Marantz 6008 - reicht der für Nuvero 11 oder 14 ?
rittersmann
- Newbie
Ich höre momentan mit Nuwave 105 und einem Sub, die Boxen hängen an einem Marantz 6008. Das bringt einen schönen runden Klang mit ordentlichem Bassfundament. So weit bin damit ziemlich zufrieden, wenn ich nicht die Tage zufällig in Aalen gewesen wäre. Die dort gehörten Nuveros haben mich angefixt, besonders die 14 er hat mich ziemlich begeistert. Eine ganz andere Klangfülle, eine neue Klangwelt. Auch die 11 er war schön anzuhören, wenn auch nicht so detailreich wie die 14 er.
Nun die Frage, ob eine 14 oder auch die 11 er mit dem Mrantz 6008 betrieben werden kann. Ich habe jetzt hier und da gelesen, dass die Nuveros leistungshungrig wären. Dabei ist zu bemerken, dass ich keine hohen Pegel höre. Zimmerlautstärke und nur selten ein klein wenig mehr. Konsumiert wird Rock und Pop, Country und auch einiges an Klassik. Nur selten von CD, oft über Satreciever, meist aber als MP 3.
Danke für jeden Hinweis.
GM
GM
Nuvero 110
Marantz 6008
NAD 275
Marantz 6008
NAD 275
Nubigeschwader
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
Re: Marantz 6008 - reicht der für Nuvero 11 oder 14 ?
Man darf leistungshungrig nicht damit verwechseln, was die Boxen an Leistung VERTRAGEN KÖNNEN.
kurz und knapp, dein Marantz reicht GANZ SICHER aus wenn du kein Subwoofer-Erdbeben in deinem Wohnzimmer mit den Nuveros nachstellen möchtest. Denn was große Subwoofer können, können die Nuvero 14 auch. Allerdings nur mit sehr viel Leistung, die ein Avr nicht bereitstellen kann.
Wenn du Darauf verzichten kannst und nur ,,vernünftig,, Musik hören möchtest, natürlich auch mal laut - bist du bestens aufgestellt.
- TasteOfMyCheese
Das stimmt aufgrund des eher niedrigen Wirkungsgrades der NuVeros. Allerdings ist der Marantz wirklich kein schwacher und bietet auch mehr Leistung in Stereo als die meisten Stereo-Verstärker. Ich habe selbst den Marantz SR-5004 im Einsatz, welcher nahezu dieselbe Endstufe wie der 6008 besitzt. Bei normalen Pegeln (auch sehr lauten) wirst du das Teil nicht an die Grenze bringen.rittersmann hat geschrieben:Ich habe jetzt hier und da gelesen, dass die Nuveros leistungshungrig wären.
Berti
Da kannst locker ne Nummer kleiner kaufen oder sogar 4 Paar Nuveros versorgenrittersmann hat geschrieben: Zimmerlautstärke und nur selten ein klein wenig mehr.
Nuvero 14
Superkirchner
- Been thanked: 15 times
Hallo, ich betreibe den SR6007 an den 511ern. Stimmt für Zimmerlautstärke und auch mal etwas mehr reicht der locker aus. Falls Du es doch mal krachen lassen willst, reicht er nicht mehr und schaltet recht früh wegen Überhitzung ab, zumindest im Vergleich zu meinen vorherigen Yamahas.
Tut mir leid, aber wer die Konvektion ignoriert, kann nur hoffen dass beim Türmchenbauen nicht noch der Verstärker kaputt geht und "nur" abschaltet.
Wegen Überhitzung passiert nichts, wenn im Gerät nicht die Wärme mit Geräten darauf gestaut wird.
