Hilfe! Yamaha RX-S600 AVR: extrem leiser Ton über HDMI
Hi zusammen,
folgende Konfiguration:
KabelDeutschland Receiver ---HDMI--> Yamaha RX-S600 ---HDMI--> Samsung UE40ES6300 TV
Während die Lautstärke/ Tonwiedergabe über die TV-internen Lautsprecher genauso wie immer ist, ist die Tonwiedergabe über die Lautsprecher am AVR extrem leise und verzerrt! (Ich muss auf -15dB hochdrehen, um überhaupt irgendwas zu hören, noch dazu ist der Ton extrem verzerrt)
Wenn ich allerdings über den AVR Musik abspiele, z.B. über USB, funktioniert alles ohne Probleme. Ein Problem mit den Lautsprechern ist daher auszuschließen.
Kann jemand helfen?
Kann jemand helfen?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: Hilfe! Yamaha RX-S600 AVR: extrem leiser Ton über HDMI
Mir scheint, als hättest du die Angaben zu deinen Lautsprechern (Grüße nach Dänemark) und dem Subwoofer mit dem sympathischen 'C" vergessen!Kasis hat geschrieben:Hi zusammen,
Kann jemand helfen?
Ist der Yamaha Receiver mit dem ARC HDMI Eingang des Fernsehers verbunden? Gibt es eine HDMI Einstellung im TV-Receiver, die dafür vielleicht verantwortlich sein könnte?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Ups, hatte die Angaben aus Versehen aus dem Post gelöscht. Danke für den Hinweis
Hier nochmal:
LS: Dali Zensor 3
Subwoofer: Canton ASF 75 SC
Ja, der Yamaha ist mit dem ARC-Eingang des TV verbunden, aber witzigerweise ist ARC offenbar garnicht aktiviert.
In der Bedienungsanleitung des TV's ist zu lesen
Kann es also sein, dass es am Kabel liegt?
Der TV ist mit dem AVR über ein "HDMI High Speed Ethernet" Kabel verbunden, das müsste also ARC haben.
Auch wenn ich das HDMI-Kabel vom TV abziehe und nur den AVR mit dem KabelDigital-Receiver verbunden habe, habe ich dasselbe Problem: Der Ton ist extrem leise und verzerrt.
EDIT: Am AVR-Receiver war kein ARC aktiviert! Wenn ich am AVR-Receiver ARC aktiviere und TV+AVR per Anynet HDMI-CEC verbinde, kommt garkein Ton mehr an, weder am TV, noch am AVR
Hier nochmal:
LS: Dali Zensor 3
Die Option "Empfänger" ist allerdings überhaupt nicht anwählbar.Wechseln Sie für die Tonwiedergabe über einen Empfänger mit Hilfe der ARCFunktion zum Fenster Empfänger (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Empfänger).
Wählen Sie anschließend die Option Empfänger, und aktivieren Ein Sie sie.
Problem gefunden!
Es lag an einer falschen "Scene"-Einstellung am AVR!
Der Ton war auf "Sci-Fi" ( O.o ) gestellt, nach Umstellung auf "Stereo 2.0" funktioniert der Ton jetzt und kommt unverzerrt ab ~-35db gut an!
- Mysterion
Prima, weiterhin viel Hörspaß!Kasis hat geschrieben:Problem gefunden!
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Danke!Mysterion hat geschrieben:Prima, weiterhin viel Hörspaß!Kasis hat geschrieben:Problem gefunden!
Jetzt habe ich nurnoch ein kleines Problemchen, dass aber vermutlich nicht gelöst werden kann:
Wenn ich den AVR über die Scene-Taste einschalte (dadurch wird wegen HDMI-CEC der TV automatisch mit-eingeschaltet), ist für 5 Sekunden alles perfekt: Bild und Ton sind da. Doch nach diesen 5 Sekunden schaltet der AVR auf "Audio 1" um
Ich fürchte jetzt, das Umschalten auf Audio 1 gibt ihm wegen HDMI-Steuerung der TV vor (eine Möglichkeit das am TV zu ändern hab ich nicht wirklich gefunden)
Gibt es dafür eine Lösung, oder muss ich damit leben?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
du musst CEC ausschalten. Anders geht es sonst nicht. Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinen Yammi und Samsung TV.
Moin,
ja, das dachte ich mir schon. Aber in dem Fall lasse ich CEC lieber an und schalte dann eben nach dem Einschalten der Anlage einmal manuell auf HDMI um
Dennoch ärgerlich, dass das ein so bekannter Hersteller wie Samsung nicht richtig hinbekommt.
- mcBrandy
Naja, für was brauchst du CEC? Ach ja, schalte mal ARC aus. CEC kann anbleiben. Weil durch diese Funktion schickt der Samsung einen Befehl an den Receiver, dass er das Audio Signal zurück leitet und dann der AVR auf Audio 1 umstellt. Probiers mal aus.
Weil dein Samsung ist ja nur ein Anzeigegerät, oder willst noch was anderes damit machen?
Hi, CEC brauch ich, damit sich der TV zusammen mit dem Receiver ein-und ausschaltet.
ARC kann ich auch nicht abstellen, denn über Smart TV greife ich z.B. auf Amazon Prime Video zu.
