NuPro A-200, Kanäle im "Single" Modus zuweisen
Butti
Beitrag von Butti »
Guten Abend
Ich habe die A-200 heute in Betrieb genommen.
Angeschlossen habe ich die Lautsprecher per USB. Erstmal habe ich die Standardeinstellung für Stereo "Pair" getestet, vom Ausgang "Link" nach Eingang "SPDIF". Kurz reingehört, die Bühne ist da, die Abbildung ist auch korrekt.
Im Menü der Lautsprecher wollte ich den linken und rechten Kanal im "Single" Modus vertauschen, aber es funktioniert nicht wie ich dachte. Beide Lautsprecher stehen auf "Single" und ich habe jeweils einen Kanal zugewiesen. Mit diesem Video habe ich kurz die Funktion getestet, passt, dachte ich.
Spiele ich Musik ist der Klang eher diffus, die Stimme klebt am "Master" Lautsprecher. Wo liegt der Fehler?
Kann bitte jemand mit einer A-x00 versuchen das Problem nachzuvollziehen?
ThomasB
Re: NuPro A-200, Kanäle im "Single" Modus zuweisen
Beitrag von ThomasB »
Lad dir maln Rauschen / Monosignsl runter und schieb den Balanceregler nach links und rechts. Hoerst du grosse Pegelunterschiede?
Nuvero 14
Butti
Beitrag von Butti »
Rauschen habe ich probiert. Ob die Unterschiede in der Lautstärke beim Ändern der Balance groß sind, kann ich nicht beurteilen. Der rechte Lautsprecher ist jedenfalls lauter.
Spiele ich einen Song + duplizierten linken Kanal, ist die Lautstärke gleichmäßig. Eine Stereoabbildung ist wie gesagt nicht vorhanden, der Klang diffus.
Butti
Beitrag von Butti »
Es dürften doch mittlerweile einige User aus dem Forum eine neue NuPro ihr eigen nennen. :)
Hat mal jemand versucht meine Einstellungen theoretisch und praktisch nachzuvollziehen?
THS
Beitrag von THS »
ich habe mal auf SINGLE umgeschaltet und getestet. Da stimmt was nicht!!!
Lautstärke links/rechts ist bei mir ok - muss man jetzt natürlich getrennt einstellen.
Kanalzuordnung L/R ebenfalls ok.
Aber irgendetwas stimmt mit der Phase nicht. Im Modus PAIR hört man mit einer Polaritäts-Testsequenz ganz ganz deutlich den Unterschied zwischen Mono und 180° verschoben. Im Modus SINGLE ist bei mir zwar auch noch ein geringer Unterschied hörbar, aber die Mono-Sequenz kommt nicht mehr exakt aus der Mitte, sondern ist auch schon diffus.
Hmmm...
Thomas
Butti
Beitrag von Butti »
Danke für das Feedback.
Ich dachte schon, ich habe eine grundlegende Einstellung übersehen. :sweat:
nasabaer
Beitrag von nasabaer »
Du hast wohl ein phasenverdrehtes Paar erwischt. Hatte ich bei meinen NuPro A10 auch mal.
Einfach die Hotline von Nubert mal kontaktieren - die helfen Dir da ganz sicher unkompliziert weiter.
Butti
Beitrag von Butti »
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn dann wäre die Wiedergabe im "Pair" und "Single"-Modus identisch, inkorrekt.
Im besten Fall sind nur THS's und mein Exemplar betroffen, im Worst Case....., tut mir echt Leid für Nubert. :wink:
R. Steidle
Has thanked: 356 times
Been thanked: 764 times
Beitrag von R. Steidle »
Hallo, das ist kein Phasenproblem, sondern resultiert aus dem minimalen Laufzeitunterschied der beiden Lautsprecher im SINGLE-Modus. Im PAIR-Modus werden die Signallaufzeiten synchronisiert (was ein Grund für die plastische, tiefe Klangbühne und die hervorragende Ortbarkeit ist), im SINGLE-Modus kann diese Angleichung allerdings nicht erfolgen.
Butti
Beitrag von Butti »
Danke für die Antwort.
Wenn ich den zeitlichen Versatz von ~4,5ms korrigere, passt die Stereoabbildung.
