AW 35
Hagan
Has thanked: 31 times
Been thanked: 18 times
AW 35
Beitrag von Hagan »
Hallo...
ich habe seit gestern einen AW 35 in Betrieb...und beim einstellen der Übernahmefrequenz ist mir aufgefallen das der Sub trotz Einstellung Obergrenze 50Hz nicht trennt sondern auch noch Bass-Sinustöne 70 Hz spielt...ist das normal ?
Getestet habe ich das mit einer CD ---> Stereoplay - Der definitive Anlagen-Test
Zuletzt geändert von Hagan am Di 19. Nov 2013, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Let the music speak for itself
Meine eBay Musik Verkauf Seite
nuConnect ampX / nuWave 125 / nuWave 35 / nuWave CS-45 / nuBox 101 / nuJubilee AW-35
guckst Du
TasteOfMyCheese
Re: AW 35
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hagan hat geschrieben:ich habe mir einen AW 35 seit gestern in Berieb...und beim einstellen Übernahmefrequenz ist mir aufgefallen das der Sub trotz Einstellung Obergrenze 50Hz nicht trennt sondern auch noch Bass-Sinustöne 70 Hz spielt...ist das normal ?
Das ist vermutlich normal. Ich weiß gerade nicht mit 100% Sicherheit, wie steil der Subwoofer vom AVR getrennt wird aber selbst bei einer Trenung mit 24dB / Oktave wären die 70Hz gerade mal ca. 15dB leiser also noch locker zu hören, zumal das menschliche Gehör bei 70Hz empfindlicher ist als bei 50Hz. Zudem könnte auch eine Raummode mitspielen, insofern brauchst du dir keine Sogen zu machen.
Berti
Hagan
Re: AW 35
Beitrag von Hagan »
TasteOfMyCheese hat geschrieben:
Berti
Hi Berti
Danke für Deine schnelle Info. Da bin ich nun beruhigt...ich habe schon daran gedacht etwas falsch angeschlossen zu habe. Aber da gibt´s ja auch nicht viel verkehrt zu-machen.
Eventuell noch eins...wie taste ich mich an die richtige Phasen-Einstellung
guckst Du
TasteOfMyCheese
Re: AW 35
Hagan hat geschrieben:wie taste ich mich an die richtige Phasen-Einstellung
Hmm das ist nicht ganz so einfach. Du scheinst ja Sinus-Töne abspielen zu können, daher wäre es eine Möglichkeit, genau die Trennfrequenz (50Hz) anzuspielen und dann die Phase so einzustellen, dass der Pegel maximal laut ist.
Berti
Hagan
Re: AW 35
Beitrag von Hagan »
Berti
so ich habe mal die Bass-Sinustöne: 50 Hz abgefeuert bei Phase 0* ist es lauter als bei Phase 180*..also lass ich die Einstellung erst mal bei Phase 0* oder ?
Wolfgang
guckst Du
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: AW 35
Beitrag von Chris 1990 »
In diesem fall schon, wo hast du den Sub stehen ?
Wenn er in einer Linie zu den Frontboxen steht ist meist 180° am bewärtesten wenn er Hinter dir oder Seitlich steht 0°.
Hat der AVR auch eine Phaseneinstellung ?
Hagan
Re: AW 35
Beitrag von Hagan »
Hi Chris
also in einer Linie mit den Front´s steht er nicht...das habe ich ausprobiert, Sub auf den Hörplatz und dann durch das Zimmer-gerockt !
hinter mir ist kein Platz ! da ist ne Wand ( 14 qm Zimmer ) Rückwand oberhalb zur Decke 2 x 101 und der Sub hat seinen Platz schräg rechte Seite von mir und ist mit der Membrane dierkt auf die Kurze Wand gerichtet ( CD Regal u. dahinter Absorber )
LS......................................LS
<---------------------------------------sub
LS----------------- :) ------------------LS
ach so ! nein an den NAD kann ich die Phase nicht einstellen.
Zuletzt geändert von Hagan am Di 19. Nov 2013, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
guckst Du
TasteOfMyCheese
Re: AW 35
Hagan hat geschrieben:so ich habe mal die Bass-Sinustöne: 50 Hz abgefeuert bei Phase 0* ist es lauter als bei Phase 180*..also lass ich die Einstellung erst mal bei Phase 0* oder ?
Da der Sub nicht in einer Linie steht, nehme ich an, dass es weder genau 0° noch genau 180° sind sondern ein Wert dazwischen. Teste doch mal ca. 30° ;).
Berti
Hagan
Re: AW 35
Beitrag von Hagan »
Hi Berti
Danke erst mal, in der Aufstellung wie oben angezeigt habe ich die 30* ausprobiert und hört sich "sauberer" an, nicht lauter.
Ich lass das erst mal so stehen.
Den Frequenzregler auf der Frontseite habe ich bei 10-Uhr stehen...ist doch richtig oder ?
Wolfgang
guckst Du
TasteOfMyCheese
Re: AW 35
Hagan hat geschrieben:Den Frequenzregler auf der Frontseite habe ich bei 10-Uhr stehen...ist doch richtig oder ?
Hast du am NAD eine Trennfrequenz eingestellt? Falls ja, solltest du den Frequenzregler aufs Maximum stellen.
Berti
