nupro aw 350 auto off funktioniert nicht
ich habs mit auto on und off versucht... die a100 gehen ins auto off, aber die aw 350 nicht...hat das noch jemand?
Sven1984
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 33 times
Re: nupro aw 350 auto off funktioniert nicht
Genau, ich habe das Problem auch.
Bei mir ist es so, dass der AW-350 ausgeht, wenn er nicht soll (beim Musik hören, A-100 an), aber nicht ausgeht, wenn er soll (A-100 im Standby).
Sven1984
Der AW-350 schaltet sich nicht sofort ab nachdem sich die A-x00 im Standby befinden, sondern erst nach 5-10 min.
Bei mir bleibt das Problem, dass er mitten bei der Musikwiedergabe ausgeht, obwohl er kurz zuvor noch spürbar "gearbeitetet" hat. Man hört Musik und man denkt bei entsprechenden Titeln: "Moment jetzt fehlt aber was".
auch 10 minuten spaeter schaltet er sich nicht ab....aber mit selber ausgehen meinst du das er in den standby geht richtig?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Es müssen 20 Minuten ohne (registrierbares) Signal verstreichen, bevor der Subwoofer in den Stand-by-Modus wechselt. Dazu muss die Auto-Stand-by-Funktion natürlich auch aktiviert sein (Anzeige im Hauptmenü: AUTO -> ON) und der Subwoofer auch über die Automatik aufgeweckt worden sein. Das Problem von Sven1984 konnte gelöst werden, hier war der anliegende Signalpegel offenbar nicht hoch genug, weshalb sich der AW-350 trotz Zuspielung fälschlicherweise abgeschaltet hat.
- shuttlex
- Been thanked: 3 times
was bedeutet pegel zu niedrig?
ich möchte mir diesen sub gerade für leise lautstärken kaufen... geht dann die auto on funktion nicht oder verstehe ich hier etwas falsch?
Schalt die Automatik einfach ab. Ist den Ärger damit nicht wert.
Entweder so (die paar Cent Stromersparnis der Abschaltfunktion im Monat kann man vernachlässigen), oder aber das Audio-Signal, dass zur NuPro führt, erhöhen (wenn technisch möglich) und dann einfach die Nupros leiser stellen, damit der Gesamtpegel gleich bleibt und du weiterhin "leisen" Bass hören kannst.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Bei Anschluss des AW-350 an eine nuPro Masterbox ist der von Weyoun beschriebene Trick leider nicht möglich. Umso ärgerlicher, da der AW-350 ja als "perfekter" Partner für die nuPros beschrieben wird. Also abschalten und gut.
