Bluray zu FLAC...welche Tonspur ?
ltmajortom
Has thanked: 7 times
Beitrag von ltmajortom »
Hallo Nubis
Ich bin gerade dran meine Musik Bluray umzuwandeln in FLAC. Mache das ganze mit DVD Audio Extractor. Dort kann man auswählen welche Tonspur von der Blueray verwendet werden soll zum konvertieren. Nun meine Überlegegung...nehme ich die 2 Kanalspur LPCM oder mitunter ne "hochwertige" DTS/TrueHD Mehrkanalspur mit 96 KHz/24 bit und lasse aus der Mehrkanalspur eine Stereospur machen. Ist durch dieses runterrechnen von der Mehrkanalspur ein Effektverlust da ? Ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Es werden ja aus sechs oder mehr Kanälen 2 Stereo Kanäle gemacht...sind da die Instrumente und Effekt auch wieder da wo sie hingehören oder ist das zuviel Musik für Stereo ? Vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg.
mfg Tom
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Re: Bluray zu FLAC...welche Tonspur ?
Beitrag von Rank »
Falls sich die BluRay in's MKV-Format umwandeln lässt (ob und wie das geht, sollte man aus rechtlichen Gründen nicht weiter vertiefen), dann würde ich zuerst mal testen, ob dein Musik-Player in der Lage ist das MKV-Format abzuspielen.
Denn wenn der Musik-Player das MKV-Format unterstützt, müsstest Du die Scheibe nur einmal konvertieren und könntest diese dann wahlweise mit oder ohne Videobild abspielen (nur mal so als Ideee).
Gruss Rank
ltmajortom
MKV...wir sind bei FLAC !
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Ich würde nach Umrechnen auf Stereo nicht erwarten, das alle Efekte, welche für Mehrkanal vorgesehen waren auch genau so wieder da sind. Von daher 2 IKanalspur.
Alternativ: Einmal beide Versionen rippen und dann hören. Bekanntlich ist auf dem Gebiet erlaubt, was gefällt.
EDIT: Oder verstehe ich das jetzt falsch und Du willst die dann auch im Mehrkanal wiedergeben und nicht in Stereo?
ltmajortom
Ich will Sie in Stereo über meine geliebten Nuline 84 wiedergeben.
Ich denke mir halt das vielleicht die LPCM Stereospur speziell dafür abgemicht ist. ..für 2 Kanal halt.
Natürlich ist eine Dolby TrueHD oder DTS Master Spur wohl auch nicht von schlechten Eltern.
Jack_Daniels83
Beitrag von Jack_Daniels83 »
Wenn schon ne unkomprimierte Stereo-Tonspur vorhanden ist, verwende ich diese auch. Sind nur HD-Spuren da, muss man eben entsprechend umwandeln. Außerdem muss du mit HD-Tonspuren aufpassen. Bisher gibt es noch keine Freeware Codecs, die die HD Spuren dekodieren können. Die extrahierten Daten bestehen bei Verwendung alter Codecs nur aus dem DTS bzw. Dolby Core, d.h. bei DTS max. 1.509,75 kbit/s und bei Dolby max. 448 kbit/s.
Wohnkino
  • AVR: Denon AVR-3312
  • Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
  • Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
  • Center: nuLine CS-174
  • Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
ltmajortom
Danke für die Info
Der Marco
Been thanked: 10 times
Beitrag von Der Marco »
Ich würde gar nichts runterrechnen! Wandel doch die 6-Kanal HD-Spur in FLAC (unterstützt meiner Erinnerung nach 6 Kanäle) und übertrag die Daten digital zu deinem AV-Receiver (vorausgesetzt natürlich, du hast 'nen solchen - da du Blu-rays besitzt, gehe ich aber mal davon aus...) und wähle dort, je nach Bedarf, aus, ob du Stereo oder Surround hören möchtest, lass also die Hardware die Arbeit machen.
Denn ob die Bühne (bezeichne jetzt mal die Ortung der Instr. und Stimme im Raum so) nach dem Wandeln genau so wie vorgesehen rüberkommt bezweifle ich jetzt einfach mal (allerdings nur aus dem Bauch heraus - kommt sicherlich auf den Codec an). Try & listen halt...
Wenn unkomprimierte Stereo-Spuren auf der Disk sind ist die Sache ja klar...
ltmajortom
Dann nehme ich am besten immer die Stereospur zum umwandeln in FLAC.
Der Marco
Du schreibst ja oben, dass bei dir eine LPCM2.0 Tonspur auf der Disk ist, also nimm die, denn diese ist verlustfrei.
