nupro a-300 heimkino?
schönen guten tag,
ich spiele mit dem gedanken mir ein paar nupro a-300 zu kaufen. diese sollen für fernsehen mit einem vu+ solo2 und wiedergabe von filmen bzw serien via mediaplayer vom nas betrieben werden.
ich kann mir vorstellen mit der zeit auf 5.1 aufzurüsten. nur wie genau kann ich das mit aktivlautsprechern bewerkstelligen?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: nupro a-300 heimkino?
Hallo Scharf und Willkommen.
klar kannst Du die nuPros auch für 5.1 nehmen.
Ich habe auch 3 nuPros in der Front stehen (links/Center/rechts), Surrounds sind allerdings passiv.
Dazu benötigst Du einen AVR mit "Pre-Out" Ausgängen für die entsprechenden Kanäle.
Falls tatsächlich alles mit Aktiven umgesetzt werden sollte kann man auch zu einer AVR Vorstufe greifen.
Hier ist der Markt aber dünn gesät und man findet fast nur relativ hochpreisige Geräte.
Ich finde den Kompromiss vorne Aktiv und den Rest passiv richtig gut und würde es wieder so machen.
Dadurch braucht man keinen Leistungs-Monster-AVR oder zusätzliche Endstufen für die Front, da der AVR nur die Surrounds mit Watt zu versorgen hat.
Somit reicht leistungsmäßig ein Mittelklasse AVR, auch wenn es mal ein bisschen lauter werden soll.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
sonst müsste man von den Preouts ja irre lange Kabel zu den Rears legen...
... wenn die auch aktiv werden sollten.
Und Preouts gibt es ja auch nur ab den Mittelklasse-Avrs
Hallo palefin,
selbst lange Kabel wären kein Problem. Ich habe im Moment Chinch Kabel bis 10 m Länge in Gebrauch. Völlig unkritisch. Das Signal von ca. 0,1...1,2 V, das typischerweise übertragen wird, ist groß genug, damit Einstreuungen keine Rolle mehr spielen (zumal Chinch Kabel in der Regel geschirmt sind). Leistung muss ohnehin keine übertragen werden. Deshalb bleiben die Kabel angenehm dünn und gut "biegbar".
Vom Handling her fast einfacher als Boxenkabel...
Nur Mut!
Nur Mut!
Liebe Grüße
Hups
kochen: nB101, nuss (meine kleinsten)
arbeiten: nB311, ahorn (meine schönsten)
wohnen: nV11atm, 5, ds22, weiss (meine besten)
nähen: nP10 (sehr lecker)
Klavier: nP20 (boah)
Hups
danke für die schnelle antwort
im moment habe ich ein wenig platzmangel im wohnzimmer, deswegen musste auch meine alte anlage weichen. wenn ich das alte zeugs verkauft habe kann ich mir nun unbedenklich die a-300 kaufen. meine frau muss dann nur noch ihre deckchen, figuren und co beiseite räumen, dann ist platz und die zeit zum aufrüsten;)
Hallo Brette,Brette hat geschrieben: Ich finde den Kompromiss vorne Aktiv und den Rest passiv richtig gut und würde es wieder so machen.
Somit reicht leistungsmäßig ein Mittelklasse AVR, auch wenn es mal ein bisschen lauter werden soll.![]()
Gruß Brette
könntest du denn ein Beispiel geben was so ein Mittelklasse AVR wäre, bzw. von welchem preislichen Rahmen wir denn hier sprechen ?
Danke und Gruß,
Thomas
- urlaubner
Du brauchst sowieso einen AVR mit pre-outs. Da bist Du schon bei jedem Anbieter fast in der Mittelklasse angekommen.
Groß falsch machen kann man nichts. Was ist denn z.B. bei Onkyo der kleinste AVR mit pre-out?
Wenn ich richtig geschaut habe ist der kleinste Onkyo mit PreOuts der TX-NR717.
Amazonpreis ca. 770;- EUR.
Die Richtung wird auch bei den Mitbewerbern gleich sein, ohne jetzt einen Vergleich gemacht zu haben.
Gruß Brette
Gruß Brette
Onkyo TX-NR727 wenn ich das richtig sehe... Allerdings bräuchte ich theoretisch ja nur Pre Outs für R und L oder ? Das hätte dann auch schon ein Denon X-2000.urlaubner hat geschrieben:Du brauchst sowieso einen AVR mit pre-outs. Da bist Du schon bei jedem Anbieter fast in der Mittelklasse angekommen.
- urlaubner
Beim Denon X-2000 sehe ich nur 2 pre-outs für zone 2. glaub nicht dass man die auch für die zone 1 nutzen kann?!
Außerdem, wenn Du irgendwann einen Center kaufst wird das doch wohl auch eine nupro sein?
