Nubox 101 oder 311 als Rear?
Hallo liebes Forum,
ich möchte meine Front (2 * Nuvero 4, cs42, SUB 2 aktive TIW360x) durch 2 Sourround Rears erweitern. Nur für Filme, Musik höre ich 2.1.
Trennen will ich bei 80HZ. Die Nubox 101 sind deutlich leichter unter zu bringen, aber ich mache mir Sorgen wegen der Pegelfestigkeit, trotz trennung bei 80 Hz.
Was sagt ihr?
Gruß,
aspe
Was sagt ihr?
Gruß,
aspe
Re: Nubox 101 oder 311 als Rear?
Hallo aspe,
auch wenn es nur um Filme geht, frage ich mich, warum nicht zu den schicken nuVero4 ein Paar nuVero 5 oder nuVero 3 dazustellen?
Pegel sollten auch die 101er genügend liefern, aber die 311 ist da schon noch "belastbarer". Ob das dann wirklich so sehr ins Gewicht fällt, glaube ich aber nicht.
Flo
Flo
hallo,
bei der "zusammengewürfelten" Kombi geht eine 311 nat. auch. (
Ich habe testweise zwei 311er als SRBs, die klanglichen Unterschiede sind eher "als gering" zu bezeichnen. Das Aussehen nat. nicht.
Aber eine 101 würde ich eher nicht nehmen, nur wenn es platzlich wirklich nicht anders geht.
Optimalerweise sind hier die 3er wegen ihrer vielfältigen Nutzungsart.
Hallo flo,
habe leider nicht die möglichkeit Boxen dieser größe und Qualität angemessen unter zu bringen.
Die Boxen muss ich in 2m höhe unter die Decke hängen
Die Rückwand ist 2,50m hinter dem Hörplatz und unsymetrisch
Mir geht es nur um Kino Effekte. Diese sollten aber auch bei hohem Pegel nicht die Sourround überlasten, also keine Kompressionseffekte.
Bei welcher Frequenz hast du denn die 301 getrennt?
GRuß,
aspe
GRuß,
aspe
Zuletzt geändert von aspe65 am Di 3. Sep 2013, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Die 101 ist eine total geniale Kompaktbox und bei 80 Hz getrennt auch für sehr hohe Lautstärken geeignet!aspe65 hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Was sagt ihr?
Gruß,
aspe
Schau mal im nuMarkt, da sind gerade zwei drin:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/buys ... ad_id=4640
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hallo Mysterion,
habe gerade mal gerechnet:
Nubox 101 @ 80Hz:
- ca. 54 cm² eff. Bassfläche
- geschätzter lineare Hub +/- 5mm
=> max. Schalldruck 97db
=> bei wirkungsgrad von 84,5 db/1W brauche ich dafür also ca. 18 Watt
Nubox 311 @ 80Hz::
- ca. 87 cm² eff. Bassfläche
=> max. Schalldruck 101db
=> bei wirkungsgrad von 85 db/1W brauche ich dafür also ca. 40 Watt
Also 311 ca. 4db "lauter". Hm, Hm, braucht man dass?
PS.: Habe den Rechner auf http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... s/main.htm benutzt.
Nubox 101 @ 80Hz:
Nubox 311 @ 80Hz::
Um optisch beim Center zu bleiben, die WS-14 wären keine Option? Die kann man gut an die Decke hängen (mit dem Wandhalter..)aspe65 hat geschrieben:Die Boxen muss ich in 2m höhe unter die Decke hängenDie Rückwand ist 2,50m hinter dem Hörplatz und unsymetrisch
Meine DS-301 trennt der AVR bei 80Hz; hat er so eingemessen und es klingt auch passend. Wenn man auf large umstellt kommt so viel mehr auch nicht..aspe65 hat geschrieben:Bei welcher Frequenz hast du denn die 301 getrennt?
Flo
- Mysterion
Oje, wenn du schon so rechnest...
Ganz ehrlich, hast du auch nur den Hauch einer Vorstellung, wie laut die Teile bei einem Watt bereits spielen?
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Mysterion hat geschrieben:Oje, wenn du schon so rechnest...![]()
NuVero 4 @ 80Hz:
- ca. 143 cm² eff. Bassfläche
- Hub +/- 4mm (per Lautstärkeregeler eingestellt
=> Schalldruck 104db
=> bei Wirkungsgrad von 85 db/1W müssten das ca. 80 Watt sein.
Hörprobe ergab: 80Hz bei 104 db sind gar nicht so laut
Dann das Ganze mit Subwoofer: Onkyo auf -10dB (maximallautstärke, mit der ich Filme höre)
- Subjektiv lauter!
- Mebranauslenkung an der NuVero (Trennung 80Hz) ca. 2mm !!
- Das entspricht ca. 92db
- ERGO: die 101er reichen völlig aus, da ich dort ja auf 97db komme
Irgendwelche Rechenfehler?
PS.: Ohne Subwoofer war es nicht nur leiser, sondern die 80Hz klangen auch ziemlich unsauber, also mit ziemlich hohem Klirr
