vor kurzem hab ich die "Umbauanleitung für den Yamaha RX-V 673" durchgeführt. Ich betreibe zwei NuBox 511 mit dem ATM-Modul daran. Der Umbau verlief ohne Komplikationen. Vielen dank für die tolle Anleitung @rudijopp.
Das durchschleifen Funktoniert bestens, jede Quelle läuft nun über das Modul
Es ist mir jedoch aufgefallen, dass ein leichtes Grundrauschen zu vernehmen ist. Welches beim Musikhören aber nicht auffällt. Nun weiss ich leider nicht ob bzw. wie stark dies vor dem Umbau vorhanden war. Ist ein erhötes Grundrauschen durch den Umbau bedingt normal, gegenüber den anderen Boxen (nuBox CS-201 + RS300)?
Derzeit habe ich ein 1,5m geschirmtes Chinchkabel von Hama und das 0,8m von Nubert an dem ATM-Modul verbaut. Außerdem habe zwei ummantelte aber nicht geschirmte 30cm Chinchkabel im inneren verbaut. Da der Conrad das angegebene bzw. ein vergleichbares aus der Umbbauanleitung nicht auf Lager hatte. Ist das vielleicht schon das Problem? Denn ich habe von elektronischen Störungen bei Kabeln noch keine Erfahrung gesammelt.
Zu Testzwecken habe ich den AV auch schon ohne Modul betrieben. Da ist das Grundrauschen auch noch da, aber etwas vermindert.
Freue mich auf eure Antwort
Grüße Marcus