Nuvero 14
Ich hatte meine 14er anfangs an einem Denon AVC-A1 D AVR angeschlossen. Der war um die Jahrtausendwende der leistungsstärkste Denon AVR mit 140 Watt/8 Ohm. Der Marantz hat 125 Watt an 8 ohm bei STEREO. Wenn alle Kanäle angeschlossen sind, reduziert sich die Leistung. Meine Erfahrung war, daß der Denon gerade so gereicht hat, um gute Zimmerlautstärke zu erreichen. Bei aktiviertem Bass-Schalter brach die Leitsung aber schnell zusammen. Zum Vergleich: Der Denon hat damals 5500 DM gekostet und die Endstufen wurden auch Jahre später noch hoch gelobt, als die DD und DTS Technik schon längst veraltet war. Ich hatte genau die Sorge wie du auch und habe bei Nubert angerufen und gefragt, ob der Denon für die 14er reicht. Man sagte mir, daß "bei dem Gerät damals" die Wattangaben noch realistisch waren im Gegensatz zu heute. Ich habe es so versucht und war vom Klang -im Gegensatz zu den vor her genutzten Kompaktboxen- schon beeindruckt. Ich dachte mir, besser kanns nicht mehr werden.... Bis mein Cousin mal seine 15 jahre alten Mono-Endstufen von Linnenberg mit 300 Watt an 4 Ohm mitgebracht hat. Nachdem die an die pre-outs angeschlossen waren kam eine echte Offenbarung was den Klang anging. Der Bass wurde staubtrocken und bretthart. Um es kurz zu machen: Man hat den Unterschied so deutlich gemerkt wie den Unterschied zwischen einem VW- Golf mit 70 PS und einem mit 300 PS. Auch wenn man kein Autobahnraser ist merkt man den Unterschied an jeder Ampel. So empfand ich das mit den Endstufen auch. Auch bei Zimmerlautstärke ist der Unterschied sofort hörbar. Nach dem Hörtest war klar: Ich brauche auch leistungsfähige Endstufen. Über die Vincent 994 kam ich zu den 998 Monos mit 600 Watt von Vincent, welche sehr gut zu den 14er passen und diese voll im Griff haben. Da ich den Hals nicht vollkriegen konnte, habe ich mir dann zwei Audionet Max Mono´s mit über 800 Watt gekauft und wollte mal testen , was aus den 14er alles herauszuholen ist. Angesichts des Preise dieser Monos wäre ich nicht traurig gewesen, wenn ich keinen Unterschied gehört hätte. Dann hätte ich sie wieder verkauft und wäre bei den Vincents 998 geblieben. Leider -muß ich schon fast sagen- war wieder ein hörbarer Klanggewinn damit verbunden. Die Auflösung ist jetzt so etwas von aufgelöst und klar, das man denkt, der Sänger steht zwischen den Lautsprechern. Der Bass macht einfach nur eine Gänsehaut. Ich habe in meinem Leben vorher noch nie so ein Stereoklang gehört. Ein ATM ist völlig überflüssig und alle Schalter sind auf neutral eingestellt. Wenn ich jetzt den Bass- schalter einschalte, wird der Llang unangenehm dumpf. Ich war so begeistert das ich nach 8 Monaten NV 14 Nutzung nochmal bei Nubert angerufen habe und ihnen meine Bewunderung über die NV 14 mitgeteilt habe. Dort hat man meine Erfahrungen voll bestätigt. Natürlich will Nubert preisbewußte Neukunden nicht mit hohen Folgekosten verschrecken. Von daher hält man sich dort mit Empfehlungen zurück. Ich kann die Sorgen über die hohen ANschaffungskosten für Endstufen gut verstehen, hätte ich diesen, meinen eigenen Text, vor zwei Jahren gelesen, hätte ich mich wahrscheinlich selber für verrückt gehalten so viel Geld für Verstärker auszugeben. Ich kann auch gut verstehen, daß viele hier im Forum die "Ehre " ihres AVR verteidigen. Das habe ich genauso gemacht. Ich habe ja schon geschrieben wie teuer mein Denon war. Ich wollte es zunächst auch nicht akzeptieren, daß eine gebrauchte Endstufe für einen Bruchteil dieses Preises den Denon schlägt. Als Fazit kann ich dir nur raten, dir die 14er zu holen und erstmal so anschließen wie du es vorhast. Wenn irgendwann Geld und Lust da sind, solltest du eigene Erfahrungen mit gebrauchten Endstufen sammeln die man zur Not für den gleichen Preis wieder verkaufen kann
so ist das also
- Genussmensch
Hallo Nufreak,
vielen Dank für Deine interessanten Schilderungen!
Natürlich widersprechen Deine Darlegungen der herrschenden Meinung hier im Forum, nach der es keine klanglichen Unterschiede der beschriebenen Art geben kann, Deine Erfahrungen mithin auf Einbildung beruhen müssen. Gleichwohl halte ich es, im Interesse einer lebendigen und interessanten, weil vielfältigen Forenkultur, für ungemein wichtig, dass solche subjektiven Berichte hier gepostet werden (zumal ich den erwähnten Streit keinesfalls für entschieden halte)!
Genussmensch
Genussmensch
