ich hoffe es sind auch kritische Posts erlaubt ... denn ich bin zwar mit den nubert Boxen super happy aber zu den passenden Stativen (in dem Fall für DS-301: http://www.nubert.de/nubox-ds-301/p6/?c ... pfehlungen) muss ich mal Kritik loswerden.
Wollte vor allem aber auch fragen ob das so sein soll, oder ob ich bei der Montage meiner nuBox DS-301 auf dem MS-97 Stativ vlt. irgendwas falsch gemacht habe
Denn so wie ich es gemacht habe ist das ganze sehr unkomfortabel, und ich hab mich echt geärgert bei der Montage
Also Stativ ansich ist easy zusammengebaut, passt.
Geht um die Montage der Box auf dem Stativ:
1. Da die Box so montiert werden muss, dass die Anschlüsse unten sind, muss das Kabel vorher an die Box, denn sonst kommt man nicht mehr dran. Denn die Stativ Platte verdeckt die Anschlüsse vollständig. Nach der Montage ist das Kabel dann nat. auch verdeckt, man kommt nur hin wenn man die Box komplett abmontiert
- Ok also erst Kabel dran, dann Anbringen der Box.
2. Schrauben (Nr.2) von unten durch die Platte in die Box und Abstandshalter (3) von oben dazwischen - ok. Hat man nun die erste Schraube mit Abstandshalter leicht angeschraubt, ist die Sache (Abstandshalter zwischen leicht angeschraubter Box und Platte zu bringen und anzuschrauben) bei den nächsten (vor allem der letzten) dann auch extrem fummelig, da die Box nat. schon leicht angeschraubt ist.
3. Zudem unglücklich: Die Ausrichtung der Platte kann ich auch nicht mehr ändern nachdem die Box draufgeschraubt ist, denn die Imbusschraube auf der Platte wird von der Box verdeckt. Oder ich mache sie nur so fest, dass ich die Platte noch drehen kann, ist aber auch nicht optimal, da ich das ganze in der richtigen Ausrichtung nat. leiber richtig fest machen will.
Habe ich die Platte fest gemacht und will die Ausrichtung nochmal leicht ändern muss die Box also komplett runter :X -> Katastrophe Dank (2.)
Alles in allem extrem fummelig und auf einem ganz anderen Niveau als die Boxen. Es ist ja Original Zubehör da hätte ich von Nubert mehr erwartet.
Wenn ich das richtig sehe, ist es auch beim teureren Stativ BS-1000 genauso von der Boxenmontage?
http://www.nubert.de/hochwertiges-boxen ... ategory=80
Obwohl bei denen ja sogar extra dabei steht:
"Speziell für unsere kompakten Dipol-Rearspeaker ..."
Oder wie gesagt ich hab was falsch gemacht, dann wäre ich für Tipps dankbar
VG
