Wieso klemmst den Sub nicht normal an die Speakersklemmen A an und drehst dann die Lautstärke auf 0 wennst ihn nicht brauchst? Ist doch einfacher, als wennst solche Klimmzüge mit dem B-Speakerklemmen machst? Könnte evtl auch schief gehen, weil die Endstufe dann die Leistung auf bei den ausgibt und somit diese reduziert. Der High-Level Input vom AW-1000 ist so hochohmig, der belastet bzw. verfälscht das Signal überhaupt nicht!
- Fly
- Been thanked: 2 times
hm, ATM + Woofer?
Wie hast du vor anzuschließen?
Versuche zu vermeiden, dass der Woofer das beATMete Signal bekommt.
alles per Plex an Samsung TV
skritikrt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Genau!Fly hat geschrieben:hm, ATM + Woofer?
Meiner meinung nach wierd es nicht gehen.Also woofer auf jeden Fall vor den ATM anschliessen.
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- Fly
@aaof : wie ist denn aktuell verkabelt?
Seh ich das richtig, dass du NICHT über die Preout/Mainin Lösung des 356er gehst, sondern den quasi "nur" als Vorstufe verwendest? (Warum?
Die Vielfalt an möglichen Kombinationen aus deinem Gerätepark lassen viiiiiele Varianten offen
Umschalter möchte ich vermeiden. Hatte mich deshalb auch damals extra für das ATM entschieden. Nicht weil ich es unbedingt brauche, aber neben einer leichten Klangverbesserung ist es als Umschalter für AVR und Stereoamp sehr nützlich.Brette hat geschrieben: Den AW könnte man mittels eines Umschalter bei Nichtgebrauch wegschalten/umgehen.
Ich betreibe ja mit der Endstufe 2 Verstärker und will den Sub natürlich so einbinden, dass er vom AVR und meinem Stereoamp befeuert werden kann. An den A-Speakers meiner Endstufe hängen die Front's dran.mcBrandy hat geschrieben:Wieso klemmst den Sub nicht normal an die Speakersklemmen A an und drehst dann die Lautstärke auf 0 wennst ihn nicht brauchst? Ist doch einfacher, als wennst solche Klimmzüge mit dem B-Speakerklemmen machst? Könnte evtl auch schief gehen, weil die Endstufe dann die Leistung auf bei den ausgibt und somit diese reduziert.
Das wäre interessant, ob der Sub hier Schaden nehmen kann?Fly hat geschrieben:hm, ATM + Woofer?
Preout AVR und Preout 356 gehen jeweils ins ATM und von dort in die Endstufe. Am ATM kann ich dann zwischen den MainIn die Verstärker wählen. Sehr bequem.Fly hat geschrieben:@aaof : wie ist denn aktuell verkabelt?
Seh ich das richtig, dass du NICHT über die Preout/Mainin Lösung des 356er gehst, sondern den quasi "nur" als Vorstufe verwendest? (Warum?)
Den 356 habe ich damals einfach sehr günstig geschossen - billiger als die Vorstufen von NAD. Dazu kommt ein kleines Novum: der 356 besitzt 2 Preouts. Damit konnte ich damals Subwoofer und nuPros getrennt voneinander betreiben.
- mcBrandy
Und an genau an den A-Speakers sollte der Sub dran über den High-Level Input. Das funktioniert klasse. Der Eingang vom Sub hat irgendwas von 47kOhm, also überhaupt keine Belastung drauf. Dann läuft es ganz normal bei Stereo und Surround mit.aaof hat geschrieben: [Ich betreibe ja mit der Endstufe 2 Verstärker und will den Sub natürlich so einbinden, dass er vom AVR und meinem Stereoamp befeuert werden kann. An den A-Speakers meiner Endstufe hängen die Front's dran.mcBrandy hat geschrieben:Wieso klemmst den Sub nicht normal an die Speakersklemmen A an und drehst dann die Lautstärke auf 0 wennst ihn nicht brauchst? Ist doch einfacher, als wennst solche Klimmzüge mit dem B-Speakerklemmen machst? Könnte evtl auch schief gehen, weil die Endstufe dann die Leistung auf bei den ausgibt und somit diese reduziert.
Wennst es vorher einschleifst, zwischen dem AVR und Verstärker, musst halt aufpassen, wie es Fly schreibt.
@Christian
Wie soll ich denn den Subwoofer da anbinden, wenn die Front's da schon dranhängen
- mcBrandy
Parallel. Für die Fronts ganz normale 2,5² oder 4² LS-Kabel und für den Sub gehst entweder direkt vom Amp (gleiche Klemmen) oder LS (auch gleiche Klemmen) zum Sub mit 1,5² LS-Kabeln. Am Sub in den High-Level Input. Lautstärke und Frequenz stellst direkt am Sub ein und fedisch!
Am Beispiel eines AW-443 http://www.nubert.de/downloads/nubox_aw_443.pdf Seite 6, das rechte Bild (Speaker Out → High Level In (funktioniert mit allen Verstärkern))
