nuVero 10 mit nuVero 3 als Center?
Ich plane mir demnächst ein nuVero Set bestehend aus AW-12, 2x nv10 vorne und 2x nv3 hinten aufzubauen. Allerdings ist der riesige nv7 als Center platztechnisch sehr ungünstig. Wäre eine weitere nv3 als Center ebenfalls geeignet, oder klanglich nicht empfehlenswert?
Einsatzgebiete sind sowohl Filme, als auch Stereo und Mehrkanalmusik
(nv4 kommt aufgrund der Größe nicht in Frage, nv5 aufgrund des mangelnden Tiefgangs ebenfalls nicht)
Re: nuVero 10 mit nuVero 3 als Center?
Hallo, bedenke:
1. die 3 hat unten die Anschlüsse für die Kabel. Wenn du sie legst, sieht man die Kabel.
2. Wenn du sie stellen kannst sicher passend, da die 10 doch die gleichen Chassis hat.
3. Die nv5 hat bei wandnaher Nutzung und auf Frei stehendem Schalter auch eine untere Grenzfreq. von 72 Hz. Da kannst du sie als Geschl. Box sicher auch mal mit 60Hz Trenn. probieren. Als Center würde ich ihn also deswegen nicht außen vor lassen in meiner Überlegung. Außerdem dürfte das Rundstrahlverhalten günstiger sein...
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
ich würde die nv 5 auf alle fälle einmal unverbindlich testen. und die 50 euronen aufpreis gegenüber der dreier dürften bei gefallen sicher nicht ins gewicht fallen
CaptainNeutron
Gibt es hier schon Neues zu berichten?
NV3 vs 5 bzw 4 als Center?
Ich beginne das Set erstmal mit 3x nv3 Front + AW-12. Rest wird irgendwann später nachgerüstet (und 2 nv3 dann nach hinten verschoben).
Vernünftige Entscheidung. Warte auf II. Wahl. War vor ein paar Tagen erst.
Wann gehts denn los?
Guten Morgen!
Gibt es Neuigkeiten bezüglich deiner Konfiguration?
