nuwave3 mit abl
- volker.p
- Been thanked: 39 times
nuwave3 mit abl
an meinen PM 8000 habe ich zwei nuwave3 und zwei 550er Subs über beide Lautsprecherausgänge angeschlossen.
Nun möchte ich ausprobieren, wie sich die nuwave3 mit abl anhören.
Folgende Fragen:
1. Was wäre die beste Anschlußvariante für meinen Verstärker
(habe ein Tape-Deck dran)
2. Wenn Boxen, Verstärker und abl richtig angeschlossen sind - brauche ich dann noch meine Subs - oder geht auch abl und Subs?
Guß Volker
Folgende Fragen:
Guß Volker
1. Zwischen Precessor In/Out
2. Ohne selbst verglichen zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass die 2 Subs zwar noch etwas tiefer kommen, dass der Tiefgang jedoch den Zugewinn an Homogenität ohne die Subs nicht aufwiegt. Bin aber gespannt auf deinen Testbericht
Vielleicht sagt "Indian" ja was dazu. Wenn ich recht gelesen habe, betreibt der die nuLine30 mit ABL bei Musik und mit 2 AW-550 im Heimkinoeinsatz
Hallo volker.p,
ich kenne die nuWave3 mit und ohne ABL. Das ist schon beeindruckend, wie groß die kleinen dann plötzlich wirken. Bei Musik habe ich da auch keinen Subwoofer vermisst. Lediglich bei sehr großen Lautstärken merkt man, dass die nuWave3 an ihre Grenzen kommt.
Zwei AW550 machen aber im Tiefstbass und erst recht bei entsprechenden Filmeffekten sicher deutlich mehr Druck.
So ist es; meist am Wochenende schleppe ich den zweiten AW 550 aus meinem "Highendraum" runter u. dann geht's richtig zur Sache; fast ein Erlebnis wie mit einem AW 1000; Filmeffekte kommen richtig gut!bony hat geschrieben: Vielleicht sagt "Indian" ja was dazu. Wenn ich recht gelesen habe, betreibt der die nuLine30 mit ABL bei Musik und mit 2 AW-550 im Heimkinoeinsatz
Für Musik reicht im allgemeinen das ABL-Modul u. im besonderen (z.B. sunshine radio) wird der unten fest integrierte AW 550 zugeschaltet.
Indian
nuVero 10, nuVero 3, nuWave 3, nuPro A-10, nuPro A-300, nuPro AS-450.
Hallo volker.p,
der Prozessoranschluss wäre nur dann nicht geeignet, wenn du hinter dem ABL eine andere Endstufe anschließen würdest, denn dann würde dir die Lautstärkeregelung fehlen.
Ansonsten ist das ABL da prima aufgehoben, genauso wie Equalizer oder analoge Surrounddecoder.
Kannst ja auch noch mal in die Beschreibung des Verstärkers schauen. Was ist denn da als Anwendung dieses Anschlusses dargestellt?
