ich habe derzeit ein 2.1 Setup mit zwei nuVero 5 (an der Wand montiert) als Front LS und einem nuJubilee AW-35 Sub.
Mein Hörraum ist quadratisch 6m x 6m (Wohnzimmer) und das Sofa (die Hörposition) steht genau an der Wand gegenüber den Front LS.
Wie ihr Euch sicher schon denken könnt habe ich ohne irgendwelche Gegenmaßnahmen mit den entsprechenden Raum-Moden bei 28 Hz, 56 Hz und 84 Hz zu kämpfen und obendrein ist meine Hörposition (das Sofa) schön im Maximum der Bass-Resonanz.
Nach vielen mehr oder weniger erfolglosen Versuchen das Dröhnen durch Veränderung der Position des Sub's im Raum zu minimieren, habe ich mir
nach intensiver Lektüre hier im Forum (wirklich toll!) ein Anti-Mode 8033 S-II zugelegt.
Das Ergebnis ist zunächst mal wirklich positiv:
Der Sub steht jetzt an der vorderen Wand (an der auch die nuVeros hängen) links in der Ecke und das Antimode übernimmt die Bedämpfung der Raummoden. D.h., der Raum wird, genau wie in der Anleitung des Antimode vorgeschlagen, entgegen aller sonstigen Ratschläge durch den Sub maximal Angeregt um die Resonanzen dann durch das Antimode wegbügeln zu lassen.
Set dem ich nun zum ersten mal in die Nähre komme den "wirklichen" Bass zu hören und nicht irgendein irrtümlicherweise als Bass angenommenes Gedröhne fallt mir auf, das der Bass speziell im reinen Stereo-Betrieb noch etwas präziser sein könnte.
So ist der Plan entstanden den einzelnen AW-35 durch ein SBA mit zwei AW-12 zu ersetzen. Der Haken ist allerdings, dass ich die zwei AW-12 nicht vorne (also an der Wand der Front LS) aufstellen kann, sondern allenfalls an der hinteren Wand. Genau genommen würden die Subs dann hinter dem Sofa parallel zu Wand stehen, so dass die Membranen jeweils gegen die Seitenwand schauen.
Ich erhoffe mir davon eine insgesamt gleichmässigere Anregung des Raumes bei gleichzeitiger Auslöschung der Quermoden durch das SBA. Für die Bekämpfung der Längsmoden wäre weiterhin das Antimode zuständig.
Frage an die Bass-Profis hier im Forum: Macht das Sinn? Lohn sich der Aufwand oder würde es ausreichen den AW-35 einfach durch den AW-12 zu ersetzen, neu Einmessen und fertig?
Weiterhin Frage ich mich noch, ob ich bei so einem SBA an der Rückwand des Raumes zusätzlich noch die Laufzeit (Delay) der Subs gegenüber den Front LS um ca. 6m anpassen muss? Wenn dem so wäre, müsste ich dann einen der beiden AW-12 durch einen AW-13 ersetzen (der kann dank DSP ja solche Spielereien)?
Ich freue mich auf Eure Antworten und Kommentare!
Danke und Gruß
Christoph
SBA mit 2 x AW-12 und Anti-Mode hinter dem Sofa?
edchristoph
- gerade reingestolpert
Re: SBA mit 2 x AW-12 und Anti-Mode hinter dem Sofa?
Wenn du keine AV Receiver hast, ja dann müsste für den Delay eine Andere Lösung her.(13)
HT: F: Nuline 84 - C: Nuline 174 - S: 2xVicta 200 1x Victa 300 - Sub: 2 Stück SVS SB2000 mit Antimode - Butt-kicker - Onkyo 818 - Bild: JVC HD350 - Lumagen Mini
PC: NuPro 20
PC: NuPro 20
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Hatten wir das Thema nicht schon ???
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
