Nuvero 5 und AW 12 - Mitte fehlt
Hallo Foristi,
ich bin stolzer neuer Besitzer von 2 Nuvero5 und einem AW12.
Nach dem ich sie gestern aufgestellt habe und meinem Onkyo1009 das Audio setup laufen ließ, muss ich zugeben, war ich ziemlich enttäuscht.
Verglichen mit meinen uralt KEF (zugegenen Standlautsprechern) fehlen massiv die mittleren Frequenzbereiche. Es klingt oben brilliant und unten rum richtig schon ruppig aber in der Mitte fehlt was.
Kann mir einer sagen, woran das liegen kann? hat jemand das gleiche setup der boxen? hat der Onkyo vielleicht die Trennfrequenzen falsch eingestellt? Was ist Euer erfolgssetup?
Danke
Eure Globe
Danke
Eure Globe
Re: Nuvero 5 und AW 12 - Mitte fehlt
Hallo Foristi,
Glückwunsch zum 5er Set.
Du könnstest ruhig ein paar Angaben mehr machen, dann fällt das Anregen von Lösungen oder finden von möglichen Fehlern leichter...
Skizze von der Hörsituation möglich ? Oder Raumgröße, Boxenposition und Abstand, Sitzposition ? Welche Einstellungen sind am Onkyo gemacht ?
Mit Audyssey oder ohne etc ... ? Was ist genauer mit mittleren Frequenzen gemeint, die Bandbreite ist da recht groß ... ?
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
Genauere Daten zum Setup kann ich heute abend nachliefern.
Aber das Setup habe ich mit Audyssey gemacht. Leider kann ich mangels genügender Einträge noch keine bilder hochladen.
Aber der Raum ist ca 9,5 x 4 der Hörraum ca 4 x 4, die Boxen sind wandnah und die Hörposition is ziemlich zentral.
Bezüglich der Mitten ist es nicht physikalisch genau, da mir ein entsprechendes Messgerät fehlt, aber wenn man z.B. TV gestern Fussball anschaut, passt es, wenn man Pop wie Abba hört klingt is sehr brilliant und in den Mitten fehlt irgendwie was.
Kann natürlich sein, dass die KEF zu Basslastig waren/sind, aber so extrem hätte ich es mit nicht vorstellt.
- urlaubner
Jo, was genau meinst Du mit Mittenbereich? Wahrscheinlich definiert jeder die Mitten anders...
Versuch doch mal anhand dieser Liste zu beschreiben wo etwas "fehlt": http://www.fairaudio.de/hifi-lexikon-be ... ndton.html
Prinzipiell würde ich sagen, je stärker der Bassbereich betont ist, desto mehr Details gehen im Mittenbereich unter.
- TasteOfMyCheese
Solange du uns nicht sagst, wie der Onkyo die Trennfrequenz eingestellt hat, können wir dir auch nicht sagen, ob das falsch ist.Globe74 hat geschrieben:hat der Onkyo vielleicht die Trennfrequenzen falsch eingestellt?
Du solltest auch die Unterschiede durch die andere Aufstellung des Subs gegenüber den Standboxen berücksichtigen.
Wo steht denn der Sub und wo standen früher die Standboxen? Hast du uns da eine Skizze?
Berti
Du könntest ja auch einfach sagen, was deiner Meinung nach richtig wäre...
Frag mich allerdings, welchen Einfluss die Sub-Trennfrequenz auf die Mitten haben sollte.
Das was ich als "Mitten" definieren würde, liegt jedenfalls erheblich höher als irgendwelche Trennfrequenzen für Subs.
BachManiac
- Been thanked: 2 times
Trennfrequenz sollte bei diesem System auf 80 Hz gestellt werden (wenn die 5er an der Wand hängen, frei aufgestellt: 100HZ), aber wenn das Audyssey jetzt ~10db weiter oben getrennt hat, dürfte dies nicht so gravierend auffallen.
Die NV5 und der AW-12 decken gemeinsam das Frequenzband super ab.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du die alten Boxen einfach zu basslastig eingestellt hast und Audyssey gibt ja einen gewissen Basspegel beim Einmessen vor, welchen du im AW-12 nach dem Einmessen natürlich wieder hochdrehen kannst (Was ich bei Actionfilmen manchmal tue, bei Musik aber nicht).
Diese Linearität ist ev. merkwürdig, wenn man basslastiges gewohnt ist.
Gewissheit erlangst du aber nur, wenn du das Audyssey-Mikrofon mal an deinen Rechner hängst und mit Carma ne Messung durchführst. Dann siehst du, ob in deinem besagten Mittenbereich was fehlt oder nicht.
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
Hallo BachManiac,
danke für den Tipp, ist Carma freeware?
Globe
Globe
BachManiac
jap!
am besten, du kalibrierst mit Carma deine Soundkarte vor dem Messen!
dazu musst du die Mikrofonbuchse mit dem Kopfhörerausgang der Soundkarte verbinden (Kabel, welches beidseitig nen Klinkenstecker hat).
Die Kalibrierung findet nur bei Carma statt. Carma speichert dann den Frequenzverlauf der Soundkarte ab und korrigiert somit die Messkurven.
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
So, das mit den Mitten hat sich erledigt.
Meine Übernahmefrequenz war zu niedrig. Jetzt habe ich sie auf 100hz angehoben, und es ist deutlich besser geworden.
Zudem fällt mit mehr und mehr auf, dass meine Alten die Höhen unterrepräsentiert.
Jedoch habe ich mal mit Carma gemessen und das Profi ist recht zackig. Bei Gelegenheit lade ich es mal hoch.
