Technisches Problem bei Marantz NR1601
hallo,
ein technisches Problem, was ich bei meinen Geräten so noch nicht hatte, beschäftigt mit z.Zt. mit meinem kleinen Marantz NR1601.
Ich habe an ihm z.Zt. noch die beiden Nuline24 dran. Und zwar mittels Bananenstecker an den hinteren Frontanschlüssen A.
Vor einigen Tagen war nun mein Eindruck, dass der linke LS nur leise spielte.
Also noch mal eingemessen und tatsächlich: Das Einmessgeräusch links war ganz leise und rechts normal.
Boxen sind i.O., Kabel auch. Denn mit dem anderen AVR Denon 1912 funktionieren beide Boxen mit den gleichen Kabeln einwandfrei, Einmessgeräusche links und rechts normal gleich laut.
Hab den Marantz genau inspiziert, auch aufgemacht. Dachte, vielleicht ist was durch die Lüftungsschlitze reingefallen...
Aber scheint alles ok.
Hat jmd schon mal so einen Fehler gehabt und "kann sich darauf einen Reim machen" ?
- djbergwerk
Re: Technisches Problem bei Marantz NR1601
Ganz blöd gefragt: ist der Balanceregler nicht verstellt?
Balanceregler beim AVR? Nein, sowas gibt es da nicht...
Hatte außerdem nach Auftreten des Fehlers... erst mal ein Werksreset gemacht. Hat aber nichts genutzt.
klingt für mich so, als wäre da ne Endstufe defekt...
schon mal das Gehäuse geöffnet und geschaut ob ein oder mehrere Elkos sich bis zum Platzen zu dir wölben?
Hat das die für die Fronts zwei Paare anschließbar?
wenn ja mal mit dem B Ausgang versuchen
Hast du auf richtige Polung geachtet?
und Balanceregel gibt es doch!
auch bei nem AVR
werde nachmal an A andere alte anschließen und die 24er an B
Dann neu einmessen. Mal sehen.
Balance... klar durch Ch Pegel Änderung.
Innen ist mir nichts aufgefallen, roch auch nichts besonders...
Vermute aber auch Endstufenproblem... Aus heiterem Himmel.
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
defekte Elkos riechen nach Fisch. Die Endstufe dürfte Ok sein, da die Schutzschaltung nicht greift.
Verfügt das Gerät über Relais am LS ausgang??
Wenn ja würde ich diese reinigen bzw. tauschen.(lassen)
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hab heute morgen mal Paare A und B angeschlossen und Einmessen gestartet mit der Einstellung Front A+B.
Sowohl die linke Box bei A als auch die linke Box bei B war ganz leise, die rechte normal laut jeweils.
Eingemessen hat er links bei +12 und rechts bei -4.
- stan libuda
beim Einmessen ist das Geräusch gleich laut?
Hat das Mikro vielleicht ne Macke?
Manuel einstellen nicht möglich?
Gruß Dirk
Edit: mikro dürfte wohl ok sein. Jeder Kanal wird einzeln gemessen, richtig?
Gruß Dirk
Nein, schon das Einmessgeräusch ist ja gerade sehr leise. Das merkt die Software im AVR und macht dann einen zweiten, etwas lauteren Anlauf.stan libuda hat geschrieben:Hi,
Gruß Dirk
Das Mikro ist i.O. (an anderem Avr ausprobiert).
