Hallo Nubert Gemeinde,
nach >20 Jahren mit meinen recht unbekannten japanischen Namco 3-Wege Lautsprechern (NSO-331) an meiner alten Grundig Fine Arts Anlage
wird es Zeit für neue Lautsprecher.
Zwar ist die alte Grundig Anlage mit dem V3 Verstärker (Sinusleistung: 8 Ohm: 2 x 85 W (0,7% Klirrfaktor, f = 1 kHz)
4 Ohm: 2 x 120 W (0,7% Klirrfaktor, f = 1 kHz) Musikleistung: (bei 4 Ohm) 4 Ohm: 2 x 200 W)
sicher nicht mehr "state of the Art" aber aus nostalgischen Gründen will ich die Komponenten (V3 Verstärker, CD3, T4 Tuner, TT903 Plattenspieler) erst mal behalten und bei den Lautsprechern beginnen.
Da ich mich optisch nicht so recht mit großen Standlautsprechern anfreunden kann bin ich zunächst bei den Nuline 34 und der Nuvero 4 hängengeblieben.
Prinzipiell geht es mir darum auch bei leiser bis mittlerer Lautstärke einen ausgewogenen Klang zu erhalten bei dem ich auch keinen Tiefgang vermisse und alle Details wahrnehme.
Die Musikrichtung ist dabei von Rock (AC/DC, Jethro Tull usw.) bis hin zu Psychodelic (Pink Floyd, neuere Marillion) und neutralen alten Scheiben von Alan Parsons uvm.
Der Raum ist nicht allzu groß (4*5m) wobei keine Türen zum nächsten Raum vorhanden sind welcher durch einen alten Kachelofen getrennt ist.
Die Decke besteht aus alten Holzbalken mit Putz dazwischen und der Boden aus Feinsteinzeug
Die Boxen würde ich in einem Abstand von ca. 3 Metern aufstellen und selbst ca 4m entfernt sitzen..das ganze bei den 34ern oder Nuvero 4 auf Stativen in Ohrhöhe.
Die Frage die sich mir stellt, werde ich mit dem Boxenformat (Regal/Kompakt) überhaupt glücklich oder muss ich entweder in einen Sub mit investieren, in große Standlautsprecher oder erhält man mit den "kleinen" 34ern oder der Nuvero 4 das gewünschte Volumen und kann ich mit meinem alten Verstärker hier überhaupt einen vernünftigen Klang erwarten ?
Bei fast allen Vergleichen hier wird zwischen der Nuline 34 und der Nuvero 4 auf die Nuvero 4 verwiesen aber der Preisunterschied ist doch beachtlich...
Dorschdl
Nach 20 Jahren neue Lautsprecher an altem Grundig Fine Arts
Kischte6363
Re: Nach 20 Jahren neue Lautsprecher an altem Grundig Fine A
Da du mit dem Gedanken spielst dir in absehbarer Zeit auch einen neuen Verstärker zuzulegen, klingt das für mich nach einer der größeren NuPros (A200/A300).Dorschdl hat geschrieben: Da ich mich optisch nicht so recht mit großen Standlautsprechern anfreunden kann...
Der Raum ist nicht allzu groß (4*5m) ...
Die Boxen würde ich in einem Abstand von ca. 3 Metern aufstellen und selbst ca 4m entfernt sitzen ...
Die Frage die sich mir stellt, werde ich mit dem Boxenformat (Regal/Kompakt) überhaupt glücklich oder muss ich entweder in einen Sub mit investieren ...
--> Tiefgang wie ein Standlautsprecher, klingt dank DSP auch bei Zimmerlautstärke schon "fett", Verstärker schon integriert (Kostenersparnis), Kompakt
Hatte selbst auch schon ein Stereopaar Standlautsprecher bei mir zu Hause, bin dann zu Kompaktlautsprechern mit Sub gewechselt und war nie so richtig glücklich damit. Habe nun seit 2 Jahren die NuPro A-20 und steige, sobald wieder verfügbar, auf die A-300 um und bin restlos begeistert.
Im NuPro-Unterforum wurde von mehreren Usern hier sogar schon im Test zwischen NuVero 11 / NuPro A-300 zugunsten der NuPro entschieden
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
@Kischte6363: Danke für die Antwort
Auch wenn das was Du schreibst überzeugend klingt so bin ich eher der "klassische" Vertreter
und scheue mich vor Boxen mit eingebautem Verstärker
Ich habe jetzt gerade eben mal ins Blaue die Nuline 34 bestellt...eine Nuvero 4 hat ein Bekannter von mir noch die ich mir dort ausleihen kann.
Beides werde ich Zuhause testen und mich überraschen lassen..ist wohl am sinnvollsten. Einen subjektiven Klangbericht gibt es natürlich ASAP wenn DHL vorbeigeschneit ist
Dorschdl
Dorschdl
Wenn du direkt vergleichen willst, denke an Pegelabgleich usw
AVR
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
backes69
Hallo,Dorschdl hat geschrieben: Die Frage die sich mir stellt, werde ich mit dem Boxenformat (Regal/Kompakt) überhaupt glücklich oder muss ich entweder in einen Sub mit investieren, in große Standlautsprecher oder erhält man mit den "kleinen" 34ern oder der Nuvero 4 das gewünschte Volumen und kann ich mit meinem alten Verstärker hier überhaupt einen vernünftigen Klang erwarten ?
letztlich kannst du dir diese Frage natürlich nur selbst beantworten,
denn Ansprüche sind nunmal verschieden.
Da du nur leise bis mittlere Lautstärken angibst, das ist für die Kompakten kein Problem,
beim nötigen Volumen kann man ja etwas zuschieben im unteren Bereich.
Kompakte können auch tief oder laut, aber eben nicht Beides gleichzeitig. Braucht es hier ja aber auch nicht.
Die NuPro A 200 oder 300...bei dem (großen)Hörabstand eventuell doch besser???
Kannst du übrigens an die Pre Outs des V3 hängen, der, wie du schon sagst, nicht mehr up to date ist,
es aber eigentlich auch noch nie war.....
VG
Ein Verstärker muss nicht neu oder modern sein, um ein technisch gutes Gerät zu sein. Insofern würde ich mir eine Neuanschaffung gründlich überlegen, sofern du keine digitalen Schnittstellen benötigst.
Die NuLine 34 besitze ich selber und kann sagen, dass sie auch oberhalb von "mittleren Lautstärken" überaus spielfreudig sind - gerade in Anbetracht ihrer Größe.
Mein Tipp: Einfach mal bestellen! Retournieren kannst du die Boxen immer noch. Ich kenne deine bisherigen Lautsprecher nicht - es kann aber sein, dass du dich an den analytisch-neutralen Klang gewöhnen musst. Gute Aufnahmen sind mit den Dingern eine Wonne. Hat man im Studio geschlampt, kriegst du die Fehler eiskalt vor die Füße geworfen. Ob das für dich ein Nachteil ist, wirst du erst feststellen können, wenn du deine relevanten Alben durchgehört hast. Aber so ist es eben, wenn du verhunztes Material durch eine sehr gute Ingenieursleistung jagst.
