nuLook LS-2 Stereo zu 5.1 erweitern
wir haben hier diese wunderschönen nuLook als 2.0 Set im Betrieb. Da wir nun aber zu einem Heimkino "updaten" wollen wir auch den Ton auf 5.1 umstellen und die LS-2 als Frontboxen behalten.
Mit welchen Boxen würdet ihr denn erweitern? Ein Muss ist auf jeden Fall ein liegender Center. Der Raum hat eine Größe von ca. 20qm.
Die LS-2 stehen auf Boxenständer mit 70cm Höhe. Sollen die Rears auch in diese Höhe stehen oder besser Höher? Ohrhöhe ist so ca. 1m.
Vielen lieben Dank
Daniel
Vielen lieben Dank
Daniel
hohesC
Re: nuLook LS-2 Stereo zu 5.1 erweitern
Für eine Antwort hier, bin ich ja prädestiniert
Von der klanglichen Nähe zu den Serien dürfte als Center und Rear eher die Nubox-Serie in Frage kommen. Ich habe damals aber mit Nuline erweitert. Vorne einen echten Center und hinten Dipole, da Sofa an der Rückwand. Nulooks machten als Rears keinen Sinn. Der Grund warum ich die Nuline genommen habe, war hauptsächlich aus optischen Gründen (Weiss, Schleiflack, abgerundete Kanten, höherwertigere Verabeitung etc), aber auch, weil mir in den Gesprächen mit der Hotline nie von der Kombination NuLook-Nuline abgeraten wurde. Einzig beim Sub, denn da wurde mir der AW 560 (präziser) gegenüber dem AW-1 empfohlen. Aber da ist es wegen der Optik der AW-1 geworden
Meine bescheidenen Ohren merken im Heimkinobetrieb keinen Unterschied ob Front NuLook und Rear Nuline. Zwischen CS-42 und NuLook meine ich schon Unterschiede (Homogenität) zu hören, da aber nur wenn ein Geräusch von links nach rechts wandert (z.b Auto), aber das stört mich nicht. Optisch sind die Nulooks einfach ein Traum und auch klanglich eine gute Kompaktbox, soweit ich das beurteilen kann. Es macht immernoch Spass!
Jens
Jens
es gab mal einen Dipoltest in Nolook, nennt sich DS30.
Sind sehr klangstark mit ordentl. Bass, habe zwei gebr. gekauft. Sind aber wohl nicht in der gew. Farbe. Ich brauche sie nicht mehr.
PS
(Dipoltest meint, Nubert hatte sie entwickelt, Probeexemplare herstellen lassen, dann die Entwicklung doch nicht weiterverfolgt und die Probeexemplare im Laadenlokal verkauft. So nach meiner Information)
PS
hohesC
@Palefin. Soweit ich weiß hat User Gandalf und du welche der ds30 Entwicklung. Ich habe sie damals in der Bucht gesehen und war nahe dran zuzuschlagen. Ich denke das sind deine. Hätten sie ne andere Korpusfarbe würde ich ja schwach werden. Hast du ein Datenblatt der DS-30? Masse und Frequenzgang würde ich gerne wissen. Passen die auf ein WH-5?
Back zum Thema
Daniel hast du mal mit der Hotline gesprochen? Würde mich interessieren wie es bei dir weitergeht
Jens
Back zum Thema
Jens
ne, Datenblatt .. habe ich nicht.
Ja, das sind meine
und nein, die passen nicht schraubbar drauf, weil die Bohrabstände größer sind.
Man kann sie aber versuchen mit Patafix markiert draufzustellen. Hab ich auch mal gemacht.
Und Nochmal: Die spielen im Vergleich mit meinen 311ern gegenüber deutlich bassstärker, warum?
Größeres Gehäuse. ... ?
Mit der Farbe... War vllt auch ein Nachteil, dass es so viele Kobinationen gab.
Da macht es das Nachkaufen von Nuveros leicht. Die gibts nur in 3 Variationen. Fertig.
Ja, das sind meine
- chevalcaplumba
@hohesC: Ich hab auch welche, sind klasse Boxen.
Sie spielen bei mir als Rears im Direktmodus und haben es voll drauf.
tut mir leid, sind schon verpackt. Aber ich würde sagen, die kommen so in die Richtung einer Nuline32, sicher etwas kleiner, da sie ja keine 180er - Chassis hat.
Nachdem ich mir das Datenblatt der LS2 gerade angesehen habe, denke ich, dass sie auch so hoch und breit ist, aber sicher etwas tiefer wegen des hinteren Hochtöners und dadurch auch etwas schwerer sein dürfte.
- chevalcaplumba
Hallo Jens,hohesC hat geschrieben:Wie groß sind die 30'er denn? Breite, Höhe, Tiefe.
Jens
H:29 cm, B:17,5 cm, T:24 cm mit der Abdeckung aus Vollholz vorne und hinten.
Die Vollholzabdeckung hat eine Stärke von 1 cm.
Gruß Uwe
