Surround "Neubau"
Surround "Neubau"
Hallo Foristi,
Ich habe mal ein paar Fragen zu einem möglichen Setup.
Die Ausgangssituation:
Ich habe einen Onkyo 1009 AV Receiver, der als Zuspieler fungiert.
Der Hörraum ist ungefähr 20 m² der Gesamtraum ungefähr 60.
Wir schauen 60% TV und Film und hören 40% Musik. Hier halbe/halbe Klassik und Rock/Pop.
In der ersten Stufe wollte ich mit mit zwei Kompakt- oder Wandlautsprechern und dem Center beginnen.
Die Frage ist jetzt, ob ich mit den Nuvero 5 oder 4 beginnen soll. Auch weiß ich nicht ganz genau, welcher von beiden mit dem Nuvero 7 am besten harmoniert.
Später wollte ich dann richtige Standlautsprecher hinzufügen. Deshalb plane ich eigentlich den Center etwas überdimensioniert, damit er später zu den 10 oder 11 passt.
Welches Setup würdet ihr empfehlen, wenn ihr Raumtechnisch mit Kompakten anfangen müsstet.
Die Anbringung in an der in ca. 2m Höhe geplant.
Danke Euch.
Danke Euch.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Surround "Neubau"
Hi und Willkommen im Forum,
Boxen in 2 Meter Höhe anbringen, das hab ich auch gemacht. Klingt aber bescheiden! Vor allem sind dann die NuVeros zu schade dafür. Warum willst sie so hoch aufhängen? Kinder? Haustiere? Man sagt, Hochtöner bei ca. 1,10m Höhe.
Die nächste Frage die im Raum steht, wie weit wird dein Sofa von der Wand wegstehen? Machen da Direktstrahler überhaupt Sinn (Stichwort Abstand zum Sofa/Hörplatz)? Ich denke, du willst z. B. die NuVero 4 zuerst als Front nutzen und dann nach hinten verfrachten. Evtl wären dann auch die NuVero 3 die richtige Wahl.
Ob sie nun zum 7er dazu passen, weiß ich nicht. Hab zwar schon mal gelesen, das es kleine Unterschiede zwischen den beiden Centern von der NuVero Serie gibt, aber gehört hab ich noch keine der beiden. Und somit auch nicht, welcher da besser dazu passt!
Leider kann ich scheinbar nichts hochladen.
Insgesamt ist der Wohnraum zur Zeit nicht optimal für die Akustik. die den Hörpositionen sind ca. 3 und 4,5 m vom Centerspeaker entfernt. Dieser ist abklappbar an der linken Wand angebracht.
Die Boxen positionen sind nochmal 2 m weiter entfernt und in 2m Höhe, sodass sie über alle Hindernisse hinwegstrahlen.
- mcBrandy
Du kannst erst ab 10 Beiträge (?) was hochladen. Musst aber auf die Größe (Pixel und MB) aufpassen.
Das klingt echt kraß. Evtl wäre da echt ein Bild nicht schlecht.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Kannst du die Bilder nicht über abload.de o.ä. Hochladen und dann verlinken?
Deine Beschreibung kann ich mir leider garnicht vorstellen.
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Vielleicht noch eine Frage für die Zukunft.
Reicht der AVR für ein 5.0 set bestehen aus 2x nuvero11, 2x nuvero5 und 1x nuvero7? oder ist er zu schmalbrüstig?
- Stevienew
Der 1009 sollte das schon stemmen - aber das ist IMHO derzeit das kleinere Problem
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Für mich nicht, da ich das langfristige Ziel sehe. Und da ist audiologische Viereck plus Center nahezu perfekt.
Vielleicht hierzu die Frage: ist es schlimm, vom Bild-Ton Eindruck, wenn die beiden Front LS deutlich vor der Leinwand (3M) positioniert sind?
- mcBrandy
Falls der AVR zu leistungsschwach ist, würde ich ne zusätzliche Endstufe empfehlen. Damit hast auch gleich die Möglichkeit geschaffen sehr komfortabel ein ATM einzuschleifen!
Tontechnisch ist es sogar besser, wenn die Boxen weit aber nicht zu weit von der Wand wegstehen. Die Frage ist, sind es bis 1 Meter oder deutlich mehr.
Optisch muss es dir gefallen.
