Leistungsaufnahme A-10 Pro im Standby 5 Watt statt 0,4 Watt?
Habe jetzt seit einiger Zeit die A-10 Pro und bin echt super zufrieden. Jetzt habe ich aber beim "Debuggen" meiner Stromrechnung mittels Messgerät aber festgestellt, dass mein Paar A-10 im Standby zusammen ca. 10-15 Watt Leistungsaufnahme hat.
Hat jemand schon ähnliches bemerkt oder ist das ggf. ein Defekt?
- urlaubner
Re: Leistungsaufnahme A-10 Pro im Standby 5 Watt statt 0,4 W
Hmm, wie hast Du das denn gemessen? Verlässlich Messung über einen längeren Zeitraum?
Sollten eigentlich 0,5 Watt im Standby sein (Laut Handbuch).
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Verwechselst du "In Betrieb" (Grün) ohne Signal mit "Standby"?jonas3 hat geschrieben:Habe jetzt seit einiger Zeit die A-10 Pro und bin echt super zufrieden. Jetzt habe ich aber beim "Debuggen" meiner Stromrechnung mittels Messgerät aber festgestellt, dass mein Paar A-10 im Standby zusammen ca. 10-15 Watt Leistungsaufnahme hat.
Im tatsächlichen Standby-Betrieb (Rot) sollte der Verbrauch nicht höher als die angegebene Leistungsaufnahme liegen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hallo jonas3,
ist das verwendete Messgerät in der Lage, in diesem Leistungsbereich genau zu messen?
Also: Mit Standby meine ich schon den Modus, in dem die LED rot leuchtet. Hinten habe ich auf "auto" (Auto-Standby also) gestellt.
Messgerät ist so ein Verbrauchsmesser von Tchibo. Das ist jetzt sicherlich nicht der genaueste in allen erdenklichen Bereichen. In Praxis hat er aber bisher immer sehr sinnvoll gemessen, mit einer Abweichung von vielleicht 5% (hab halt die Messwerte mit den Angaben der Netzteile verglichen, z.B. bei Laptop und Schreibtischlampe).
Ich habs jetzt grade die letzten 70 Minuten auch nochmal gemessen mit nur den Boxen im Standby dran. Sind schon 20Wh. Stromaufnahme laut Gerät 17W, das passt also.
ich würde mal das messgerät gegenprüfen (ein handyladegerät dürfte beim laden eine ziemliche sichere einfache referenz für 10watt darstellen), da strommessgeräte im unteren bereich immer probleme haben, würde da aber klar von ausgehen, dass dann so ca. 1watt oder maximal 2watt stehen sollten
gehe aber klar davon aus, das da irgendetwas im standby nicht in den standby geht und würde die hotline kontaktieren (schlussendlich bedeutet ein schaltkreis unter dauerlast eine höhere belastung für die lebensdauer von elkos dar)
Hallöchen!
Um das Tchibo-Gerät zu prüfen, einfach folgendes machen:
Die beiden Boxen nacheinander vom Strom trennen und schauen, was passiert:
1) beide Boxen ziehen einzeln im Stand-By jeweils die Hälfte von vorher (statt 10 bis 15 Watt dann 5 bis 7 Watt) => Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Tschibo-Gerät eine "Macke" hat, denn zwei NuPros auf einmal, die im Stand By zu viel ziehen, ist statistisch gesehen unwahrscheinlich
2) eine Box zieht nahezu Null und die andere weiterhin die angezeigten 10-15 Watt => hier hat dann tatsächlich eine der beiden Boxen einen "Defekt"
Was ist denn die kleinste Leistung, die du mit dem Tchibo-Gerät je gemessen hast (außer NULL bei keiner Stromaufnahme)?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
- urlaubner
Jetzt packt mich auch das Interesse!
Kann jemand ein ordentliches Messgerät empfehlen zur Messung des Verbrauches im bezahlbaren Rahmen?
Hatte schon bei Amazon rumgeschaut, aber die Kundenstimmen waren hier nicht so überzeugend bei Geräten <20€
Sorry fürs OT!
Sorry fürs OT!
An dieser Stelle ein Tipp: Der lokale Stromversorger verleiht u. U. auch kostenlos solcherlei Gerät.
Und was die Messung von Standbyverbräuchen angeht: Ordentliche Geräte haben ein Datenblatt, das die Messbereiche und deren Genauigkeit angibt.
Du kannst auch mal schauen ob der angezeigte Wert am Energiemonitor immer der gleiche ist, egal ob die Boxen in Standby sind oder eingeschaltet (aber ohne Musikwiedergabe). Wenn der Wert gleich ist, unabhängig davon ob die LED rot oder grün leuchten, könnte das auf einen Fehler in den Boxen hindeuten. Deutlich unterschiedliche Werte würden eher auf ein ungeeignetes Messgerät schliessen lassen. Viele Energiemonitore haben ihre argen Probleme sehr kleine Leistungen korrekt zu erfassen, besonders bei nicht rein Ohmschen Lasten wie z.B. Schaltnetzteilen.
Ich persönlich vermute eher ein ungeeignetes Messgerät da die Leistungsaufnahme einer A-10 in eingeschaltetem Zustand (ohne Wiedergabe) irgendwo im Bereich 3.5 ... 4 Watt liegt. Probier mal ein anderes Messgerät.
Eine "Fühltest" (Box hinten lauwarm oder kalt) könnte bei so geringer Leistungsaufnahme möglicherweise nicht zuverlässig funktionieren, wäre aber einen Versuch wert.
