ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig.
ich habe ein Vokabeltraining auf MP3, welches ich gerne in Itunes einspielen möchte. Wenn ich die MP3 in Itunes als Ordner hinzufüge, werden bei Itunes nur die ersten 8 Sekunden der Datei abgespielt (Die MP3s haben alle eine Länge von ca. 1 Minute und laufen unter dem WindowsMediaPlayer einwandfrei).
Dann habe ich versucht, die MP3 in WAV umzuwandeln mit LameXP. Die umgewandelten Dateien sind jetzt nur noch 4 sec lang und brechen dann ab (Quasi nach der ersten Vokabel).
Ich habe die vage Vermutung, dass es daran liegt, dass in den Dateien ziemlich lange Sprechpausen vorliegen. Hat jemand einen Rat, woran es liegen kann und welche Einstellungen ich vornehmen müsste (idealerweise in Itunes), um die MP3-Dateien sauber einzuspielen oder in WAV umzuwandeln?
Vielen Dank im Voraus!
MP3-Sprachdateien mit Sprechpausen umwandeln
- Butti
Re: MP3-Sprachdateien mit Sprechpausen umwandeln
Nein, das hat 0 Einfluss.Joooorg hat geschrieben:Ich habe die vage Vermutung, dass es daran liegt, dass in den Dateien ziemlich lange Sprechpausen vorliegen.
Die Dateien werden fehlerhaft sein.
Versuch mal, ob sich das Problem durch MP3val beheben lässt. Einfach Ordner oder Dateien hinzufügen -> Lupe(Scan) -> Zahnrad(Repair)
Wenn das nicht funktioniert, könntest du Foobar probieren.
Erst mal Danke. MP3val gibt tatsächlich beim Scanen eine Fehlermeldung, dass etwas mit dem Header nicht stimmt. Reparieren klappt aber leider nicht damit. Mit Foobar kann ich die Dateien ganz normal abspielen, der erkennt keine Fehler.
Foobar hat auch Funktionen zum Reparieren integriert, unter "Utilities". Damit mal probieren. Erst "Fix Header", falls das nicht klappt "Rebuild Stream". Vorher eine Sicherheitskopie der Dateien machen.
Ggf. muss man in den Einstellungen unter "Display"/"Context Menu" noch auswählen, dass die Utilities angezeigt werden, weiß nicht mehr, ob das Standard war
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- Jack_Daniels83
Dann versuch doch mal in Foobar die MP3 in WAVE konvertieren.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
